Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Odłączenie tylnego napędu - problem
rovverek80
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 17:31   [Freelander] Odłączenie tylnego napędu - problem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Mam do Was pytanie.
W moim freelku najprawdopodbiej reduktor odmówił posłuszeństwa.
Zastanawiam się nad odpięciem tylnego napędu.
Czy macie jakieś doświadczenie z taką sprawą??
czy jeżeli będę chciał odłączyć tylni napęd to muszę również wymienić przekładnie (reduktor)
w tym momencie nie jestem sobie w stanie na to pozowlić więc wolał bym tą opcję.
I kolejne pytanie czy jeżeli został by odpięty tylny napęd , to w późniejszym czasie gdybym się zdecydował na wymianę reduktora będzie można wszysko popodłanczać aby "grało i bucało"
Z góry dziękuję za Wasze sugestie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 19:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 17:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
horbi
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 00:35
Wystarczy zdjąć wał napędowy i nie będzie napędu na tył, a później można go założyć i mieć znowu 4x4.
Sam jeździłem kilka dni bez wału i problemów nie było.
drax
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 11:23
Jak będziesz zdejmował wał zaznacz czymś pozycję w jakiej był założony bo trzeba go założyć ponownie w tej samej pozycji.Jeśli padnie ci reduktor tzn.przekładnia IRD bo chyba o to chodzi bo we freelanderze nie ma reduktora to nie będziesz jeździł dlatego ,że jedno przednie koło jest napędzane przez tą przekładnię.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problem z napędem/brak napędu na tylną oś
problem z napędem/brak napędu na tylną oś/przekładka i przeróbka anglika
paterek Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 14 Wto Cze 08, 2010 09:25
LUKASZ80
Brak nowych postów [Freelander] Problem z wyjęciem półosi tylnego mostu
Aadamus Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sob Cze 05, 2010 23:09
Aadamus
Zamknij
