Forum Klubu ROVERki.pl :: [R streetwise 1.4l 103KM] kontrolka silnika sie swieci
kamil18101986
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 20:01   [R streetwise 1.4l 103KM] kontrolka silnika sie swieci
witam i prosze o pomoc.
otoz wczoraj strasznie zaczelo mi poszarpywac autem podczas jazdy jak i postoju.zapalila sie kontrolka tez silnika na zegarach. stalo sie to po 4 dniach bez odpalania. po wlasnej diagnozie stwierdzilem ze trzeba wymienic swiece, wymienilem je dzisiaj, auto teraz smiga jak nowe , tylko ze kontrolka dalej swieci. czy moze byc cos jeszcze nie tak ? czy tez zgasnie po pewnym czasie? a moze musze podlaczyc go do kompa? jesli ktos moglby mi cos poradzic bylbym bardzo wdzieczny!!!
pozdrawiam serdecznie!!!
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrekcrash
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 21:29
Z tego co wiem to kontrolka sama nie zgasnie nawet po naprawieniu usterki, trzeba podpiac pod komputer.
Krzysi3k
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 22:54
A nie było przypadkiem czegoś takiego, że jeśli komputer po określonej liczbie rozruchów silnika nie "zdiagnozuje" błędu to się kasuje?
Tak coś mi się obiło o uszy ;)
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 01:34
w dieslach tak, w benzynie niestety trzeba skasować :/
kamil18101986
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 13:11
czyli co?pod kompa musze podpiac? a czy mozna z tym jezdzic? czy musi byc skasowane juz?
[ Dodano: Wto Mar 24, 2009 13:53 ]
no i po sprawie. wczoraj odlaczylem akumulator i dzisiaj po podlaczeniu kontrolka zgasla. takze wszystko wrocilo do normy. dzieki wszystkim za pomoc!!!
Brak nowych postów [ Rover -25. 2l ] świeci się kontrolka śilnika
Zbyszek18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Gru 16, 2008 12:48
Zbyszek18
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 tdi 04] zolta swieci kontrolka silnika
Ryszard1205 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Mar 02, 2008 09:46
Ryszard1205
Brak nowych postów [streetwise SE 2003r 1.4l 103KM benzyna] jaki olej ?
kamil18101986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 06, 2008 19:41
kamil18101986
Brak nowych postów [R214Si '??r.] Świeci się kontrolka SRS
Czy będą problemy z uruchomieniem auta po odłaczeniu akumulatora?
the_fly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 23, 2007 15:55
morris
Brak nowych postów [R 25 1.4 16V 02r] Swieci sie pomaranczowa kontrolka
Borysek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 20, 2010 15:06
aldona
Zamknij
