Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Co to za wtyczka ?
seyfer
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 17:13   [R620] Co to za wtyczka ?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam, Panowie pomożecie mi zlokalizować miejsce tej wtyczki ?
Nie zaglądałem z 1.5 miesiąca pod maskę a ostatnio zaczął mi piszczeć pasek przy alternatorze i po otwarciu maski zobaczyłem ową wtyczkę. Fotki robione telefonem wiec jakoś nie jest zbyt dobra
Zdjecie 1
Zdjecie 2
Zdjecie 3
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 29, 2011 00:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcteusz
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 17:26
A to czasem nie od sprężarki klimy dokładanej?
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 17:37
Też stawiam na sprężarkę klimy, choć niekoniecznie dokładanej ;) Na pewno kolor kabla i kolor wtyczki i miejsce się zgadzają, nie jestem tylko pewien co do kształtu.
seyfer
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 17:40
tyle ze ów kabel ucieka pod osłone silnika a przy sprężarce - w moim przypadku dokładanej nic nie brakuje :???:
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 17:42
seyfer napisał/a:
Ściągnij ją i zobacz czy dochodzi do głównej wiązki, bo ten kabel od sprężarki tak właśnie biegnie.
seyfer
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 17:47
to jak ? wychodzi spod osłony i tam gdzieś jest jego miejsce ? Latem miałem przerwany przewód przy sprężarce ale to akurat przy samej wtyczce a ten to pierwszy raz na oczy widze :???:
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 17:50
Leci główną wiązką po obudowie rozrządu, potem pod osłoną i oddziela się do sprężarki gdzieś na wysokości miarki oleju chyba.
Michal
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 19:59
Ja u siebie też taką wtyczkę znalazłem w R620 SDI, ale pomóc raczej nie pomogę bo sam się zastanawiałem od czego ona jest i gdzie ja wetknąć, ja tą wtyczkę u siebie znalazłem pod pompą paliwa jak wymieniałem świece żarowe.
filo
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 00:19
Coś mi się wydaje,że to wtyczka od klimy w orginale. Jak miałem "goły" przód w R to myłem sprężarkę i jej okolice i tam właśnie była taka wtyczka o ile pamiętam choć nie jestem pewien-musiał bym zerknąć rano jak sie tam dostane...
phoenix123
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 01:07
Nie wiem jak to się ma do powyższego, ale też mam taką wtyczkę(podobnie nie wiem od czego) a nie mam w moim roverku klimy, więc to chyba nic z klimą(chyba że mam wiązke od innego).
seyfer
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 07:07
Z czasem ciezko a po pracy to juz prawie widno wiec w tyg nie mam co się zabierać :???:
Brak nowych postów [r620 sdi] Co to za wtyczka?
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Cze 04, 2012 19:46
jarekft
Brak nowych postów [R620] Odpięta wtyczka
neon_4u Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Sty 08, 2011 14:25
kotulsky
Brak nowych postów [R620] Gdzie jest wtyczka obd??
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Kwi 19, 2009 23:59
horbi
Brak nowych postów [Rover 620 2.0 SDI co to za wtyczka ]
daniel95 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Kwi 24, 2016 08:26
daniel95
Brak nowych postów [Accord] Co to za wtyczka
karol6376 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Mar 02, 2012 15:35
Balas87
