Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220 SD]zawiesznie silnika
igorka21
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 08:29   [r220 SD]zawiesznie silnika
mam roverka 200 z silnikiem 2.0 diesel 68 kW. jak jest zimny silnik cały się trzęsie, kierownica i dźwignia zmiany biegów drga dosyć mocno. Czy to wina zawieszenia silnika? :bezradny: Ktoś mi powiedział, że w tym modelu to normalne. Czy wszystkie tak głośno chodzą i się trzęsą czy mój jest do roboty.
Proszę o poradę
Ostatnio zmieniony przez thef Sob Mar 07, 2009 12:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 08:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 10:05
Myłse że to normalny objaw zimnego silnika :) więc nie masz się czym martwić :)
Możesz kiedyś profilaktycznie wymienić poduchy silnika :)
Aha i popraw temat " [r200 2.0SD] zawieszenie silnika "
Pozdrawiam Firq
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
matlacz
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 10:39
To normalne ja też na początku się przejmowałem.
Ale Firq, dobrze mówi co do poduch pod silnikiem. Polecam w szególności sprawdzić poduche pod rozrządem, ja miałem całkiem zniszczoną i po wymianie te drgania troche zmalały. Lecz całkowicie tego nie wyeliminujesz taki już uropk klekota :mrgreen:
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 15:01
matlacz napisał/a:
Ja bym dodał, że w R200 . W R400 i R600 tych drgań właściwie nie ma ;) Ale dla pocieszenia dodam ,ze u mnei tez są ;)
kadzaf
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 15:49
skoro tylko na zimnym to raczej bym sie nie przejmował . :wink:
(w końcu klekot) :mrgreen: troche potrzesnąc sie musi
jest m+sdi
Raptile
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 16:43
Brt, u mnie tam nic nie trzęsie :wink:
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 18:45
to się ciesz szczególnym egzemplarzem ;)
igorka21
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 07:07
oj trzęsie się na zimnym jak osika na wietrze. :sad: co raz bardziej wydaje mi się, że za bardzo. może rzeczywiście te poduchy wymienić- mam nadzieję, że to coś da.
kolejne jednak osoby potwierdzają, że w R 200 to normalne bardziej lub mniej... :/
Brak nowych postów [R220 SDI '98] Pokrywa silnika
wymiary
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 13, 2008 19:24
Brak nowych postów [R220] Wymiana Silnika ...
unnical333 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 13, 2012 20:53
kipy
Brak nowych postów [R220 SDI 98r] Poduszki silnika
Rozan99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 03, 2008 16:17
Brak nowych postów [R220 SDi] Zapowietrzenie silnika?
Mietkowski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 11, 2010 00:04
TrAViShOn
Brak nowych postów [R220 Sd] awaria silnika
grzesiekddk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 07, 2010 15:41
grzesiekddk
