Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0V6 01] Problem z elektryka, brak napiecia
gumowy
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 08:35   [R45 2.0V6 01] Problem z elektryka, brak napiecia
Czesc
Mam taki problem juz mi sie 2 raz zdażyło
Podchodze rano do samochodu i nie reaguje z pilota nic, lampka od alarmu nie mruga drzwi zamkniete wszystko martwe.
Otwieram bagażnik kluczykiem później przez bagażnik tylne drzwi żeby sie dostać do przodu i auto odzyskuje prąd odrazu po wyciągnieciu pipka z tylnych drzwi.
O co chodzi co to może być?
Skojarzyłem, że to może alarm odłacza akumulator jak się włączy żeby nie padł akumulator ale alarm w nocy się nie włączał
Prosze o pomoc
[ Dodano: Nie Mar 22, 2009 13:18 ]
nie ma zadnego elektryka na forum :?:
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 08:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Luke83
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 20:37   ..
Mi się też raz tak zdarzyło, auto otworzylo sie normalnie autopilotem, potem wkladam kluczyk do stacyjki a tu nic. Jakby ktos odlaczyl akumilator. Zdazylem zadzwonic po kumpla zeby z kablami przyszedl gdy wszystko wrocilo do normy przy nastepnej probie odpalenia. Tak to chodzi normalnie, tylko 1 taki przypadek mialem.
rtworek
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 21:19
Jeżeli jest to czeste, może być przyczyna taka iż Przewod zasolamia gzdieś niełączy lub robi się przerwa na bespieczniku. Trzeba sprawdzać pokoleji od aku do bespiecznikow.
Alarm nieodłancza aku, ponieważ niema osobnego zasilania.
[ Dodano: Pon Mar 23, 2009 21:21 ]
Sprawdz jeszcze przewod masowy.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
Luke83
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 18:16
Odkryłem przyczynę tego defektu u mnie. Dziś przy odpalaniu kręcił, kręcił ale nie mógł zaskoczyć a następnie zgasło wszystko. Zupełnie jakby ktoś odpiął akumulator. Podniosłem maskę i zacząłem przyglądać się akumulatorowi. Okazało się, że jedna klema, ta czarna (nie czerwona) jest bardzo luźna a ołów na który nachodzi lekko nadtopiony, minimalnie. Podczas odpalania trzęsie całą komorą silnika i luźna klema nie łączy. Po dociśnięciu klemy wszystko wracało do normy.
gumowy
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 11:36
rtworek napisał/a:
to rozwiazalo sprawe ;)
troche pozno odpisalem ale tak wypisuje tu rozne problemy a mam zamiar niedlugo sprzedac moja maszynke i niechce kogos wystraszyc :)
Brak nowych postów [rover 45 1.8] brak napiecia na jedna cewkę
borysrsko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 13, 2011 19:52
flapjck1
Brak nowych postów [Rover 416si] brak napiecia na wtryskach
mieso42 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Gru 15, 2016 17:05
mieso42
Brak nowych postów [r45] brak napięcia przy odpalaniu autka
rafeque Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 14, 2012 13:26
rafeque
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] Jakby brak napięcia podczas jazdy
fusss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Kwi 24, 2010 09:51
Brak nowych postów [r420] brak napięcia na radiu i nie chodzi zegarek
pdasiek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Lut 03, 2013 09:11
Kisiel
