Forum Klubu ROVERki.pl :: Kolektor dolotowy VVC
Heju
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 14:41   Kolektor dolotowy VVC
http://moto.allegro.pl/it..._wtryskami.html
wklejam link z allegro w którym sprzedający twierdzi że to daje coś w każdym silniku.
Ciekaw jestem czy ktoś ma może z tym jakieś doświadczenia, albo pomysły :d
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 14:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 14:57
tez kiedys mialem zadac takie pytanie. Podjżewam, że wtryski ma wieksze niz 1.4/1.6
hoosar
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 19:02
Wtryski zawsze mozna przelozyc ze swojego oryginalnego kolektora...
był R400 1.4 16V Nightfire Red
Heju
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 20:17
Jak wiadomo w tuningu mechanicznym silnika, występują takie kolektory i zazwyczaj dają mozliwość uzyskania stosunkowo dużych przyrostów mocy. Ciekawi mnie tylko jakich w tym wypadku. Co do wtrysków bardziej wydajne, to przy większych modch lepiej.
http://www.youtube.com/us...s/0/BpQYd6zm-Ws
http://www.streetforce.fora.pl/
hoosar
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 20:24
Tylko jak zalozysz inne wtryski, to juz koniecznie musisz myslec o jakiejs swince, albo kompie stand-alone i zrobieniu mapy pod taka konfiguracje. Ogolnie co do montazu tego kolektora do 1.4, to poszukaj na forum.mg-rover.org , napewno ktos juz przerabial ten temat.
marcinmarcin
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 20:49
hoosar napisał/a:
Dokładnie albo na themgzr.co.uk. ZTCP to przekładka kolektora z VVC jest elementem tuningu wszystkich non-VVC, ale w związku z tym że mnie średnio temat interesował, nie wnikałem głębiej. Musisz sam poszukać.
srbenda
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 18:37
W starszych silnikach 1.4 montowano wtryskiwacze 218ccm - wydajność ~160KM. Można je poznać po kolorze beżowym. Zakładanie większych mija się z celem...
Już nie mam Roverka...
Heju
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 16:36
srbenda, w starszych tzn. że w kanciakach, czy pierwszych wypustach okrągłego ?? Czytałem na The MG ZR i był tam jeden wątek o tym kolektorze.
Z angielskiego dobry nie jestem, ale z tego co zrozumiałem to w 1.4 same straty na mocy i momencie występują. Sens jest przy silniku 1.8 dopiero i to w wypadku zwiększenia kanałów dolotowych w umiejętny sposób, a największy sens ma to z głowicą VVC, ale o zrozumiałe akurat jest.
Najlepszy tego rodzaju sposób to jest chyba ITB, ciekaw jestem czy samodzielnie można by coś takiego wykonać ?? Ostatnio modny jest temat by zrobić to z przepustnic z motoru :D Ciekaw też jestem co to mogło by dać w 1.4, już nie długo nie będę miał tego silnika, aczkolwiek ciekaw jestem.
srbenda
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 10:29
Mój był z '98 i miał takie. (ZTCW już pod koniec tego reku przeszli na mniejsze.) Bodajże 218ccm montowano tylko w Mk3 ;)
Heju
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 13:05
Odświerze trochę temat, może delikatnie z innej beczki, bo tyczy się to głowicy VVC
Od jakiegoś czasu interesuje mnie ten temat. Dużo szukam po sieci, ale mój Angielski delikatnie mówiąc jest troszeczkę połamany.
Natknąłem się na coś takiego ostatnio : http://homepage.ntlworld..../images/VVC.pdf
z tego co zrozumiałem, można założyć samą głowicę z vvc pozbywając się elementów zmiennych faz, przez co zyskujemy głównie większe średnice dolotowe i zawory.
Było by to całkiem ciekawe połączenie razem z takim kolektorem dolotowym, ciekaw jestem tylko efektów, zwłaszcza w silniku 1.6, może ktoś również spotkał się z podobnym tematem, to poproszę o linki i opinie. Pozdrawiam
secio
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 21:07
Heju napisał/a:
Ta modyfikacja w naszych realiach mija się z celem, bo dostać głowice VVC, mówiąc delikatnie, jest trudno ;) . Poza tym, nawet jak już mielibyśmy głowicę to zobacz na ceny wałków ssących które muszą być inne. To tak jeśli myślisz o tanim upgrade. Jeżeli chcesz poważnie pobawić się tuningiem tego silnika, to wiem że posiadacze seryjnych VVC wywalają ten mechanizm zeby wsadzic sportowe wałki. Więc pewnie warto.
