Wysłany: Pon Maj 04, 2009 14:28 [R416] Zgubiłem jedyny komplet kluczy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
witam, prawdopodobnie (jeszcze szukam) zgubiłem jedyny komplet kluczy do mojego Roverka 416si, wraz z pilotem, jest opcja dorobienia tego w jakiś sposób??klucza i pilota??jakie to mogą być koszty i jak wygląda załatwienie czegoś takiego??pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź...
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Cze 24, 2011 20:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 14:28 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Można dorobić kluczyk. Co do pilota, to również można go kupić i zaprogramować. Pilot używany z programowaniem ok. 200 zł. Skontaktuj się z klubowiczem PHJOWI.
Niestety należy być przy programowaniu z autem i kompletem pilotów .... więc albo laweta albo (ale to musisz się dowiedzieć) wysłać kompa z auta + piloty. Jest jeszcze jedna opcja ... czy masz kod immobilizera Wtedy dorabiasz kluczyk i wyłączasz immo kodem i jedziesz na programowanie
A najlepiej znajdź ten komplet co zgubiłeś ... następnie dokup drugiego pilota i dorób drugi kluczyk i jedź na programowanie i zczytanie kodu immo
