Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wspomaganie kierownicy raz działa, raz nie
r_afal
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 20:19   [R416] Wspomaganie kierownicy raz działa, raz nie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich, kolejny problem jaki mnie spotkał, to jak w temacie.
Wspomaganie kierownicy działa jak chce, bez względu czy to niskie czy wysokie obroty, czasami jak manewruję w miejscu i potrzebuje żeby zaczęło działać to dodaje gazu tak powyżej 3000r/min. i czasem to pomaga, ale nie zawsze.
A zaczęło sie to po wymianie pompy od wspomagania, bo stara zaczęła strasznie huczeć.
Nie wiem czy to wina tej "nowej" pompy, czy jest możliwe, że ona jest zapowietrzona? Wymieniali mi też w tym samym czasie napinacz paska, ale nie wygląda na to żeby się ślizgał.
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to naprawić samemu, bo mechaników staram się ze wszystkich sił omijać, bo nie mam już kasy na poprawki po nich!
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Lip 04, 2011 22:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 20:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tetryk
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 06:56
był płukany układ po wymianie uszkodzonej pompy ?-pewnie nie....
pewnie zawiesza się zawór w dystrybutorze przekładni kierowniczej z powodu zanieczyszczen jakie się do niego dostały....
r_afal
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 10:21
A gdzie ten zawór sie znajduje, można go w jakiś łatwy sposób wyczyścić?
Czy trzeba cały płyn spuścić i wyczyścić układ, jeśli tak to jak to się robi?
tetryk
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 10:41
r_afal napisał/a:
-nie,trzeba zdemontowac przekładnie kierowniczą,zawór znajduje się w miejscu gdzie wchodzą przewody od wspomagania i wałek kolumny kierowniczej.......
[ Dodano: Sob Maj 09, 2009 10:47 ]
spróbuj najpierw wymienić płyn...może pomoże.....
r_afal
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 12:19
Ok. no to jak wymienić płyn, jest jakiś zawór którym mógłbym spuścić cały płyn?
polakpolak29
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 14:43
Tu znajdziesz odp.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=33259
Brak nowych postów [Rover 420] Nie działa wspomaganie kierownicy
joker897 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Mar 03, 2011 17:15
Brak nowych postów [R416 Si] Wspomaganie kierownicy
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Cze 04, 2013 22:38
mauser
Brak nowych postów [R 45, 2.0 TD, 2001r] Wspomaganie kierownicy?
kryspin69 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 03, 2010 19:06
kryspin69
Brak nowych postów [R414] Wspomaganie kierownicy
pocenie sie przewodow i oporna kierownica
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Lut 01, 2009 22:20
truten23
Brak nowych postów SOLVED[r416si 97r] Wspomaganie kierownicy
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Czw Lut 25, 2010 16:49
pankosimazaki
