Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 '98] hamulce, tarcze, klocki - skrzypi, piszczy
ywis
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 19:51   [r200 '98] hamulce, tarcze, klocki - skrzypi, piszczy
Nie wiem konkretnie co jest powodem, przejdę do rzeczy. Dzisiaj spadło trochę deszczu, w momencie gdy zaciągam ręczny (linka od strony kierowcy jest luźna, tak jak by nie trzymała, a od strony pasażera napięta jak należy podczas zaciągniętego ręcznego) coś skrzypi. Gdy wezmę wysiądę z auta i troszkę rozbujał "dupe" mojego R, to strasznie skrzypi, to samo jest jak wsiadam to coś skrzypnie i jest to ewidentnie tył samochodu. Podobnie jest jak daje wsteczny i jadę powoli na wstecznym (hamulec już nie jest zaciągnięty), to również są momenty, że coś za skrzypi i pisk... nie wiem co to może być, ale drażni mnie to strasznie. Jak jest sucha pora to jedynie na zaciągniętym ręcznym tak jest. Dodam jeszcze, że na zaciągniętym ręcznym auto potrafi mi ruszyć jak dam delikatnie gaz, delikatnie, a nie but.
Co jest? Co sprawdzić, za co się wziąć, macie podobne przypadki?
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 20:35
może przyjrzyj się regulacji hamulca ręcznego schowanej pod tylną popielniczką :wink:
truten23
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 09:24
Przyjżyj się także stanom okładzin ciernych i ogólnej kondycji hamulców...
ywis
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 11:09
Co to takiego te okładziny cierne?
Jeśli chodzi o linki w miejscu popielniczki, tam niestety już nic nie da się wyregulować i to raczej nie to miejsce jest winą tych skrzypień, pisków na zaciągniętym ręcznym...
BetJar
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 18:10
ywis napisał/a:
Ta część klocka co trze o tarczę. :smile:
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Brak nowych postów [R214Si 99r.] Hamulce. Tarcze + klocki co kupić?
kubski84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Maj 27, 2010 10:44
Steff
Brak nowych postów [R200]Tarcze i klocki
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Sty 14, 2011 19:28
Bordos
Brak nowych postów [R200] tarcze i klocki od MG ZR?
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 03, 2011 22:08
Krzysi3k
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] Jakie tarcze i klocki
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 23, 2008 17:16
Kozik
