Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 Di '96]Dziwne stuki z przodu auta
  Wysłany: Wto Mar 03, 2009 10:48   [R420 Di '96]Dziwne stuki z przodu auta
Pierwsza sprawa:
Co jakiś czas słychać podczas jazdy takie stuknięcie metaliczne z przodu i nie ma znaczenia czy koła proste czy skręcone.Stukanie nie jest cały czas,występuje rzadko ale jest.Byłem na diagnostyce i powiedzieli że szukam dziury w całym bo oni nic tu nie widzą.Na pewno nie są to przeguby bo one stukały by cały czas.Jest to nie do zlokalizowania.
Druga sprawa:
Cały czas mam brudną deskę a filtr kabinowy zmieniałem.Jest różnica jak się go wkłada bo nie było na nim żadnych strzałek.Non stop mam syf na desce
proszę o wypowiedzi :smile:
Ostatnio zmieniony przez thef Pią Maj 15, 2009 09:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 10:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 12:43
czy ma zwiazek z hamowaniem ?? moze gdzieś luz na klockach jest ?? nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Deska ogólnie dość szybko się brudzi, miałem kilka filtrów (lepsze i gorsze a włąściwie tańsze i droższe) i na każdym było zbliżone tempo "syfienia się" deski ;) Po prostu ... ściereczka dla niemowlaków raz na 2 tyg i jest ok :mrg:
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 12:47
Brt napisał/a:
nie ma to związku z hamowaniem tylko podczas jazdy
a jeśli chodzi o klocki to nie mam na tych założonych od wewnątrz tych blaszek co powinny być przymocowane do klocka :razz:
a na szmacie po desce jeżdżę :mrgreen:
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 12:56
szosownik napisał/a:
a to może pukać ... i to dosć nieregularnie ale zazwyczaj jednak w zwiazku z hamowaniem.
a na szmacie po desce jeżdżę :mrg:
:lol: :ok:
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 18:21
wczoraj zmieniłem klocki a dzisiaj byłem na diagnostyce no i nic nie wykazało a problem stukania cały czas mnie dręczy :/
dr
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 09:37   Re: [R420'96]Dziwne stuki z przodu auta
Nieprawda, miałem w poprzednim aucie takie same objawy i to był przegub. U mnie objawiało się to metalicznymi stukami z częstotliwością proporcjonalną do prędkości jazdy. Oczywiście czasem stukało a czasem było cichutko ;)
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 16:43
dr napisał/a:
ale u mnie przeguby na prostej drodze?
przeguby powinny tłuc cały czas a nie jak u mnie że nawet tydzień jest spokój
nie słyszałem jeszcze żeby przegub tłukł kiedy mu się podoba :wink:
u mnie to musi być coś innego
i najgorsze jest to że nie można tego zlokalizować :/
o tyle dobrze że rzadko tłucze
NEOSSS
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 14:23
szosownik, przy ruszaniu i hamowaniu? Przeguby
Jezeli podczas nierownosci to wahacze badz laczniki stabilizatorow
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 16:55
NEOSSS napisał/a:
podczas jazdy
ale czemu na diagnostyce nic nie wykazuje jeśli byłyby wahacze lub łączniki?
diagnosta powiedział że zawias mam super i nie ma się do czego przyczepić
dźwięk jest taki jakby kamienie siedziały w bieżniku opony
ostatnio mi stukało,chrobotało kilka dni temu i tak jest za każdym razem że kilka dni spokoju a później znowu się zaczyna
Brak nowych postów [R420] Stuki puki z przodu przy lewym kole
wymienione wahacze,łączniki stabilizatora,sprawdzone mocowanie amora i sprężyny-efektów brak!!!
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 129 Nie Kwi 10, 2011 19:50
Koju
Brak nowych postów [420 Si] Dziwne stuki wspomagania na 2 biegu
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lip 06, 2010 21:39
chrupol
Brak nowych postów [ROVER 420 Di]dziwne stuki.POMOCY
Dawid220 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Lut 01, 2010 08:16
Brak nowych postów [R45] dziwne stuki potem zgasł i nie odpala
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Gru 06, 2012 14:06
panwilli
Brak nowych postów [R416] Dziwne stuki w tylnym kole
dziwne stuki i niesprawy hamulec w tyze kole:/
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lut 25, 2009 10:11
truten23
