Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R silniki 2,5 KV6 ] Rozrząd
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:08
Armandoo
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 21:24   [ R silniki 2,5 KV6 ] Rozrząd
niestety przyszedł czas na wymianę rozrządu w moim MG ZS 180 , rocznik 2003.
W czasach kryzysu to nic przyjemnego :cry: Wszystko takie drogie :cry:
Moje pytanie brzmi , co sądzicie o tym zestawie ? :
http://allegro.pl/item555...elander_v6.html
Powinien pasować do silnika KV 6 ?
Domyślam się ,że jeszcze pozostaje mi zakup pompy wody i to już chyba wszystko?
Jeżeli ktoś jest w miarę na świeżo to niech poleci mi jakieś miejsce gdzie mogę kupić niezbędne jeszcze rzeczy.
No i najważniejsze , potrzebny dobry mechanik.
Może kogoś polecicie w Warszawie lub bliskiej okolicy ? :mrgreen:
Dziękuję z góry
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 21:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 21:25   Re: [ R silniki 2,5 KV6 ] Rozrząd
a u Tomiego taniej nie bedziesz mial ?? ?
Armandoo
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 21:35
Będę się z nim jeszcze kontaktował. To pierwsze co na allegro przez przypadek znalazłem :idea:
Zastanawiam się czy konieczna jest wymiana napinacza hydraulicznego bo ceny oscylują w granicach 700 zł.
Do tego jeszcze pompa wody...
Dużo się tego robi.
Szukam kogoś kto ostatnio miał do czynienia z wymiana rozrządu w KV6 ?? ?
Jestem ciekaw gdzie , co i za ile wymieniał ?
Please ... pomóżcie :evil:
Zukowaty
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 21:39
Mnie calosc z robocizna wyniosla jakies 2200zl w tym 1700 materialy
Paki Contitech (Gates to raczej nizsza polka)
Rolka SKF (INA tez dobre)
Pompa MG/Rover
Uszczelniacze na wal i walki rozrzadu MG/Rover
napinacz chydrauliczny MG/Rover
Ostatnio zmieniony przez Zukowaty Pon Lut 23, 2009 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Armandoo
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 21:43
Zukowaty napisał/a:
Mnie calosc z robocizna wyniosla jakis 2200zl w tym 1700 materialy
Pompa MG/Rover
A gdzie Zukowaty to wszystko kupowałeś ?? ?
Zukowaty
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 21:46
Paski i rolka to nie problem chyba. Reszte dostaniesz u PHJOWI, Tomi, Przemo285 -do wyboru.
Napinacz w zeszlym roku kosztowal mnie 620zl.
[ Dodano: Pon Lut 23, 2009 21:47 ]
Paski i rolke bez problemu powinni miec w Inter Carsie
[ Dodano: Pon Lut 23, 2009 22:01 ]
Contitech paski i rolka
CT1096K1 CT 1096 K1 841,79 zł
Nie wiem jaka jest rolka w tym zestawie bo Conti nie robi rolek. W razie czego rolki dobrych firm oscyluja w okolicach 250zl w IC.
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 22:11
Za taki zestaw ( paski + rolki ) zapłaciłem 670 zł. Za robotę z wymianą pompy 488 zł + 61 diagnostyka komp.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 22:19
SeniorA napisał/a:
zapłaciłem 670 zł
Mozna kupic taniej,nie przecze bo IC jest dosc drogie.
[ Dodano: Pon Lut 23, 2009 22:20 ]
Za robote dalem podobnie bo 500zl.
Armandoo
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 22:40
O paskach i rolkach wiem już wszystko :mrgreen:
Ile trzeba wydac na napinacz hydrauliczny oraz pompę wody ? Dochodzą jeszcze uszczelniacze , tak ?
Zawsze te wszystkie elementy się wymienia ?
Zukowaty
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 22:55
Napinacz niestety tylko oryginalny.Dzwon do naszych specow ;) Rok temu Przemo mial chyba za te 620zl jak juz pisalem
Pompa wody oryginal chyba cos kolo 300zl +/-50zl placilem
Uszczelniacze na walki chyba po 20zl czy 30zl za sztuke.
Wal nie pamietam.
