Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik temperatury zewnętrznej
Błędne wskazania czuyjnika temperatury
frew
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 06:15   [R75] Czujnik temperatury zewnętrznej
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Mam następujący problem w mojej 75-tce 2,0 CDTI 2001r, a mianowicie komputer pokazuje mi temperaturę na zewnątrz -30 stopnia Celsjusza. Przez co ogrzewanie wariuje, w aucie gorąco jak w piekle, klimatyzacje muszę ustawiać na 16 stopni żeby trochę wychłodzić.
Może ktoś już się spotkał z problemem i podpowie, czy to sam czujnik, a jeżeli tak to gdzie on jest zamontowany, a może coś bardziej skomplikowanego i trzeba będzie do serwisu jechać.
Wdzięczny będę za każdą pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 15:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 06:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz418
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 07:24
WITAM
CZUJNIK ZNAJDUJE SIE ZA SIATKA W ZDERZAKU WSKAZANIE -30 ŚWIADCZY O ODŁĄCZONEJ KOSTCE LUB USZKODZONEJ WIĄZCE ELEKTRYCZNEJ
POZDRAWIAM
frew
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 08:30
Dziś zabieram się za lokalizację tego czujnika. Zatem czy mógłbyś bardziej precyzyjnie określić gdzie on się znajduje. Ta siatka w zderzaku to otwór w zakolach przez który wymienia się żarówki ? jeżeli tak to po której stronie.
lamer
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 09:01
frew napisał/a:
Chodzi o siatkę (kratkę) w samym zderzaku. Czujnik jest po stronie pasażera.
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 11:08
Tu proszę fotka
frew
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 12:54
Dzięki za fotkę, czujnik zlokalizowany i zdemontowany, nie było to wcale takie proste :smile: , ale nie o tym chciałem. Otóż, jak zdiagnozować czy czujnik jest uszkodzony, czy to wiązka? Nie chciałbym kupić czujnika nie mając pewności, że ten jest na pewno uszkodzony.
argail
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 13:59
Na chłopski rozum, to powinien mu się zmieniać opór w zależności od mierzonej temperatury - jeśli tak, to wystarczy podpiąć najprostszy miernik i chłodzić/podgrzewać - jeśli nie będzie zmian - znaczy się walnięty.
dukat11
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 17:18
Ale warto by znaleźć info jaka jest nominalna oporność bo może zmieniać zależnie od temperatury ale w złym zakresie
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 17:24
frew napisał/a:
Dzięki za fotkę, czujnik zlokalizowany i zdemontowany, nie było to wcale takie proste ,
Nie ma za co wystarczy opcja pomógł :wink:
frew
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 08:23
odłączyłem czujnik i podłączyłem go do miernika. W temperaturze pokojowej oporność jego wynosi 1,63 kΩ, podgrzewając czujnik oporność spada. Świadczyć to może o tym że czujnik jest sprawny, zatem czy istnieje inne rozwiązanie problemu? Próbowałem śledzić wiązkę w poszukiwaniu uszkodzonego przewodu, lecz jest nieźle zamaskowana i chyba cały przód bym musiał rozebrać. Proszę zatem ponownie o pomoc
lamer
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 08:31
frew napisał/a:
Zewrzyj kable przy czujniku i zobacz czy zmieni się coś na wyświetlaczu. Jeżeli nie to masz przerwę w obwodzie. Jeżeli wyświetlacz reaguje na zwieranie-rozwieranie to walnięty czujnik (też tak miałem - koszt nowego ok 100zł).
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 14:39
Numer katalogowy JTF000180
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lip 26, 2010 15:01, w całości zmieniany 1 raz
piochu1
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 14:59
[/quote]
Zewrzyj kable przy czujniku i zobacz czy zmieni się coś na wyświetlaczu. Jeżeli nie to masz przerwę w obwodzie. Jeżeli wyświetlacz reaguje na zwieranie-rozwieranie to walnięty czujnik (też tak miałem - koszt nowego ok 100zł).[/quote]
u mnie jest ten sam problem połączyłem przewody przy wtyczce ale tem cały czas - 30 wniosek z tego ze cos z zasilaniem - pytanko jest czy jest w układzie jakis bezpiecznik i drugie z czym połaczony jest ten czujnik dokąd idzie wiązka
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 17:13
piochu1 napisał/a:
Wiązka idzie w kierunku lewego nadkola - okolice wtyczek od wentylatora.
