Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik temperatury zewnętrznej
Błędne wskazania czuyjnika temperatury
gustav.pl
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 20:30
sknerko napisał/a:
mondigo napisał/a:
Dodatkowe pytanie czy wskazania tego czujnika maja wpływ na załączanie śmigła chłodnicy?
tak, nie wystartuje ci klimatyzacja i tym samym wiatrak.
No właśnie, a u mnie przy zepsutej klimie(brak czynnika, zatarty kompresor) i uwalonym czujniku temperatury zewnętrznej(-30), mogę sobie włączyć wentylator przyciskiem ECON :shock: . Klima nie działa, ale mogę sobie przy najmniej silnik schłodzić :/
rover forever
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 16:16
mi jak sie ten czujnik popsuł to zawyżał temperature, jak rano odpalałem auto to była temperatura lekko zawyżona,ale im dłużej zapłon był włączony tym więcej pokazywał, czasem nawet do 35stopni:)
sikor00
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 11:30
Do "gustav.pl"
Czy przy tych usterkach jak włączyłeś na panelu klimatronika przycisk "AUTO" to wywalało błąd? ( w miejscu temperatur wyświetla się Er)
Ja własnie tak mam. Temperaturę na desce wydaje się dobrze pokazywać.
Pozdro
gustav.pl
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 14:41
sikor00 napisał/a:
Do "gustav.pl"
Pozdro
Nie, "Erora" mi nie pokazuje. Wiatrak(klime :neutral: ) włączam normalnie - przyciskami ECON lub AUTO i mogę ustawić na wyświetlaczu dowolną temperaturę. A w sumie to od kiedy mam zepsutą klime, nie robiłem jej testu. Ciekawe co by mi pokazało?, pewnie to :dupa:
Pozdro :smile:
rover forever
dorotamax1
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 23:32
Mam pytanko dziś jechałem do Poznania i było -2 a na moim czujniku + 30 jakie usterki tego są i jak je wyeliminować ,pozdrawiam.
R.R.
haszczyc
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 01:04
dorotamax1, przeczyść pierw czujnik temp zew, jeśli to nic nie da czeka cię kupno nowego czujnika
warlock
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 21:19
Mam teraz problem z czujnikiem temp zew i wentylatorem.
http://forum.roverki.eu/v...p=688926#688926
-W aucie robi się normalnie ciepło i zimno w tedy kiedy jest potrzeba
-Na wyświetlaczu pokazuje mi poprawną temperaturę
-Diagnostyka 7.2 pokazuje 60-65st
I teraz pytanie jest takie czy są 3 czujniki temp? (webasto, termometr zew dla lcd, termometr zew dla klimatyzacji)
Gdzie mogę znaleźć ten czujnik który pokazuje mi 65st? Czy jest to dalej ten czujnik który jest w siatce od zderzaka?
Dzięki WIELKIE za sugestie !! !
sash997
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 21:38
warlock napisał/a:
a ta temperatura nie jest podana w farenhajtach???
[ Dodano: Pon Sty 16, 2012 21:38 ]
bo jeśli tak to byłoby to od 15 do 18 stC
warlock
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 21:54
Zapomnialem zacytowac w poscie tego co napisalem w innym
Druga sprawa 60-65 w farenhajcie to 18~ w oC (jezeli byla by to bledna jednostka to i tak cos jest nie tak z czujnikiem)
Auto stoi na otwartym powietrzu gdzie jest temp 0-2st.
sash997
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 22:07
a na zegarach jaka pokazuje temperature??
warlock
  Wysłany: Pon Sty 16, 2012 22:30
sash997 napisał/a:
0-2 oC
mondigo
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 12:01
Czy ktos moze potwierdzic czy to jest ten czujnik temp ?
http://imageshack.us/photo/my-images/33/czujb.jpg/
wskazuje mi -30 stopni jest polaczone kabelkami braz-zol oraz szaro-ziel
nic innego podobnego tam nie widze mam tez jakams wiazke nie podpieta ale tam czujnika w okolicy nie widze zadnego
co ciekawe to co znalazlem ma part number A007 545 4424 i znaczek mercedesa
gdzies w google znalazlem an forum ze to:"To czujnik "załączenia" "dogrzewaczy"
tak jest to od webasto tak tez doszedlem do tego ale dzieki:)
ale w takim razie gdzie ten czujnik na allegro patrzylem jak to ma wygladac i takiego czego nie widze typu:
http://allegro.pl/rover-7...2169138335.html
taki update kabel czarn-szar oraz pom nie ejst podpiety nigdzie sama wiazka
wiec wyglada e ten czujnik zgubilem podczas jazdy:) chyba byl przypiety do kratki za pomoca opaski zaciskowej a jak wy macie to przypiete ten czujnik??
