Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik temperatury zewnętrznej
Błędne wskazania czuyjnika temperatury
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 14:44
Pewnie gdzieś przetarty kabel do masy
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 14:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dominoz
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 15:02
Ja też mam problemy z czujnikiem...
Od razu po zakupie zmieniłem na nowy i działał bezbłędnie. Od jakiegoś czasu bywają jednak błędne wskazania. W zależności od dnia ;)
jano1
Wysłany: Sob Cze 04, 2016 22:59
Potwierdzam, że po usunięciu usterki czujnika potrzeba rozłączyć akumulator na parę minut dopiero wtedy zniknie te - 30 stopni C z wyświetlacza.
W mojej 75-tce 2,0 CDTI 2004r uwalony był kabelek przy samej wtyczce czujnika. Jego zlutowanie, izolacja w koszulkę termokurczliwą + odłączenie aku załatwiło problem. Pozdrawiam
alpacino
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 14:07
Witam, kostka czujnika temperatury zewnętrznej , to szara , sześciopinowa po stronie kierowcy ? ( tam gdzie halogeny i kierunki?) , czy szara w okolicach zbiornika spryskiwaczy ?? ?
Proszę o szybką odpowiedz zdjąłem zderzak , ale niestety nie było czujnika ( pewnie wentylator go załatwił :oops: , szczątkowych kabli też nie widzę :oops: )
Czujnik musi być oryginalny, czy pasuje z innych samochodów (podobno z jakiegoś Opla?)
prebenny
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 15:08
Czujnik powinien być w dolnej kratce pomiędzy halogenami po stronie pasażera.
alpacino
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 15:23
prebenny napisał/a:
Tak, wiem , ale po czujniku nie ma śladu :mrgreen: i kabli też nie widzę stąd moje pytanie : czy nowy czujnik temperatury zewnętrznej , musi być roverowski ? i do której kostki idą kable (chcę zrobić nową instalację , wentylator musiał uwalić kable i sam czujnik poszedł w .... )
Dzięki za pomoc
AdaskoC
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 18:02
Czujnik roverowski ;)
alpacino
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 18:05
AdaskoC napisał/a:
Dzięki!...tylko , chciałbym się w końcu dowiedzieć , która to kostka! :lol: , ta od halogenów i kierunków?
AdaskoC
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 19:42
Jak wyobrażasz sobie podłączyć czujnik pod halogeny albo kierunki:)?
Jest jeszcze piąta kostka w instalacji zderzaka i do niej właśnie jest podłączony czujnik :)
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 20:20
alpacino napisał/a:
chciałbym się w końcu dowiedzieć , która to kostka! , ta od halogenów i kierunków?
tak , to ta kostka popielata 6 pinowa pod lewą lampą, czujnik wpięty jest do pinu 5 i 6 .
Andrzej
alpacino
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 20:57
SeniorA napisał/a:
alpacino napisał/a:
Dzięki!
proartur
Wysłany: Nie Kwi 15, 2018 11:31
czy można zastosować czujnik z innego samochodu? taki aby wskazania były dobre...?
ewentualnie czy ma ktoś do odsprzedania używany sprawny czujnik
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury zewnętrznej
bartekplm3 Rover serii 75, MG ZT 19 Czw Lip 23, 2015 18:25
sash997
Brak nowych postów [R75] Czujnik poziomu paliwa i temperatury zewnętrznej
belialek Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Paź 22, 2013 04:22
MaReK
Brak nowych postów [R75] Wskazanie temperatury zewnętrznej
maryba Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lut 12, 2011 23:05
maryba
Brak nowych postów [R75] Gdzie się znajduje czujnik temp. zewnętrznej?
norton66 Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Cze 07, 2014 16:23
marcin.misek
szpynior Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 09, 2012 11:03
szymon75-2.0