Więcej opcji modyfikacji (z cenami ;) na stronie http://www.s262612653.websitehome.co.uk/ a elementarz uzytkownika K-series http://kengine.dvapower.com/ ;-) .
PopeY
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 17:10
a natknal sie moze ktos z was gdzies w necie na kolektor 4-2-1 do zr160 oraz wałki,w ogole mozna to gdzies dostac??
michone
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 17:46
PopeY napisał/a:
nie dosc ze odkopujesz temat... nie dosc ze twoje pytanie jest nie na temat... to odpowiedz na nie padalo z 1000 razy na forum...
uzyj szukaj to nie boli
PopeY
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 19:38
to ze odkopuje to wcale mi nie przeszkadza, czy nie na temat,pytam o kolektor wiec troche sie tyczy tematu,szukalem i znalazlem informacje ale tylko o produktach z Angli, dzieki za zwrocenie uwagi,ale sarkazmy typu "to nie boli" zostaw dla siebie
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 19:42
tylko ebay ewentualnie angielskie sklepy internetowe... w Polsce nie dostaniesz a jak już to sporo drożnej, ewentualnie pod zamówienie ale to pewnie wyjdzie drożej niż ściągnięcie...
http://www.ptp-ltd.co.uk/...tems/index.htm?
Tomcata na części info na PW
michone
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 23:03
PopeY napisał/a:
nie jestes sam na forum :)
temat jest o kolektorze dolotowym a nie o wydechowym a to roznica
jakos z wczesniejszej wypowiedzi to nie wynika
Kod:
tymbardziej ze temat byl naprawde kilkanascie jak nie kilkadziesiat razy na forum... podane jest gdzie w PL mozna zrobic i ile to kosztuje, podane gdzie to mozna zamowic na necie... gdybys chcial to znalezc to napewno bys znalazl...
PopeY
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 09:57
dzieki.popytam sie czy ktos podjalby sie zrobienia 4-2-1 i jaki bylby koszt
michone
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 11:01
PopeY napisał/a:
w el-tecu caly wydech ok 5-6k taniej wyjdzie z UK.
A robic 4-2-1 u kogos w garazu to wiecej stracisz niz zyskasz :/
PopeY
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 17:31
z EL TECiem jaki czas temu pisalem i ten sam zestaw co w PTP kosztuje 995 funtów czyli około 4600 w EL TEC wycenili na 5200 czyli nawet z przesyłka z UK będzie się opłacało :/
ceremony
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 16:05
PopeY napisał/a:
No i wlasnie tak zrobilem :mrgreen: ale bez katalizatora taniej Ci wyjdzie znacznie..
Kiedys (jakies 6 lat temu) mieli w El-Tecu inne ceny, za caly uklad wydechowy do 100NXa GTI zaplacilem 1400 PLN kolektor mial kosztowac jakies drugie tyle, ale Wojtek (wlasciciel) powiedzial, ze nie ma sensu bo seryjny jest juz rurowy 4-2-1 i daje rade.
_____________________
MG ZR 180 ;)
Brak nowych postów [r400]kolektor sportowy kolektro dolotowy
pablo773 Tuning mechaniczny 1 Sob Sty 14, 2012 11:54
Brak nowych postów Układ dolotowy w R 827 coupe
MadAnt Tuning mechaniczny 9 Pią Lip 10, 2009 22:51
MadAnt
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] układ dolotowy , stożek
kula92 Tuning mechaniczny 1 Czw Lut 02, 2012 17:21
Alexi
Brak nowych postów Układ dolotowy-warto ingerować czy nie warto ??
Gość Tuning mechaniczny 11 Sro Kwi 04, 2007 17:51
HaDeSsS
Brak nowych postów [MG ZR] KOLEKTOR
sic_corey Tuning mechaniczny 14 Pią Lut 25, 2011 14:25
