Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Kontrolka tc
jaro
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 18:07   [Freelander] Kontrolka tc
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
witam, problem mojego autka jest to, że podczas skrętu /wyjazdu z parkingu czy z posesji/ i jazdy na pierwszym biegu słychać rzęzienie chyba ze skrzyni biegów i zapala się kontrolka tc . po przejechaniu 2-5 metrów wszystko znika i jest po problemie. auto jest z X.2000r /starszy model/. czy to coś poważnego i co mogę zrobić, jeżdżę nim od marca
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 00:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 18:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 19:17
na początek sprawdź czujniki ABS
SyntaX
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:29
Na 99,99% poszła poduszka pod skrzynią.
Koszt w granicach 400zł ale sporo roboty.
Czy trzęsie Tobie drążkiem zmiany biegów.
jaro
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 23:09
żadne drgania na drążek zmiany biegów nie są przenoszone. ostatnio po obu stronach wymieniłem łączniki stabilizatora. może przez przypadek jednak ruszyłem czujnikiem abs. jutro sprawdzę
[ Dodano: Sro Maj 06, 2009 19:08 ]
czujniki abs są w porządku,
spróbowałem skręcić kierownicę nie na maksa, zostawiłem jeszcze pół obrotu i w ten sposób wyjechałem z parkingu. kontrolka tc nie zapaliła się i nie było żadnych odgłosów z pod silnika.
jednak ze skrętem do oporu, tc i odgłosy się pojawiają
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander kontrolka hdc]
Adam1200 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Lip 02, 2020 20:24
Adam1200
Brak nowych postów [Freelander] kontrolka HDC i ABS
ramzes69 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Pon Lut 24, 2014 15:57
ramzes69
