Forum Klubu ROVERki.pl :: [R ALL] Pilot stary i nowy : zamiana na ładniejszy :-)
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 22:56
Armandoo
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 19:50   [R ALL] Pilot stary i nowy : zamiana na ładniejszy :-)
czy ktoś już próbował zamienic sobie pilota a konkretnie obudową?
Te nowsze piloty mają dużo ciekawszą obudowę i zastanawiam się czy jest możliwośc przełożenia np. same środka ?
Ewentualnie kupienia nowego pilota i zakodowania go?
Poniżej zdjęcie starego i nowego pilota z tą samą liczną przycisków , czyli dwa.
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 19:57
Mi też się widzi ten nowy, ciekawie wykonany i też chętnie bym zrobił taki manewr.
Armandoo
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 20:07
Ciekawe tylko czy coś z tym można wykombinowac ?
Tomi może wie ?
On ma w sprzedaży piloty starszego typu i nie jeden widział a w swoim nowym ZSie powinien miec już nowego pilota , bo jego ZS jest już po liftingu
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 20:20
hmm Fanie by było jak by pasowała wkład od starego do nowego
BO to to trzeba by było od nowa nowego pilota programować.
[ Dodano: Sro Kwi 01, 2009 20:21 ]
U Tomiego w sklepie pisze takie cos przy tych starych pilotach:
UWAGA!! Pilot nie zastępuje pilotów o częstotliwości 315MHz.
Pilot nie zastępuje pilotów VALEO i najnowszych wersji od 2003 roku (okrągłych z 2 lub 3 przyciskami).
Armandoo
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 23:20
To znaczy , że się nie da nic z tym zrobic?
ywis
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 08:06
Armandoo napisał/a:
Niestety tak można wywnioskować, a szkoda.
arokey
  Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 13:06
Niestety Panowie, nadzieje są płonne. Nie przełożycie, płytka ma inny krztałt, a kwarc inną częstotliwość, więc nawet nie pzakodujecie.
Armandoo
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 16:48
No to gówno...tak myślałem ale łudziłem się , że moze się uda
Mix
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 17:14
Można spróbować dobrać inną, pasującą obudowę na jakiejś giełdzie elektronicznej typu Wolumen. Tych pilotów jest "milion pięćset", więc na upartego coś napewno się znajdzie :grin: Szkoda tylko, że nie da się założyć obudowy ze zdjęcia :sad:
Biernik20
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 03:13
a nie lepiej pomyśleć już o scyzoryku wszytko w jednym ładniej i zgrabniej ekonomicznie... jak jeszcze byśmy zamawiali gdzieś od jakiejś firmy to i loga Rover'a albo MG może na tylną część by nam zrobili co wy na to ktoś kiedyś na forum sprzedawał roverka i miał w opisie kluczyk scyzoryk o ile dobrze pamiętam to była chyba czerwona 200
[ Dodano: Pią Kwi 03, 2009 13:48 ]
co wy na to panowie ??
Brak nowych postów [R ALL] Zamiana rozmiaru opon
Armandoo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Gru 01, 2010 21:38
Brak nowych postów [R all] pilot
yagher Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Czw Sie 06, 2009 09:45
truten23
Brak nowych postów [R ALL] Pilot Lucas
xaoo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sob Lis 06, 2010 17:01
Brak nowych postów [all] Pilot problem
Rabitt Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Sob Lip 10, 2010 17:27
pajda
Brak nowych postów [RALL] Pilot Lucas przyciski
gacek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Sro Paź 19, 2011 22:12
automechanik
