Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Niezabezpieczony otwór w skrzyni biegów...?
krzysztof_kann
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 03:08   [R75] Niezabezpieczony otwór w skrzyni biegów...?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Witam!
Czy ktoś z Was może wie, co to za otwór (zaznaczony strzałką) w skrzyni biegów-automat, który odkryłem po zdemontowaniu obudowy filtra powietrza, otwór jest bezpośrednim niezabezpieczonym wejściem do skrzyni, wokół jest mnóstwo jakiejś mazi, chyba olej z kurzem. Dziwnie to wygląda, jakby czegoś brakowało...? Dzięki za wasze info
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 03:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 04:16
nie dodałeś omawianego screena
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 06:40
tu jest tylko wlew oleju ,który powinien być przytkany korkiem gumowym.Srednica otworu około 10 mm.
Andrzej
krzysztof_kann
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 06:40   [R75 2.5KV6 01] niezabezpieczony otwór w skrzyni biegów...?
raz jeszcze odnośnie powyższego problemu, tym razem na załączonym zdjęciu dla pewności, czy aby to tylko brakujący korek wlewu oleju.....? Pozdro
"Czy ktoś z Was może wie, co to za otwór (zaznaczony strzałką) w skrzyni biegów-automat, który odkryłem po zdemontowaniu obudowy filtra powietrza, otwór jest bezpośrednim niezabezpieczonym wejściem do skrzyni, wokół jest mnóstwo jakiejś mazi, chyba olej z kurzem. Dziwnie to wygląda, jakby czegoś brakowało...? Dzięki za wasze info"
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 07:52
tak , to jest otwór do wlewania oleju.Zatkaj jak najszybciej i następnie wyczyść dokładnie skrzynię w tym rejonie.Ja wymieniłbym jeszcze olej w przekładni.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] wymiana skrzyni biegow
piotrekr75 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lis 01, 2020 13:37
flatron946455
Brak nowych postów [MG ZT 190] wymiana skrzyni biegów
Soczek Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Maj 03, 2019 12:31
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Uszczelnienie skrzyni biegów
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Maj 10, 2019 23:30
Ozi546
Brak nowych postów [R75] Linka skrzyni biegów
doktordeep Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Sie 04, 2009 21:59
henryk
Brak nowych postów [R75] stuki skrzyni biegow
grota10 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Sty 15, 2014 17:10
grota10
