Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 8V 97] Spocona skrzynia biegów, wyciek oleju?
strala1
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 19:55   [R200 8V 97] Spocona skrzynia biegów, wyciek oleju?
Dzisiaj zauważyłem, że skrzynia biegów w moim R jest ostro spocona. jej część od strony tak jakby podłoża. Trudno opisać to więc zrobiłem zdjęcie, które jest brudne od oleju. Sorrki za jakość ale to foty z telefonu. Co jest powodem? Jak to naprawić? Dodam, że skrzynia chodzi jak nowa, biegi zmienia się bez oporów i zgrzytów.
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 20:09
ja kiedys mialem podobnie. Uszczelniacz na wejsciu wodzika zmiany biegow!
strala1
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 20:10
ok, dzięki. Powiedz tylko czy to kosztowna naprawa? gdzie takie coś dostać, czy na razie mogę jeszcze trochę z tym jeździć, czy to coś poważnego? ktoś może wie, albo orientuję się? POMOCY....
ash
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 23:30
Czy kosztowna to nie wiem, bo zrobilem to przy swapie silnika i na wyciagnietej skrzyni. A przy zalozonej to dostep jest znacznie utrudniany jezeli nie calkowicie niemozliwy. Mozesz spokojnie jezdzic to nic takiego. Jezeli oczywiscie to ten uszczelniacz. Dostac go mozesz w kazdym sklepie z czesciami, ale musisz najlepiej go miec ze sobą wymonotwanego. A czy to faktycznie ten to poznasz po charakterystycznej kropli "która nie spada" na dole skrzyni. Znajdz sobie w moich zalozonych topicach tam mialem fotki.
Ps Sprawdz poziom oleju w skrzyni
strala1
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 23:38
Jak sprawdzić olej w skrzyni?
ash
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 09:26
uzyj funkcji szukaj
strala1
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 11:25
Czy wymiana takiego uszczelniacza wiążę się z wyciąganiem skrzyni? Czy można zrobić to bez tej czynności?
Brak nowych postów [R200 1.4 8V 98r] Wyciek oleju silnik-skrzynia
szulien Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lip 26, 2008 18:48
kamil_luczak
Brak nowych postów [ROVER 200] Wyciek oleju ze skrzyni biegów !
lukasz123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 05, 2011 00:00
lukasz123
Brak nowych postów [220 SD '97] SKRZYNIA biegow-- wymiana oleju ...
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 29, 2009 22:57
hellboy_d
Brak nowych postów [R25] Korek spustu oleju - skrzynia biegów
Wojtek81 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 29, 2018 11:42
IROLA
