Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 Vi] Kontrolki
[R200 Vi] Kontrolki
Korczus
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 09:20
azer napisał/a:
albo nie działa czujnik otwarcia bagażnika
O to mi chodziło, gdyby żarówka w bagażniku tylko nie świeciła to kontrolka mimo to powinna pokazywać otwartą klapę :)
Ale w R200 akurat jedno z drugim jest powiązane, jeśli czujnik otwartej klapy nie działa, to i światło nie działa, więc jeżeli masz światło w bagażniku to znaczy że kontrolka powinna Ci świecić, jeśli nie to problem tkwi raczej w zegarach.
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 09:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pietro
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 09:27
namiko napisał/a:
Masz na myśli wszystkie auta czy tylko Rovery?
wiem że "nowszych" autach są jakieś czujniki i się odzywa brzęczyk nawet jak się odepnie pasy podczas jazdy, ale w jakichś samochodach widziałem że kontrolka zapala sie zaraz po włączeniu zapłonu a później gaśnie bez względu na to czy są pasy zapięte czy nie :)
Przypuszczam, że w R200 jeśli w ogóle jest to druga opcja czyli po prostu na chwilę zapala się kontrolka i gaśnie
Korczus
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 10:16
pietro napisał/a:
No więc czekamy aż w końcu odezwie się ktoś komu ta funkcja działa, bo nie podobno żeby wszyscy posiadacze 200 na forum mieli przepalone żarówki hehe :) Ale bardziej prawdopodobne się wydaje że tej funkcji po prostu nie ma :)
Krzysi3k
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 10:52
Korczus napisał/a:
azer napisał/a:
Gdzie mam szukać usterki? ;)
Korczus
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 11:26
A świeci ci światło gdy otworzysz bagażnik? Jeśli nie to najpierw sprawdź żarówkę w bagażniku, czy jest i czy nie jest przepalona, jeśli żarówka ok to posprawdzaj kabelki, następnie zobacz czy czujnik otwartej klapy działa jak należy. Nie wiem jak to wygląda w 25 u mnie w 200 ten czujnik to taka blaszka w zamku.
Jeśli to wszystko będzie ok, to wtedy możesz wymontować zegary i sprawdzić czy tam żarówka nie nawaliła.
[ Dodano: Sob Mar 07, 2009 11:29 ]
A mnie zastanawia czy kontrolka od ładowania, ten akumulatorek, powinna świecić zawsze po przekręceniu zapłonu? Bo u mnie to różnie z tym jest hm..
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 11:50
Proszę się nie śmiać jeśli to bez sensu - ale może mamy wszyscy auta po niemiłej przygodzie i po zadziałaniu napinaczy podczas uderzenia ta kontrolka przestaje świecić?
[ Dodano: Sob Mar 07, 2009 11:53 ]
Powinna się świecić zawsze - przez zapaleniem, bo to sygnalizuje, że akumulator nie dostaje prądu a po zapaleniu gaśnie, bo jest ładowany.
No i w czasie jazdy nie powinna się zapalać.
Korczus
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 12:19
No właśnie i to mnie dziwi, bo raz przy zapalaniu świeci, raz nie. Akumulator nowy, niedawno kupiłem. Ale jakoś przed wczoraj miałem problem z odpaleniem auta. Trochę mnie to niepokoi.
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 12:28
Może coś z alternatorem, albo jakieś styki?
Korczus
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 13:39
Nie wiem, trzeba by się temu przyjrzeć bliżej...
skiba18
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 21:00
Lampka od pasów powinna się zapalić na ok 8s po zapaleniu a potem zgasnąc, i sprawdziłem to u mnie i u kumpla! wiec raczej trzeba jakieś zarówki dodac:P Lepiej powiedzcie jak rozebrać tą calą pokrywe od zegarów aby sie tam dostac:D
Korczus
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 21:25
Ok dzięki wielkie, czyli muszę dokupić żarówki :)
Zegary wyciąga się dosyć łatwo.
Najpierw 4 śrubki, 2 do góry, 2 za tą gumą na dole.
Ściągasz tą obudowę i masz zegary, które trzymają kolejne 4 śrubki.
Żeby dostać się do środka zegarów, trzeba odkręcić te 2 blaszki, szybka jest na wciski, trzeba wszystkie wkoło odblokować. Cała filozofia :)
pietro
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 11:34
skiba18 napisał/a:
czy komuś po włożeniu żarówki zaczęła się zapalać ?
Korczus
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 20:27
Sprawdziłem. W puste miejsca wkładałem działającą żarówkę, bez skutku, nic nie świeci, najwyraźniej nie ma po prostu tych funkcji w moim aucie.
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 20:33
Dzięki Korczus, tak przypuszczałam, że to opcja i to pewnie w wersjach full wypas. :wink: Aż szkoda że sam sobie nie możesz kliknąć "pomógł". :mrgreen:
pietro
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 13:14
przeglądając Rave w poszukiwaniu schematu 3 światła stopu natknąłem się na schemat kontrolki zapięcia pasów, wrzucam może się komuś przyda :)
może również komuś się uda rozwiązać zagadkę nieświecącej kontrolki
chętnie bym to u mnie uruchomił ;)
Brak nowych postów [R200]Kontrolki abs i srs
jamex19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lis 01, 2011 22:34
Drwal85
Brak nowych postów [R200 97] świecące kontrolki ładowanie akumulatora i srs ?
agathas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Lis 23, 2007 21:36
giewu
Brak nowych postów [R200] migające kontrolki i wszystkie światła
kuri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Mar 15, 2009 17:00
kuri
Brak nowych postów [R200] Kontrolki przy zegarach - szybka odpowiedź
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Mar 03, 2012 19:46