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 08:19
Armandoo napisał/a:
Pompa tak , a dlaczego napinacz ?. MG Rover zaleca jego wymianę po 100 000 miles. Paski wymieniasz ze względu na przebieg czy czas ?. ( 90 000 miles/ 6 lat lub ze względu na ciężkie warunki eksploatacji 45 000miles/ 3 lata ).
Andrzej
artur_dziadosz
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 21:16
1. Uszczelniacze na wałkach wymieniasz jak gdzieś ciekną.
2. Zestaw z allegro jest OK, ale ja w grudniu kupiłem to samo + pompa wody SKF za 550zł, więc poszukaj tej samej oferty co ja (wszystko pasuje),
3. Napinacza hydraulicznego nie robiłem bo tak jak napisałeś powyżej zaleca się wymianę przy drugim rozrządzie (160 000)
4. Za robotę musisz dać ok 400-500zł chyba że znajdziesz mechanika, który nie wie za co się bierze i tak jak w moim przypadku weżmie 250zł :grin:
:grin:
5. Podsumowując robisz całość za ok. 800-900zł i wykładasz na fszystko :mrgreen:
PHJOWI
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 21:37
kolego ale głupoty piszesz ! , same części wychodzą 1147,95 zł (intercars) części contitech i ruville. 1800-2000zł trzeba liczyć z robotą
[ Dodano: Sro Lut 25, 2009 21:39 ]
mogliście taniej to zrobić ale to kosztem tych małych pasków albo jakiś szajs co po 10 tyś już jest lużny np. dayco
Zukowaty
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 21:44
SeniorA napisał/a:
Olej tez wymieniasz co 24k km jak zaleca MG/Rover ??
Ja wole wydać 700zł więcej i mieć wszystko wymienione a nie myśleć czy MG/Rover przypadkiem się nie pomylił jak z olejem. Porażka żeby napinacz trzymać 320k km. Co do rozrząd to tak jak MG/Rover zaleca wymianę co 150k km...ja się nie podejmę jazdy na takich paskach. Zamiast wymieniać komplet to patrzycie co drogie (nie wymieniać) a co tanie (wymieniać). Jak się kupiło 75 to trzeba płacić. Trzeba było sobie kupić Astre z 95 roku i wymieniać tylko olej.
[ Dodano: Sro Lut 25, 2009 21:47 ]
PHJOWI napisał/a:
PHJOWI :brawo: :ok:
Armandoo
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 23:06
[quote="PHJOWI"]kolego ale głupoty piszesz ! , same części wychodzą 1147,95 zł (intercars) części contitech i ruville. 1800-2000zł trzeba liczyć z robotą
Teraz już się trochę pogubiłem .... PH Jowi pisze ,że części wychodzą 1147,95 zł . Co w takim razie wchodzi w skład tych części ?? ?
Bo nie wydaje mi się ,żeby kwota ta zawierała napinacz hydrauliczny , który sam kosztuje około 700 zł.
Jezeli koszt częsci około 1200 zł + robocizna = 1800-2000 zł to jest ok za całośc , ale jeżeli kwota ta nie zawiera napinacza i do 2000 zł dodamy napinacz 700 zł to robi się coraz mniej wesoło :mrgreen:
W takim razie dalej zostaje pytanie czy wymieniac napinacz.
PH Jowi jako ,że jesteś w tym temacie specem napisz co z tym nieszczęsnym napinaczem
:twisted:
PS : PH Jowi - prosiłbym Cię na PRIVA o podanie kosztów części u Ciebie , ewentualnie wariantu droższego i tańszego i co zalecasz wymienic , dzięki
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 23:36
Zukowaty napisał/a:
Nie , po 12 kkm jak podaje podręcznik obsługi R75. Co 24 kkm reset
Zukowaty napisał/a:
100 000 miles to jak na razie 160 kkm a nie 320.
Przyjacielu , jak byś czytał uważnie co napisałem , to wiedziałbyś , że pytałem Armandoo czym się kieruje wymieniając rozrząd i przytoczyłem przykładowe warunki.
Co do mnie to z rozrządem zrobiłem już przy 80 kkm , łącznie z wymianą elementów napinających i wielu jeszcze innych , jak to się mówi po drodze.
