Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik wału korbowego
Pablocek
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 08:52   [R75] Czujnik wału korbowego
Od razu piszę, że przeszukałem forum i nie znalazłem wszystkich informacji, ktore mnie interesują.
Mam problem z czujnikiem wału korbowego - podłączałem autko do kompa i ten błąd się pojawia. do tej pory 3 (w ciągu roku) razy po przejechaniu około 100 kilometrów i krótkim postoju nie mogłem odpalić auta. Wszystko przechodziło, kiedy silnik ostygł. Wczoraj przejechałem tylko niecale 10 km i silnik nie zdążył jeszcze pożądnie się nagrzać a mimo to nie mogłem go uruchomić przez jakieś pół godziny. Mam więc pytanie czy to oznacza, że czujnik wału korbowego dogorywa? Jak go mogę wymienić? Podobno znajduje się on gdzieś z prawej strony pod silnikiem? Czy mogę sam go sobie wymienić i ewentualnie czy ktoś ma numer czujnika abym mógł go kupić.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 08:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 13:56
Znajduje się po prawej stronie , z przodu ,na dole bloku przy kole zamachowym, mocowany jedną śrubą.Sprawdzenie ,to oziębienie go, wkręcenie i uruchomienie silnika.Wystarczy podać typ silnika.Ale to wszystko na pewno było na forum.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Czujnik wału korbowego
Siwus181 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Kwi 07, 2011 19:09
dzieju
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wału korbowego
jarema Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Maj 26, 2012 23:35
jarema
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wału korbowego!!!
immortalneverdi Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lis 22, 2010 20:55
Pablo20
Brak nowych postów [R75] Jak spradzić czujnik położenia wału korbowego
rafalg Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Mar 09, 2009 16:13
Brak nowych postów [R75] Zamiana wału korbowego.
antek124 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 01, 2016 11:34
antek124