tak juz wiem:) po prostu nie mam tego czujnika temp gdzies odpadl wiec myslalem ze to ten drugi:D wiec ponawiam pytanie jak macie go podpietego do kratki za pomoca opaski czy jak czujnik bede musial kupic bo po starym nie ma sladu:)
Ostatnio zmieniony przez mondigo Sob Mar 03, 2012 12:44, w całości zmieniany 3 razy
sash997
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 12:28
pierwszy to jest czujnik temperatury dla webasta a ten drugi mierzy temperature zewnętrzną :)
[ Dodano: Sob Mar 03, 2012 12:28 ]
zapomniałem dodać że temperature wyświetlaną na zegarach ten drugi pokazuje :razz:
lukasz5992
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 09:42
Podłącze się do tematu.Mój R pokazuje np 12,5 / -2 / -6 na zewnątrz -10 więc rozbieżność dość znaczna. Jak powinien on być zamontowany powietrze powinno lecieć na niego bezpośrednio czy powinien być zamontowany w miejscu osłoniętym? Jest jakaś różnica?
Problem rozwiazany. Czujnik ma swoje gniazdo takie okrągłe jest ono połączone z rurką do chłodzenia ,a czujnik wyskoczył z gniazda i dotykał tej rurki przez co jak poszła gorąca woda to pokazywał głupoty. Wystarczy włożyć czujnik w gniazdo i wszystko gra.
Ostatnio zmieniony przez lukasz5992 Pon Gru 17, 2012 08:59, w całości zmieniany 1 raz
sash997
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 14:31
jest zamontowany tak że powietrze leci na niego podczas jazdy,w czarnej kratce na dole zderzaka
darekkojak1
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 12:27   [R75]czujnik temperatury zewnetrznej
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
witam mam problem z tym czujnikem,na wyswietlaczu pokazuje mi zla temp.Jak wlaczam kierunek w lewo to temperatura na wyswietlaczu wariuje ,pokazuje 14-16 na plusie a za chwile -30 .po kilku minutach jazdy bez wlaczania migacza temp.spada ale i tak oszukuje o 8 do 10 stopni.Realnie jest np.-10 a pokazuje -1,5 stopnia.Wczesniej było ok,jak przyszły mrozy to sie popsuło.Co moze sie dziac moze ktos ma pomysł
darek
Ostatnio zmieniony przez darekkojak1 Pią Gru 14, 2012 13:05, w całości zmieniany 1 raz
Punx
Wysłany: Sro Maj 21, 2014 10:23
od kilkunastu dni wariuje mi czujnik temperatury zewnętrznej, a wygląda to tak: gdy auto postoi dłuższy czas (nocka, 8h na prkingu) to po przekręceniu kluczyka pokazuje poprawna temperaturę np. 25st C, w trakcie jazdy temperatura zaczyna równomiernie spadać np. do -2,5st C (w zależności od czasu jazdy). Zastanawia mnie co może być tego przyczyną ? Jakieś przebicia prądowe ? Zaśniedziałe styki ? Może uwalony któryś bezpiecznik ? Woda pod wykładziną ?
Eros
Wysłany: Pon Gru 08, 2014 19:24
Punx napisał/a:
Rozwiązałeś ten problem ? Bo tez tak aktualnie mam.
Punx
Wysłany: Nie Lip 05, 2015 22:10
Trochę poniewczasie ... problem rozwiązałem montując inny używany poszrotowy czujnik. Ale podziałał ok rok. Znowu mam identyczny problem i chyba kupie kolejną używkę za 30pln. Nowy chińczyk to ok 85-90pln, nowy z UK to ok 115-120pln.
gustav.pl
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 03:07
warlock napisał/a:
Mam teraz problem z czujnikiem temp zew.......
Podbijam temat kolegi warlock z przed 4 lat, bo i w moim R od kilku dni jest trochę podobnie :sad:
Oczywiście wiem, że przy uszkodzonym czujniku temperatury powinno być -30°C, jednak u mnie(gdy na dworze jest poniżej zera), na zegarach temperatura oscyluje wokół +20, natomiast w punkcie 7.1 diagnostyki wskazania w czasie jazdy są różne, by na postoju ustabilizować się na +50°C :o (foto)
O co tu biega? :neutral:
rover forever
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury zewnętrznej
bartekplm3 Rover serii 75, MG ZT 19 Czw Lip 23, 2015 18:25
sash997
Brak nowych postów [R75] Czujnik poziomu paliwa i temperatury zewnętrznej
belialek Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Paź 22, 2013 04:22
MaReK
Brak nowych postów [R75] Wskazanie temperatury zewnętrznej
maryba Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lut 12, 2011 23:05
maryba
Brak nowych postów [R75] Gdzie się znajduje czujnik temp. zewnętrznej?
norton66 Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Cze 07, 2014 16:23
marcin.misek
grota10 Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Sty 29, 2010 13:46
saute