Uważam ,że swoje uwagi skierowałeś pod niewłaściwy adres , bo wiem co piszę i przez prawie 50 lat bycia w motoryzacji coś na jej temat wiem.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Czw Lut 26, 2009 15:12, w całości zmieniany 1 raz
Armandoo
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 23:45
SeniorA napisał/a:
Armandoo napisał/a:
W sumie przy wymianie kieruję się zdrowym rozsądkiem.
Auto jest z 2003 roku , więc rocznikowo powinienem już wymienić rozrząd ( 6 lat ) , do przebiegu 90 tyś miles , sporo brakuje i tak naprawdę spokojnie 1- 1,5 roku mógłbym jeszcze jeździc ,żeby zrobic taki przebieg ale jakoś boję się ryzykowac z jeżdzeniem do ostatniej chwili. Za bardzo kocham swój samochodzik
Zukowaty
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 00:11
SeniorA, MG/Rover zaleca wymiane napinacza hydraulicznego co drugą wymianę rozrządu czyli co 320tys km.
SeniorA napisał/a:
. Pisałeś o zaleceniach producenta.
Olej zalecają wymieniać co 24k a nie 12k. Co 24k jest service i co tyle jest wymiana oleju ale na zdrowy rozsądek należy go wymienić tak jak Ty to robisz czyli co 12k.
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 00:18 ]
SeniorA napisał/a:
przez prawie 50 lat bycia w motoryzacji coś wiem na jej temat.
Nie podważam Twojej wiedzy ale jak poczytasz dokładnie zalecenia producenta to dowiesz się ze napinacz zalecają wymienić co 320tys ( 2 rozrządy) a olej co 24 tys.
Piszesz jakieś wartości i podpierasz się obsługą R75 a fabryka zalecała właśnie jakieś chore przebiegi.
Do zobaczenia (przeczytania) za tydzień :papa:
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 01:06
Zukowaty : ''jak poczytasz dokładnie zalecenia producenta to dowiesz się ze napinacz zalecają wymienić co 320tys ( 2 rozrządy)''
Cytuję z Rover 75 & MG ZT Owners Workshop Manual :
'' MG Rover recommend that the tensioner should be renewed every 100 000 miles''
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 07:54 ]
Renew the timing belt(s) every 45000 miles or 3 years. Note:Although the normal interval for timing belt renewal is 90000 miles or 6 years.
Nie spotkałem info Rovera o wymianie napinacza co 2gi rozrząd czyli 320 kkm.Chętnie zobaczę skoro się na to powołujesz . Na Forum jest powtarzany taki pogląd , ale autor miał najpewniej na myśli czasookres 75kkm/3lata , który dotyczy szczególnych warunków pracy silnika tzw. stop-start .
Co do oleju , to Rover podaje że serwis co 25kkm , ale wprowadził system monitorujący przesunięcie terminu . Dla porównania podam , że producent drugiego mojego auta Megane II 03r.( niestety nie Astry 95 ) wyznaczył wymianę oleju co 30 kkm.
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 08:43 ]
Zukowaty napisał/a:
Uważny czytelnik zauważy , że nie wypowiadałem się wcześniej na temat oleju a zalecenia producenta dotyczyły napinacza
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Czw Lut 26, 2009 10:06, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz418
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 09:49
WITAM
4 X LUC100220 2X LUC100290 1 X LQX 100070 2 X LUC 100150 USZCZELNIACZE
1 X LHV 100110 1 X LHB101630 ROLKI
2X LHN100420 1X LHN100410 PASKI
1 X PEB102240 1 X LHB101630 /POMPA WODY /NAPINACZ
PROPUJE JESZCZE ŚWIECE 6 X NLP100290
POZDRAWIAM
Brak nowych postów [all]silniki 1.8 16V
różnice
Bari Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Mar 13, 2012 11:11
dzelo23
Brak nowych postów [KV6] Silniki widlaste.
pawel2611 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Czw Sty 08, 2009 21:31
Siwus181
Brak nowych postów [Rxxx] Silniki SDI/TDI
cbf.lucas Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sro Lut 18, 2009 08:21
cbf.lucas
Brak nowych postów [R 200] silniki 2.0 rodziny T+ turbina
menzuramenzura Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sro Lut 16, 2011 22:09
Tomek1212
Brak nowych postów [All] Silniki K-Series wymiana rozrządu
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 15 Wto Lut 03, 2009 22:33
truten23
