Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Gaśnie podczas jazdy!!!
Ksysio
  Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:35   [R400] Gaśnie podczas jazdy!!!
Mam taki problem. Ostatnio tzn 2 dni temu kiedy zrobiło się wilgotno na dworze coś niedobrego zaczęło się dziać z moim RoVeRkiem... Jak były wielkie mrozy to było wszystko ok. Po ciężkiej probie odpalenia (tzn. za ok 10 razem i to z wielka trudnością) auto po przejechaniu ok 10 km zdechło. W pewnym momencie straciło moc i przestał pracować silnik. Po tym incydencie nie chciało przez ok 15 min odpalić. Oczywiście z trudnościami (gaz wciśnięty na maxa i zaczynał coś tam łapać ale tak jakby mu się nie chciało) ale odpaliło. Po wlaniu ok 1 l płynu chłodniczego wszytko "wyparowało" (dolałem do max). I jeszcze na koniec po tych przebojach pokazało się "masło" na korku od wlewu oleju. Roverek oczywiście benzyna. Proszę o pomoc. :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 21:40   Re: [R400 1.4Si 98r] Gaśnie podczas jazdy!!!
Ksysio napisał/a:
Woda w paliwie i wilgotność na przewodach zapłonowych. Weź spryskiwacz, napełnij go wodą, odpal silnik i go zagrzej, a potem popryskaj po przewodach. Jak silnik zacznie szarpać i zgaśnie, to oznacza jedno - przewody poprzebijane, trzeba wymienić na nowe.
Jeśli woda była w paliwie, to ratunek jest stary jak świat - kup flaszkę denaturatu i zaaplikuj w bak.
Docelowo, zmień lub wyczyść ładnie kopułkę aparatu zapłonowego i palec rozdzielacza (o ile tam są) i sprawdź cewkę zapłonową na okoliczność przebijania i sprawności połączeń.
Ksysio
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 22:26
Jutro postaram się wszystko sprawdzić.
Flaszka denaturatu poszła już do baku i nic to nie dało... ;/ na pól baku wlałem ok 250 ml tego wytwornego alkoholu... :) a czy to może być walnięta uszczelka pod głowicą...?
truten23
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 12:19
Ksysio napisał/a:
Ksysio napisał/a:
Zwarzywszy na masełko i ubywający płyn wysoce prawdopodobne. Sprawdź jaki kolor ma olej i czy go nie przybywa. Co do tego szarpania i gaśnięcia oprócz przewodów weź na cel jeszcze czujnik położenia wału korbowego.
Powodzonka :razz:
[ Dodano: Sro Lut 25, 2009 12:22 ]
Ksysio napisał/a:
Za prawdę, zacny to trunek :hahaha:
Ksysio
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 15:21
uszczelka pod głowicą wymieniona a płyn dalej ucieka i robi się "masełko". ;/ co to może być...?
truten23
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 10:35
Napewno dobrze wymieniona? Może ciągle cieknie... :hm:
Ksysio
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 15:22
samochód znów u mechanika i stawiam tym razem na pęknięta głowicę bądź w najgorszym wypadku na blok ;/ ;/
a jednak pęknięta głowica... i w dodatku tak pęknięta ze nie da się pospawać... ;/
Brak nowych postów [420 Di] Auto podczas jazdy gaśnie
Milan1989 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lut 04, 2016 21:20
Milan1989
Brak nowych postów [R 420 SDi 98] podczas jazdy gaśnie - wklęsła gruszka
shotgun Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Sty 26, 2010 16:17
czapaja
Brak nowych postów [R420]Mój R oszalał.Gaśnie podczas jazdy.
Panna_Migotka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Lut 03, 2014 21:37
Panna_Migotka
Brak nowych postów [R416] Problem ze z odpaleniem i gaśnie podczas jazdy
zagadka dla mechanika
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Gru 14, 2008 23:34
danterape
Brak nowych postów [Rover 416 Si '97] Gaśnie podczas jazdy, nie pali na ciepłym
LU Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Wrz 19, 2009 19:54
LU
