Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Odbiornik sygnału z pilota?
foto - dotyczy aut z pilotami radiowymi (ale czy tylko?)
Mayson
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 15:30   [R600] Odbiornik sygnału z pilota?
Czy to co widnieje na zdjęciu, to ODBIORNIK sygnału z pilota, do zamka centralnego/alarmu? To znajduje się pod podłokietnikiem kierowcy. Z tego co wyczytałem z manuala, to sygnał z pilota idzie właśnie tu, potem do centralki w bagażniku, a ta steruje całością. Proszę o potwierdzenie kogoś, kto to widział na oczy.
(cały element byłw czarnej plastkiowej puszce)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 17:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 15:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 23:52
tak jak piszesz tak i jest...
Mayson
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 09:39
Dzięki :ok:
siwekpila
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 15:23
Mayson, kupowales sterownik zamka centralnego???
Mayson
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 18:42
Tak, kupiłem najzwyklejszą chińszczyznę, z wyjściem na kierunkowskazy, 4 drzwi i domykanie szyb ale z domykaniem jeszcze się wstrzymuję (trzeba moduł kupić). Jak będzie śmigać ten sterownik to wezmę się może za domykanie.
claudii
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 09:05
Mayson, i jak z tym domykaniem szyb, zrobiłeś, działa?
Ile taki moduł kosztuje?
Mayson
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 10:00
Nie zrobiłem tego w końcu. Ważne, że central i alarm działają :] a moduły kosztują +- tyle:
http://allegro.pl/listing...+domykania+szyb
kotulsky
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 18:03
witam.dołączam się do tematu i pytam cię MAYSON;a czy spotkałeś się na allegro z firmą produkującą centralki alarmu polskiego pochodzenia ale na bazie tej oryginalnej?? kurde bo ja niedawno znalazłem zapisałem sobie link i padł komp:) prubuje szukać ponownie ale nieidzie odszukać :???: facet tam opisywał ze jest 100 procent zgodna z oryginałem a niechce badziewia chińskiego wrzucać :grin:
[ Dodano: Nie Sty 16, 2011 18:03 ]
szukam nowej bo kupilem auto bez pilotkow do alarmu i wkoncu immo zaskoczył i auto zablokowało.pseudo elektronik wybebeszył wszystko za jedyne 500 zł :shock: :/ .w bagarzniku pozostały tylko kostki :> gdybym wiedział wcześniej o takim forum to bym za te 500 kupil nowa,zamontował i jeszcze 300 by zostalo na balange :lol: a tak lipa...kluczyk i heja:)
będę GO miał do puki koła będą się kręcić :D
Mayson
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 18:31
kotulsky napisał/a:
Chyba nie ma firm w Polsce, które wyprodukują to samo, co Chiny, ale taniej. A jeśli chodzi Ci o oryginały Valeo, to to samo - nikt nie produkował zamienników. Kup z Allegro jakieś chińskie urządzenie za 40zł jak wszyscy, podepnij pod oryginalne kable i powinno pójść.
kotulsky
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 18:51
ale mayson ja to juz wczesniej znalazlem:) nawet byly fotki wnetrza naszych 600...wszystkie pierdoły pod nogami,wtyczki to samo...ale znowu niemoge znalezc...a jak podepne pod te kable to czujniki ruchu tez beda dzialac itp krancowki??
[ Dodano: Nie Sty 16, 2011 18:51 ]
a te chińszczyzne masz zrobioną z domykaniem szyb?? samemu taki central dam rade zamontować?? ciężkunio czy niee ??lutowac i itp umiem;) :>
Mayson
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 19:21
kotulsky napisał/a:
Wszystko będzie działać, oprócz czujników ruchu - niektórzy mieli z tym problem. Domykania, jak już pisałęm - nie mam. Wszystko da sięzamontować samemu, jeśli się na tym zna. Umiesz czytać i rozumiesz schematy el., to sobie poradzisz.
kotulsky
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 21:28
a czy kupujac jakiś zestaw alarmowy :smile: beda w opcji czujniki ruchu?? i zamiast tych w zestawie zainstalował bym te rowerowe da rade??
mam jeszcze jedno pytanko ale z dwiema sprawami :grin:
1- tam w bagarzniku pod te 2 kostki była 1 puszka czy 2 podłączone?? bo ja w tym niedłubałem a elektryk i nima tam nic :sad:
2-troszke tam za tapicerka jest wody...z kad niewiem...blachy po remoncie :> podrzucisz jakies tematy bo ja szukał ale nieznalazłem do 600...rzecz jasna jak ci sie cce. ale najwarzniejsze ten central
Mayson
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 22:31
kotulsky napisał/a:
a czy kupujac jakiś zestaw alarmowy beda w opcji czujniki ruchu??
polecam allegro
kotulsky napisał/a:
Naprawdę poszukaj na Forum - o alarmie w R600 było na pęczki, dużo fotek też było
kotulsky napisał/a:
2-troszke tam za tapicerka jest wody...z kad niewiem...blachy po remoncie podrzucisz jakies tematy bo ja szukał ale nieznalazłem do 600
sprecyzuj problem, ściągnij manuala i działaj :)
R.E.D.
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 10:21
wiekszosc osob podpina dokupione centralki do oryginalnej jako zamykanie kluczykiem, a czy ktos probowal podpiac wlasnie pod sygnal z odbiornika, o ktorym mowa w pierwszym poscie? powinny wtedy teoretycznie dzialac czujniki - no chyba, ze sa podpiete bezposrednio do odbiornika.
Brak nowych postów [R600] - programowanie pilota
Abaddon09 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sty 17, 2018 19:31
Abaddon09
Brak nowych postów [R600] Programowanie pilota
mario1 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Cze 29, 2009 11:31
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Doprogramowanie pilota
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lut 19, 2012 10:58
Marrkus
Brak nowych postów [R600] Centralny na pilota
sebaseba2 Rover serii 600, Honda Accord 40 Sro Paź 20, 2010 19:02
michal_f
Brak nowych postów [R600] dorobienie pilota do samochodu
DorotaC Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Sty 08, 2012 17:22
DorotaC
