Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Czy ta obudowa jest potrzebna?
AndrzejekA8
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 13:42   [R400] Czy ta obudowa jest potrzebna?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Mam takie pytanko czy ta obudowa która jest przy tym sterowniku od przedniej szyby kierowcy musi być założona? Do czego ona służy? Żeby woda się tam nie dostała czy do czegoś innego? :hm:
Moja obudowa uległa dosyć poważnemu zniekształceniu i niestety nie mam jak jej przykręcić :wink:
Jak podgrzewałem maty obudowa leżała dalej i nie miałem pojęcia że może się z daleka tak nagrzać i skurczyć :stres:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 14, 2011 22:13, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 13:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 13:58
u mnie czegoś takiego nie ma :/
polakpolak29
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:00
U mnie również brak
Ostatnio zmieniony przez polakpolak29 Pią Mar 06, 2009 14:01, w całości zmieniany 2 razy
aha i jeszcze:
Dodaj w temacie jakieś nawiązanie do treści pytania !! :nonono:
fearless
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:01
A ja to po prostu powyrzucałem z drzwi (jak wygłuszałem) - są w każdych - przód i tył, ale raczej żadnej ważnej funkcji nie spełniają - choć mogę się mylić :)
AndrzejekA8
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:02
sTERYD napisał/a:
a miałeś kiedyś może jakieś problemy z przednią szybą? :hm:
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:07
ale w sensie jakie problemy??
brudzi się czasem muszę przyznać :/
a jeśli chodzi o otwieranie i zamykanie to żadnych... no moze czasem zdarzało mi się zapomnieć przy wysiadaniu...
AndrzejekA8
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:15
fearless napisał/a:
Jak powyrzucałeś te obudowy z tylnych drzwi to te plastiki co są na boczku też odkręciłeś czy jakoś inaczej to zrobiłeś?
fearless
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:50
AndrzejekA8 napisał/a:
Plastiki zostawiłem, do środka wsadziłem gąbkę akustyczną a pod nimi okleiłem taśmą z TESCO (niby jakaś bitumiczna 50X500 mm), tak w razie czego, żeby nie było niepożądanych dźwięków.
Brak nowych postów [R416 1,6Si] co to jest - potrzebna nazwa (foto)
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Maj 30, 2010 22:52
bizon
Brak nowych postów [R400 Filtr powietrza (obudowa)
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Wrz 20, 2007 18:24
String
Brak nowych postów [R400] Filtr powietrza (obudowa) - kilka pytań.
juniorksg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Cze 03, 2012 13:01
rovek
Brak nowych postów [R400] peknieta obudowa rozrusznika, blokuje koło zamachowe
robercik22225 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Paź 18, 2013 11:38
Brak nowych postów [R400]BRAK ŁADOWANIA POTRZEBNA INSTRUKCJA Z RAVE
LuQas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Cze 08, 2013 14:04
LuQas
