[R75] ABS
Autor
Wiadomość
adamlaziska
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 14:51 [R75] ABS
Typ : CDT Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 2001
[75 CDT 01r ] Witam mam pytanie czy można w ABS wymienić sam pierścień czy trzeba wymienić cały przegub ./P
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 14:51 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 333 razy Dołączył: 16 Kwi 2008 Posty: 6617 Skąd: Czempiń/Poznań
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 14:53
w R75 nie ma pierścienia w przegubie.
Z tyłu trzeba całą piaste a z przodu łożysko bo ono ma pierscień magnetyczny
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
adamlaziska
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 14:59
Bo tak jak wcześniej pisałem przy hamowaniu poniżej 50 km działają ABS a mechanik powiedział że jakaś koronka z abs który znajduje się z przodu na przegubie jest uszkodzona
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 15:07
a kontrolka ABS świeci czy gasnie jak powinna po odpaleniu?
Może być czujnik uszkodzony albo lód gdzieś w jego okolicy przy piaście i też zeświruje tyle że chyba kontrolka by wtedy poinformowała
[ Dodano : Sob Lut 21, 2009 15:11 ]
a mechanik nie wie co gada i R75 pierwszy raz na oczy widzi
edycji :.
adamlaziska
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 15:17
kontrolka po zapaleniu gaśnie z przodu jak wyciągnął czujnik to popdobno jest w sroku jakaś koronka i ma ząbek urwany tak mówił
[ Dodano : Sob Lut 21, 2009 15:19 ]
A jak sprawdzić czy czujniki są dobre
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 15:24
nie ma ząbków w R75 a czujniki można pomierzyć omomierzem tylko nie pamiętam ile ma być ohm na forum kiedyś znalazłem poszukaj
edycji :.
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 15:25
Przecież już 19 lutego ten temat przerabialiśmy dokładnie.
_________________ Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Lut 21, 2009 15:29, w całości zmieniany 1 raz
adamlaziska
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 15:28
OK dzięki w poniedziałek sprawdze a może ktoś wie ile ma być ohm
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 15:30
pasywne powyżej 1
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Nie Mar 01, 2009 18:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 15:33
SeniorA napisał/a: powyżej 1
ech chyba troche więcej mierzyłem ale dokładnie nie pamiętam stokilkanście albo coś około trzysta. no napewno nie może być przerwy ani zwarcia
edycji :.
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 15:37
sknerko napisał/a: ech chyba troche więcej
1.1-1.2 oczywiście kiloomów
[ Dodano : Sob Lut 21, 2009 15:41 ]
Można też podłączyć do czujnika rezystor 1100-1200 om , włączyć zapłon i zobaczyć czy świeci kontrolka .
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 15:46
oooo tak, tak było tysiącstokilkanaście
edycji :.
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 15:57
sknerko napisał/a: oooo tak, tak było tysiącstokilkanaście
soory , ale nie zauważyłem , że w pytaniu były omy.
adamlaziska
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 16:00
A jak podłącze rezystor i kontrolka z ABS będzie świecić to czujnik jest dobry?
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 16:10
jak podłączysz rezystor kontrolka nie ma prawa świecić
edycji :.
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 16:15
rezystor zastępuje sprawny czujnik
adamlaziska
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 18:13
OK
Jankes
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 18:06
[75 V6 2,0 01r] ABS
Witam serdecznie.
Mam problem: komputer pokazuje awarię abs.Nie działa prędkościomierz. Szukam warsztatu samochodowego, który mógłby zdiagnozować problem w okolicach Torunia lub Inowrocławia. Tam gdzie dzwoniłem nikt nie może mi pomóc. Może ktoś poleci warsztat który zajmuje się roverkami!!!!
PHJOWI
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 18:18
walnięty czujnik abs z prawej strony albo padła pompa ABS
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
