Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 120] tapicerka bocznych przednich drzwi od kierowcy
samuro
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 15:09   [MG ZR 120] tapicerka bocznych przednich drzwi od kierowcy
Witam forumowiczów. Mam jedno pytanko, czy jest jakis schemat jak sciagnac tapicerke z drzwi od kierowcy? moze to jzu bylo ale nie moge znalezc z góry dzieki.
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 15:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pietro
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 16:11
Poczytaj tu:
http://forum.roverki.eu/v...ta%BF+boczk%F3w
zależy z którego roku masz auto bo tam się chyba boczki zmieniły tak samo jak w 200-->25
michone
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 19:16
musisz odkrecic wszystkie widoczne srubki, delikatnie podwazyc plasticzek w klamce i tam ukryte są jeszcze dwie. Pozniej delikatnie odciagac od dolu zeby zekoczyl z zatrzaskow pozniej odciagnac do gory i zejdzie :P
Otworz calkiem szybe bo to pomaga :)
piotr8
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 20:18
pietro, te linki co podałeś są do 200 a jak to jest w 25 bo też sie przymierzam do wyciszania ale jak na razie nie mam pomysłu jak je rozebrać, ktoś napewno już to robił :lol:
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 16:13
piotr 8, w R25 3drzwiowym - 1. zdjac (delikatnie pociagnac lub podwazyc) plastik z uchwytu zamykania drzwi (pod spodem sa sruby), 2. odkrecic wszystkie widoczne sruby po bokach i na dole boczka (chyba 4), 3. boczek na dole od wewnatrz jest mocowany do blachy na zatrzaski - pociagnac do siebie dosyc energicznie ale zwyczuciem bo lubia pekac 4. trojkat od lusterka elektrycznego powinien juz dac sie wysunac (troche do gory i w bok), 5. boczek wyciagamy do gory (troche trudnosci moze sprawic ten pipsztyk do zamykania-u mnie nie chcial przejsc przez otwor, mozna probowac takze na schowanej szybie). Skladac w odwrotnej kolejnosci i nie zapomnij o trojkaciku. Powodzenia
piotr8
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 17:05
martens, czyli ten trójkącik jest tylko na zatrzaskach ?
i jeszcze punkt 1, chodzi to tą "klamke niklowaną" czy o ten uchwyt za który ciągniesz żeby zatrzasnąć drzwi ?
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 10:34
piotr8, trojkacik (w el. lusterkach) u mnie nie ma zatrzaskow - blokuje sie w narozniku i jest docisniety od dolu przez boczek. Pkt. 1 chodzi o uchwyt do zatrzaskiwania - z imitacja drewna. Demontaz oslony plastikowej naokolo niklowanej klamki nie powinien sprawic zadnych trudnosci - u mnie po prostu sama poluzowala sie przy probie odchylenia boczku.
pozdrawiam
Brak nowych postów [R 214 SI ]TAPICERKA PRZEDNICH DRZWI
Szpondo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 25, 2008 20:39
Lukaszn2006
Brak nowych postów [R220]Kontrolka otwarcia drzwi bocznych
mpp08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lut 17, 2009 12:58
Brak nowych postów [200] Zapinki listew bocznych drzwi przy oknie.
Aciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 21, 2010 20:02
Aciel
Brak nowych postów [200 all] - tapicerka drzwi.....
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 12, 2013 18:08
hertz25
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98r.] Tapicerka drzwi
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Wrz 26, 2009 22:27
HiTeN
