Forum Klubu ROVERki.pl :: [K series] Jak jest uszczelniony rozdzielacz zapłonu??
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 22:56
wwekol
  Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 20:00   [K series] Jak jest uszczelniony rozdzielacz zapłonu??
Witam mam taki problem a mianowicie bylem dzisiaj na przegladzie i wszystko cacy ale Pan diagnosta :razz: doradził mi abym wymienil uszczelniacz rozdzielacza zapłonu bo olej z niego wychodzi i moze nabroić w ukladzie zaplonowym (spalenie cewki itp) I wlasnie w tym senk jaki to typ i rodzaj uszczelnienia (oring czy simering) jest tam, gdzie kupic i czy bezproblemowo sie go wymienia??
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 20:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 20:07
Kupić np w TomaTeam.
Tu masz link: http://www.tomateam.pl/sk...=silnik&c=1253. Zwróć uwagę że jest uszczelniacz przedni i tylny. Najlepiej wymień oba.
Wymiana bezproblemowa. Ściągasz pokrywę zaworów, demontujesz aparat, odkręcasz wałek rozrządu, wymieniasz (najlepiej oba) uszczelniacze wałka i wszystko skręcasz jak wymienisz.
wwekol
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 20:26
Czyli mam zakupić "Uszczelniacz wałka rozrządu" przedni i tylny :grin: bo myslalem ze jeszcze cos innego tam jest od rozdzielacza bo te uszczelniacze rok temu przy HGF byly robione ale pewnie szlak trafil przedni :wink: a jaki polecaszTomC, orginał czy FAI ?? ?
oprawca_1978
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 20:48
Tommy sprzedaje marki FAI. To bardzo dobra marka, uszczelki głowicy marki FAI dla silnika Rovera są lepsze, niż oryginały od producenta.
Simmering to koszt około 17 PLN, żaden pieniądz. Przedni jest czarny, tylny czerwony, "lewy". Wypadałoby też zmienić i przedni uszczelniacz wału korbowego, koszt ten sam.
Tylny już więcej, ze 45 PLN kosztuje. Komplet uszczelniaczy do silnika szestastozaworowego to koszt 60 PLN, do ośmiozaworówki na pewno mniej.
wwekol
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 21:01
No to bedzie trzeba zakupic przedni i tylni :mrgreen: Wału korbowego sobie odpuszcze bo jeszcze wyjdzie ze profilaktycznie zmienie jeszcze uszczelke głowicy.... :grin: Dziekioprawca_1978,
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 21:03
przedni jest od strony rozrządu ;)
jak chcesz wymieniać tylko ten od kopułki, to potrzebujesz tylko tylny ;)
chyba, ze robisz rozrząd :cool:
Brak nowych postów [1.8 K-series] Miska olejowa - jest uszczelka?
Mad Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Czw Kwi 02, 2020 07:15
dawidd
Brak nowych postów [K series]Z jakiego materiału odlany jest blok silnika?
BABEL Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Pon Lis 29, 2010 21:46
Brak nowych postów [G-series] Diesel G-series CommonRail
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Pią Sty 30, 2015 23:43
Brak nowych postów [All]Killswitch zapłonu
practicator Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Kwi 27, 2011 07:35
Kozik
Brak nowych postów [R All] Zmiana oraz ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu SDi
kruszan Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Sob Maj 11, 2013 00:03
kruszan
