Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Szarpiący silnik i wiązka + techniczny lamer
michalk
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 07:21   [R620] Szarpiący silnik i wiązka + techniczny lamer
Cześć - wyczytałem na forum że w wielu przypadkach powodem szarpania silnika po rozgrzaniu jest jakaś wiązka którą trzeba "oczyścić, poizolować itp".
Otóż mój 620 SDI właśnie tak się zachowuje (dawniej na mniejszą skalę obserwowałem to zjawisko) teraz po rozgrzaniu silnik faluje obrotami i kopci z wydechu.
Czy ktoś oświeci technicznego nooba gdzie tej wiązki szukać, jak ona wygląda, co z nią zrobić i jak? Przeorałem forum, znalazłem wszędzie ogólniki które mi nic nie mówią - z góry dziękuję.
A i jeszcze jedno - czy to w 620 norma, że rdzewieją nadkola (tylne) - po zimie wylazły mi bąble co mnie trochę zmartwiło (samochodzik garażowany, codziennie robie 100 km do/z roboty). Chyba czas na lakiernika/blacharza?
Michał/Chełmno
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 01, 2011 23:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 07:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mazak
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 11:37
Cześć na zdjęciu masz zaznaczoną tą wiązkę a jej newralgiczne miejsce jest pod tą rurą zaznaczoną zieloną strzałką musisz zdjąć tą plastykową osłonę silnika, tą rurę wyjąć kable z peszli(taka rurka w której idą kabelki) i dokładnie obejrzeć tą wiązkę, a jeśli chodzi o nadkola to jest to standard w R600 że ruda wcina nadkola
[ Dodano: Wto Kwi 21, 2009 11:40 ]
szukaj przetarć kabli itp.
michalk
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 12:12
Blemen napisał/a:
DZIĘKI!
W weekend się pobawię mam nadzieję że bardziej nie popsuje ;)
Pozdr
M
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 13:51
Przede wszystkim oczyść też wszystkie kostki w obrębie tej wiązki, najlepiej jakimś sprayem do styków czy innym "kontaktem".
Chester
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 20:18
po raz kolejny pisze żeby wybłyskać błędy na początek... :) opis na stronie klubowej :)
Brak nowych postów [R620] Wiązka przewodów
Bartex19881 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Mar 27, 2009 21:34
Bartex19881
Brak nowych postów [R620] Turbina czy wiązka??
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 19 Pon Cze 07, 2010 17:38
Brak nowych postów [R620] Wiązka elektryczna pompy wtryskowej
richmond Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 01, 2010 21:24
richmond
Brak nowych postów [R620] Silnik
silnik nie rowno pracuje
mariuszek86 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 26, 2008 19:09
mariuszek86
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lis 15, 2010 08:38
Zamknij
