Forum Klubu ROVERki.pl :: [ golf 4 1,4 16v ] - Problem a aku
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 20:36
kzrr
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 21:01   [ golf 4 1,4 16v ] - Problem a aku
Troche nie na temat roverkow ale pilna sprawa jest bardzo:
Golf IV 1,4 16V 99r.
Ogolnie problem jest taki: Kolezanka jechala w/w autem i podczas jazdy zapalila się kontrolka akumlutatra w tym samym czasie praktycznie nie dalo się krecic kierownicą. Aku padł całkowicie. Czy po naładowaniu aku będzie normlanie można krecić kółkiem? Sprawa pilna bardzo i z gory sorry że nie pisze o Golfie na Roverkach. Ale licze na Was chlopaki
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 21:06
a czasem pasek wieloklinowy nie umarł ;>
Konix
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 21:11
Zerwany lub ślizgający się pasek. Naładować akumulator i sprawdzić co z paskiem napędzającym pompę wspomagania i alternator. Jeżeli byłby to tylko brak ładowania szukałbym problemu alektrycznego, ale dodatkowo wspomaganie wskazuje na brak napędu.
Brak nowych postów [VW GOLF 3] Gaśnie przy równomiernych obrotach
ADI-mistrzu Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Czw Mar 07, 2013 11:22
Brak nowych postów [polonez 1,4-16V] problem z odpaleniem
szyja Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 46 Nie Lut 16, 2014 18:51
Senn
Brak nowych postów [Mercedes 190 2.5D] 90r Problem z bezpiecznikami
tank_220 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 3 Pią Lis 02, 2012 12:54
tank_220
Brak nowych postów [Audi 80 1.6 D] problem z silnikiem
pajda Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Nie Gru 19, 2010 17:02
Brak nowych postów [Laguna I ] problem z silnikiem
pajda Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Sro Maj 26, 2010 22:08
Robert_
