Wysłany: Sob Lut 21, 2009 14:06
patrysgn napisał/a:
nigdy jeszcze nie mialem okazji ściągać boczków drzwi. Cieżka sprawa do zrobienia dla niedoświadczonego? Mam za to wprawe w ściąganiu zderzaka przedniego:D:D
jeśli ściągałeś zderzak , to nie będziesz miał kłopotu z boczkiem drzwi , tylko trzeba wiedzieć , że po odkręceniu śrubek i po wypięciu klamki /całej razem z ozdobną rameczką / z cięgna , należy mocno i energicznie pociągnąć do siebie za boczek. Przed założeniem boczku , trzeba przełożyć 2 metalowe zaczepy na drzwi jeśli na nich nie zostaną przy zdejmowaniu boczku .
_________________ Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Nie Lut 22, 2009 08:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 14:06 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nie trzymaja bo ktoś energiczny był wcześniej
rozbierałem u mnie są przymocowane na nity do blachy i tyle a jak ktoś rozwalił wcześniej to może być inaczej a instrukcja pisze że należy podnieść i odciągnąć tak żeby zostały na drzwiach
edycji :.
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 15:15
sknerko napisał/a:
Mylisz dwie rzeczy : dwustronne zaczepy metalowe, które łączą boczek z drzwiami i prowadniki metalowe przynitowane do drzwi na które wciska się zaczepy.Na tapicerce zostają zaczepy dwustronne.Wiem to z praktyki a nie z instrukcji.
U nie we wszystkich drzwiach sa nity i nie wydaje mi sie zeby to byla przerobka. Swoja droga to strasznie glupio pomyslane. Tapicera sie wygina, wyciera i nie trzyma pozniej.
[ Dodano: Sob Lut 21, 2009 15:19 ]
SeniorA napisał/a:
Na tapicerce nic nie ma.
_________________ Koła wystarczą 4...cylindrów musi być 5
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 17:10
patrysgn, pompka spryskiwaczy, tyle, że w tym zbiorniczku są dwie, jedna od szyb, a druga od reflektorów. W tym miejscu co na zdj. powinna się znajdować pompka od reflektorów.
nazywa się '' spring clip '' i występuje jako osobny element.
[ Dodano: Sob Lut 21, 2009 16:04 ] Zukowaty napisał/a:
to jest dowód na to ,że brakuje Ci tych zaczepów sprężynujących.Łatwo je zgubić , jak się nie wie , że są.
[ Dodano: Sob Lut 21, 2009 16:21 ]
cytat z dokumentacji '' The central riveted spring clip came off during removal ''
Nie wiem o jakie "spring clip" chodzi ale http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=21541 tu jest tak jak mam ja i u mnie te plastikowe czarne w czerwonych kólkach zaznaczone są na stałe do drzwi przymocowane i boczek muszę unieść do góry żeby zdjąc i nie urwać tak jak jest na zdjęciach jeden urwany i siedzi w blasze w boczku
edycji :.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 261 Skąd: Kraków
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 19:47
Dzieki Panowie. Mam jeszcze problem z nagrzewaniem sie samochodu. Mam webasto i jak włącze samochód i postoi ok.15min na włączonym silniku to temperatura na wskazniku wogóle nie drgnie i leci zimne powietrze. A jak po tych 15min zaczne jechać to momentalnie leci ciepłe powietrze. Z tym ze zanik strzałka na wskazniku temperatury dojdzie do 90st(do połowy) to mija troche czasu;/ jaki powód jest tego?
Dodatkowo mam problem z ustawieniem kierownicy. Zauwazylem pare dni temu ze pomimo ustawienia kolumny kierownicy na wybranej wysokosci i zablokowaniu dociskiem(takim czarnym przyciskiem pod kierownica) ona i przy użyciu niewielkiej siły schodzi w dól do najnizszego położenia;/ co należy dokręcic?
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 21:17
sknerko napisał/a:
oto właśnie chodzi co na fotce.Te sprężynujące zaczepy , są zakładane do otworów w boczku i dopiero z nim wciskane na prowadnik , bo w przeciwnym wypadku niszczy się otwory w tapicerce i to połączenie nie spełnia swojej funkcji.Dlatego radziłem by ściągnąć zaczepy z drzwi ( a widać że zostają na prowadniku , na obrazku został jeden ) , założyć je do tapicerki i dopiero całość wcisnąć na prowadniki .
sknerko napisał/a:
nie powinny być , są na wcisk na wystający przynitowany prowadnik, a w boczku są osadzane zaczepowo.Jeśli masz inaczej , to znaczy , że jest inne rozwiązanie z którym się nie spotkałem i moje uwagi go nie dotyczą. W poradniku Haynesa , jest opisany tylko sposób mocowania który ja widziałem.
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Lut 21, 2009 21:31, w całości zmieniany 1 raz
