Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Małe FAku dot. klimy
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 21:09
se7en86 napisał/a:
SeniorA To gdzie w takim razie ta piana się wydostaje
tak jak napisałem , nie wydostaje się bo ''siada'' przechodząc w stan płynny i ścieka odpływem lub innymi nieszczelnościami.
Andrzej
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 21:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 22:31
se7en86 napisał/a:
odpływ na skropliny (i nadmiar piany) jest pod samochodem od strony pasażera. Jeżeli miałeś pianę w wylotach i sucho pod autem to odpływ zatkany i całość będzie coraz bardziej wilgotna i zapchana.
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 23:29
Dam-Kam napisał/a:
ps. wyczaiłeś mnie tam na filipa ?? ;>
Często tamtędy jeżdżę, ale nie R75, więc trudno nie zauważyć.
[ Dodano: Nie Kwi 19, 2009 23:42 ]
Jeśli klimę się wyłącza parę minut wcześniej przed planowanym dłuższym postojem , tak by parownik się wysuszył , to nie zagrzybia się i nie ma przykrych zapachów.Najgorsze jest wyłączanie klimy wraz ze silnikiem.
Andrzej
Dam-Kam
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 07:48
to drugim razem jak będziesz widział jakiegoś łepka wysiadającego z 75-tki to trąb lub mrugaj ;)
wracając do tematu to być może to co piszesz jest powodem dlaczego mi nie śmierdzi bo jak używam klimy to raczej nie ciągle ale momentami i żadko zdarzało mi się wyłączać ją razem z silnikiem (mam manuala) a w samochodach rodziców gdzie sa automaty to właśnie śmierdzi no ale tm klima chodzi cały czas :roll:
[ Dodano: Nie Kwi 26, 2009 10:03 ]
Rowan :ok:
byłem wczoraj w domu i odgrzybiłem klimę w taki sam sposób jak pisałeś ale różnica była taka, że jak odkręciłem dekiel to nic ale to NIC nie śmierdziało :)
maniek.919
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 15:04
Witam Panowie
niech ktoś mi pokaże w jakie otworki w parowniku wpuszcza się piankę
DZIEKUJE I POZDRAWIAM MANIEK
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 15:11
Ja też podłączam się do pytania maniek.919 :grin:
Henryk w którym miejscu jest dokładnie ten odpływ?
Artur
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 16:14
henryk napisał/a:
a tak precyzyjniej to gdzie?, trzeba zdjąć osłonę silnika czy nie, żeby dostać się do tego odpływu ??
no i skoro to jest odpływ parownika to może przez ten odpływ można wprowadzić rurkę z pianką i psiknąć.
<Black 7 Seven>
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 16:23
znalazłem coś takiego na forum VW
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=519613
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 18:31
Artur napisał/a:
nie trzeba zdejmować osłony , są dwa odpływy -rurki gumowe o średnicy ok. 15 mm,po obu stronach katalizatora, wygięte pod kątem około 110 stopni na wysokości początku drugiego katalizatora.Trudno jest wsunąć dyszę bo rurki są zagięte.
[ Dodano: Czw Lip 09, 2009 18:45 ]
maniek.919 napisał/a:
nie w otworki , tylko z przodu i z tyłu parownika wkładając rurke przed i za parownik ,po odkręceniu zaślepki ( wtedy ukaże się ścianka boczna parownika ). Ja proponowałem zrobienie sobie otworków w zaślepce po jej wyjęciu, żeby następnym razem jej nie odkręcać.
Andrzej
maniek.919
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 19:45
dzięki kolego,jutro zabieram się do pracy.a może ktoś wie gdzie znajdę schemat elektryczny wycieraczek????
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 12:09
A jak mi auto czasem Bąka pusci ? to gdzie moge dobrac sie aby usunac grzybka :D
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Rowan
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 19:53
dzieju, przeczytać to się nie chciało nawet dwóch stron :roll:
Wystarczyło pierwszy post przeczytać....
"Walduś, pamiętaj cycu..."
dzieju
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 00:44
Przepraszam :/
You tube
markozalko
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 18:18
Tak się zastanawiam co jest u mnie. Zawsze się mówi że klima śmierdzi.U mnie jest na odwrót. Jak klima działa nie wali a jak ją wyłączę to śmierdzi. Pare dni temu wpuszczałem piankę K2 w nawiewy i nic nie pomogło. Czy to tez jest wina tego parownika?
Jeszce jedno pytanie czy normlane jest jak podczas jazdy wyłącze całkikem nawiewy a i tak czuć że z nich wieje podczas jazdy oczywiście. Jak zamnkę ujście wiatru ppkrętłami oki jest. Czy układ jest jakiś nieszczelny czy co? Jak wyłączyłem nawiewy to też mi waliło.
automechanik
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 19:33
markozalko, Spróbuj jak jest przy włączonym obiegu wewnętrznym.
A pozatym sprawdż jak wygląda filtr przeciwpyłkowy.
rom
markozalko
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 19:48
przy właczonym obiegu też wali a filtr zmieniałem w tamty roku wić nie wiem
automechanik
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 20:16
Ciekawi mnie dlaczego przy włączonej klimatyzacji nic nie czuć :?:
Może powtórz odgrzybianie, najlepiej przy pomocy urządzenia do ozonowania, lub przy użyciu aerosolu który wstawiasz do środka, uruchamiasz nawiewy na max i uruchamiasz aerosol, który opróżniając się automatycznie wypuszcza mgiełkę która krązy w układzie wentylacji likwidując przykry zapach.
Obieg zamknięty. tzn. wewnętrzny.
[ Dodano: Pią Kwi 29, 2011 20:16 ]
Byłbym jednak za sprawdzeniem filtra i ogólnie przestrzeni dolotu powietrza do dyfuzora. Jakieś liście ,czy inne organiczne śmieci.
rom
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 21:34
markozalko napisał/a:
U mnie identycznie. Ozonowanie nic nie dało, pianka CRC też, pianka Motip również, K2 porażka, a teraz używam pianki Plak co 3 miesiące i dużo lepiej. Nie mam również pojęcia skąd się to bierze. Zmiana filtra również nic nie daje. To siedzi gdzieś za wentylatorem, a przed parownikiem.
Rowan
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 07:49
apples, najlepsza według serwisantów klimy jest nie pianka, a płyn Wurth'a SaBesto. Sam go używam do dezynfekcji parownikwów w kombajnie i ciągnikach i mogę z czystym sumieniem polecić go. Fakt, jest dosyć drogi, ale naprawde warto... :wink:
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 11:00
Rowan napisał/a:
Chyba wypróbuje. Dzięki. :)
Brak nowych postów [R75] Małe problemy
bakan30 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lip 22, 2009 22:15
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Śmierdzi z klimy
denirok Rover serii 75, MG ZT 25 Wto Wrz 01, 2009 10:07
denirok
Brak nowych postów [R75] części klimy
chart Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 24, 2021 16:54
dawidd
Brak nowych postów [R75] Dziwne hałasy z klimy
nitta Rover serii 75, MG ZT 30 Pon Maj 03, 2010 12:33
sash997
Brak nowych postów [R75] Wentylator klimy, chłodnicy?
michal07 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Cze 27, 2009 10:55
dukat11
