Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] stukanie zawieszenia
kezmanq
  Wysłany: Pią Cze 21, 2013 10:58   [R400] stukanie zawieszenia
Z przedniego zawieszenia dochodzą dziwne stuki szczególnie na progach zwalniających czy na nierównościach dochodzą takie jakby stuki metalu o metal. Mam wrażenie jakby dochodziły spod moich nóg.
Na stacji diagnostycznej poza lekkim luzem na końcówce drązka wszystko ok :sad:
nikt nie ma pomysłu ?
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 10:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mastersik
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 12:49
Mam ten sam problem, tak jakby metaliczne stuki. Wymieniłem sprężyny i to nie była tego wina. Końcówki i wszystkie tulejki mam sprawne.
Z tego co czytałem ten typ już tak ma i trzeba się do tego przyzwyczaić.
Marcin1642
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 09:12
Miałem podobny problem z tym stukaniem, na pierwszy rzut oka wszystkie końcówki wyglądały na dobre, okazało się jednak że były w nieznacznym stopniu wyrobione, a przy najechaniu na garb lub większą dziurę wydobywał się metaliczny dźwięk. Wymieniłem końcówki i problem ustąpił.
ArekL
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 10:58
U mnie są stukania kiedy jeżdżę po deszczu, bardzo rzadko występują w ładną pogodę, nasilają się w deszcz/po deszczu. Również na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok. Ktoś się z tym spotkał?
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 11:06
ArekL napisał/a:
Mam to samo.
Zlokalizowałem przyczynę w miejscu zaznaczonym na czerwono, gdzie sprężyna opiera się o amortyzator.
ArekL
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 11:26
Dzięki. Skąd to się bierze i czy jest na to jakiś sposób? To zużycie elementów?
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 11:33
ArekL napisał/a:
Skąd to się bierze
Nie wiem, może wyrobione gniazdo?
ArekL napisał/a:
Można spróbować naciągnąć na sprężynę kawałek przewodu gumowego.
kezmanq
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 18:53
dodatkowo stuka przy bujaniu auto do przodu i do tyłu. Może komuś coś teraz przyjdzie do głowy ?
Brak nowych postów [R400] Stukanie-problem z ABS??
pimpek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 14, 2009 19:49
djboo
Brak nowych postów [R400] Stukanie w kole
damianhard Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Cze 04, 2017 15:07
nanab
Brak nowych postów [R400]Naprawa zawieszenia rover 414
Heron Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 24, 2016 23:44
Heron
Brak nowych postów [R400] Stukanie i pukanie w silniku
gener Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 40 Pon Sty 03, 2011 11:47
slax
Brak nowych postów [R400] Stukanie w prawym kole
Aizen503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 29, 2017 11:28
