Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 98'] Auto stoi krzywo nawet na prostym
memphisto
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 18:06   [R 200 98'] Auto stoi krzywo nawet na prostym
Witam, zauważyłem, że gdziekolwiek nie stanę, na parkingach przed centrami handlowymi czy na parkingach przed blokiem czy na placu manewrowym dla elki ( L ) moje auto z tyłu stoi krzywo widać to ewidentnie
Centymetr pokazuje na lewym kole tylnym luke między nadkołem a kołem - 3 cm
między prawym nadkołem a kołem - 6-7 centymetrów
czego to może być wina? amortyzator? guma? sprężyna?
Opony są napompowane idealnie na 2,2 nawet na placu manewrowym wskaznikiem sprawdzilem i tu 2.2 i tu 2,2 więc nie stoi krzywo z powodu opon i powietrza.
Dodatkowo czasem coś puknie z tyłu z lewej właśnie tam gdzie auto niżej siedzi natomiast podczas deszczu ciągle coś puka co "hopsa" puka w dziurze nic natomiast jak jest multa wypukłą to zawsze puka na suchym sporadycznie - nie wiem co to może być może to 2 inne problemy?
3 mc temu przegląd przeszedł a już pukało.
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 18:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 18:13
sprawdz amortyzatory tam gdzie siedzi :) albo jedz na stacje diagnostyczną na skakanke i wyjdzie szydło z worka kosztem flaszki :)
Pozdrawiam firq
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
memphisto
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 19:07
Firq, no wlasnie 3 miesiace temu wszystko bylo przy gornych granicach.
a z ciekawości ile kosztuje ta 'skakanka' ?
[ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 19:07 ]
bo flaszki są różne :P od 15 w zwyż :mrgreen:
Firq
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 19:13
ok 20 zł
60-100 IV bieg 4s
memphisto
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 19:42
dzięki, dałem pomogl :)
ywis
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 19:52
U mnie było to samo, jednak okazało się, że jedno koło miało nieco mniej powietrza nadmuchane od drugiego.
memphisto
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 21:21
[ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 21:22 ]
uwazam ze nawet na 'flapie' nie bylo by roznicy w nadkole 4 cm.
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 10:05
a z tyłu nie ma sprężyn :?: bo mi wygląda na sprężynę może pękła na samym początku zwoju i nie widać. szwagier tak miał w BMW też pukało bryka stała krzywo i na przeglądzie nic nie wykazało, utrzaśniete miał jakieś 4 cm na początku sprężyny
memphisto
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 11:49
sknerko, są sprężyny z tyłu, tylna lewa wydaje się bardzziej ścisnieta?
między zwoje z lewej tylnej wejdzie 1 palec między zwoje z prawej 2
co mam powiedziec mechanikowi zeby co zobaczyl?
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 12:09
miejsca osadzenia sprężyn. dokładnie tak samo było u szwagra u niego pękła w tym miejscu :arrow: fotka
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 12:10 ]
u góry i tak ok 5-6cm wypadło
Firq
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 12:11
skakanka odpowie na to pytanie :) a pozatym jak jest taka róznica na zwojach to jestem prawie pewien ze to amortyzator :)
dzięki za Pomógł
Pozdrawiam firq
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 12:13
Amortyzator nie ma prawie wcale wpływu na wysokość samochodu chyba że nie ma w nim oleju/gazu to może być troche różnicy ale wtedy jest mokry i z kilometra widać że jest do wymiany
memphisto
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 13:13
no wiec coż.. kolejne wydatki w drodze
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 13:16
Może być taniej u mnie w polonezie jak krzywo stał to to gniazdo na którym stoi sprężyna było wyłożone gumą i ona się poszła gonić, kilka złotych kosztowało, ale u mnie stał krzywo przodem i tylko jakieś 1-2 cm, wyszło na diagnostyce
des
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 14:09
Stawiam na sprężynę, amortyzator nie ma wpływu na wysokość.
memphisto
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 14:59
moge kupić 1 sprezyne czy kupuje sie kompletowo?
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 15:01 ]
i czy przednie sprężyny pasują na tył?
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 15:52
kupuje się parami i zmienia parami jak chcesz żeby równo stał
Raczej nie pasują przód na tył
des
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 16:27
Nie pasują, przednie są krótsze ale za to "większe" to znaczy są grubsze.
Tu ma linka do aukcji ze zdjęciem:
http://moto.allegro.pl/it..._kompletne.html
te po lewej są na tył a te po prawej na przód.
memphisto
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 22:24
aiwer, to jest sportowe :P
swoja droga juz sie dogadalem z kolesiem na 90% kupuje -40mm uwazacie, ze dobra cena?
boss.007
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 22:28
memphisto napisał/a:
Jeżeli stan tego zawisu jest OK-to cena przechodzi :wink:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Brak nowych postów [rover 214] auto nie pali, nic nawet nie kręci!!!!!!!!!
Shilo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Paź 14, 2010 18:48
Shilo
Brak nowych postów [R200] kable 16V w 8V? i auto gaśnie nawet na biegu.
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 18, 2011 00:02
memphisto
Brak nowych postów [Mondeo 2.0 TDDI 2001 r.] Jedzie stoi stoi jedzie.
Pomocy.Komputer nic nie pokazał!
REMO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 26, 2009 13:02
PHJOWI
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.] krzywo stoii
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lip 30, 2009 08:11
Brak nowych postów [R214i '98] szyba krzywo się opuszcza/podnosi
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 13, 2008 23:37
arturky
