Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Pomocy
[R200] Pomocy
Radio czy cos innego ?
keraj83
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 17:05   [R200] Pomocy
Mam problem z podlaczeniem nowego radia JVC KD-PDR41, dodam ze wczesniej mialem JVC KD-S73R. Mam kostki ISO i po podlaczeniu radio nie dziala.
Doszedlem gdzie co jest na kablach i wtyczkach i radio jedynie po podlaczeniu kostkek swieci sie (przyciski nie dzialaja tylko sie swieca) i czasem cos wyskakuje na wyswietlaczu (jakies krzaczki).
Probowalem zmostkowac na rozne sposoby zasilanie stale i od stacyjki, lecz nic to nie dalo i dalej ten sam efekt podswietlenia sie radia.
Czy ktos moglby mi podpowiedziec jak ten problem rozwiazac ?
Czy pomieszanie glosnikow, np. prawy tyl z lewym przodem moze byc tego powodem ?
Prosze o pomoc i goraco pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez keraj83 Sob Maj 02, 2009 18:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 17:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marynabiala
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 17:19   Re: [R200] Problem z kostka
Zamiana glosnikow nie ma znaczenia-przy ustawieniu przod tyl bedzie slyszalne,musisz podac plus stale i po stacyjce oraz mase.Na Rave jest rozpiska ISO ,jedna kostka jest od glosnikow a druga od zasilania .Musisz znac rozpiske swego radia -gdzie jest zasilanie i glasniki i porownac z ISO rovera.
keraj83
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 17:54
Juz sprawdzalem kable z auta i znalazlem mase, zasilanie z akumulatora i zasilanie po przekreceniu kluczyka oraz sprawdzilem w instrukcji od nowego radia gdzie co jest.
Wydaje mi sie ze radio jest uszkodzone, gdyz podlaczylem jeszcze raz stare i wszystko gra, a to nowe po zdjeciu panelu dziala dalej i zaczyna jakby wysuwac cd, po prostu wariuje.
Czy takie zachowanie radia moze byc spowodowane jakims zwarciem, czy to radio jest wadliwe ?
Botanix
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 23:45
Radio jest nie sprawne
Oddać na gwarancję.
Hmm dziwne, że zadajesz takie pytanie po tym jak napisałeś:
A czy jak wsadzisz wtyczkę do kontaktu odwrotnie będzie to miało znaczenie?
reservasjonerb
est deals
Brak nowych postów [R200] zamiana z skrzyni na głośniki. pomocy
bartek19901990 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Czw Cze 02, 2016 10:25
Brak nowych postów [75]2.0 v6 Problem z nagłosnieniem!!Pomocy
cichy0928 Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Pią Wrz 18, 2009 17:22
Botanix
Brak nowych postów Wybor Glosnikow ??? Pomocy....
nawrot90 Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Pon Sie 25, 2008 08:33
nawrot90
Brak nowych postów radio rover 75 pomocy!!
maaniiekk Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Czw Lip 09, 2015 12:31
rafalmis1
Brak nowych postów Problem ze zmieniarką POMOCY!!!
kopciak12 Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Sro Kwi 23, 2014 12:26