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 21:43
piochu1, przewody od czujnika temp. zewnętrznej ( pomarańczowy i czarno/popielaty ) przez łącze 6-wtykowe w okolicy lampy , idą wiązką do zegarów (pin4 w 12 pinowej wtyczce ).Po podłączeniu czujnika ,trzeba dłużej poczekać na właściwe wskazania.
Andrzej
krist
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 23:48
Przed rozbiórką połowy auta w poszukiwaniu przerwy w przewodach dobrze by było przeczyścić złącza jakimś stosownym preparatem (np Kontakt).
Jeżeli to nie pomoże (co ja bym zrobił) - połączyć przewody od czujnika przez rezystor. Przydała by się charakterystyka rezystancji od temperatury tego czujnika, ale zakładając, że czujnik kolegi frew jest sprawny, zaopatrzyłbym się w trzy rezystory: 1K, 1,5K, 2K (najlepiej 2W). Możliwe, że wskazanie -30 st C oznacza po prostu awarię czujnika/obwodu czujnika.
Zaznaczam, że nigdy nie miałem problemu z czujnikiem temperatury w aucie, ale łączny koszt wymienionych prób nie przekroczy 10zł, oraz może zaoszczędzić trochę czasu w diagnostyce.
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 10:20
SeniorA napisał/a:
To dośc ważna uwaga ... sam to przerabiałem i 5x sprawdzałem wtyczkę ... później dopiero wyszło, że po ponad godzinie od podłączenia i zajechaniu na miejsce temperatura na wyświetlaczu zaczęła dążyć do prawidłowego wskazania, a następnego dnia wszystko już było ok.
piochu1
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 10:45
Dzięki wszystkim za pomoc i cenne uwagi faktycznie po zlożeniu autak do końca pojechałem w trasę i wszystko wróciło do normy. Ale powiem wam że panika była straszna z mojej strony co do tego czujnika - myślałem że cos padło. :grin:
gustav.pl
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 18:28
Dziś i u mnie się to stało - podczas szybkiej jazdy, z nawiewów zaczęło nagle lecieć ciepłe powietrze( na Econ'ie, bo klime mam zrypaną), a później zobaczyłem na wyświetlaczu -30(a ja w krótkim rękawku :/ ). Czy jazda z walniętym czujnikiem zewnętrznej temperatury może na coś niekorzystnie wpłynąć, oprócz komfortu? Zobaczę może jest tylko jakaś przerwa w obwodzie, ale jeśli trzeba będzie kupić i wymienić czujnik, to przez 2-3 tygodnie nie będę miał na to czasu i okazji.
Pozdro :smile:
rover forever
jupik
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 13:59
Podepnę się do tematu bo zauważyłem u siebie że wskazania temperatury zewnętrznej nie zgadzają się ze wskazaniami od innych aut,to znaczy że w moim roverku wskazania te są wyższe o około 1,5-2 stopnie.Koledzy z R 75 zauważyliście może to u siebie?
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury zewnętrznej
bartekplm3 Rover serii 75, MG ZT 19 Czw Lip 23, 2015 18:25
sash997
Brak nowych postów [R75] Czujnik poziomu paliwa i temperatury zewnętrznej
belialek Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Paź 22, 2013 04:22
MaReK
Brak nowych postów [R75] Wskazanie temperatury zewnętrznej
maryba Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lut 12, 2011 23:05
maryba
Brak nowych postów [R75] Gdzie się znajduje czujnik temp. zewnętrznej?
norton66 Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Cze 07, 2014 16:23
marcin.misek
grota10 Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Sty 29, 2010 13:46
saute
