Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Niedziałający nawiew ciepłego powietrza
smarzuch
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 19:55   [R416] Niedziałający nawiew ciepłego powietrza
drodzy klubowicze proszę o pomoc! problem polega na tym ze na 1,2 i 3 pozycji nie działa nawiew na 4 działa. na forum przeczytałem ze trzeba wymienić rezystory. ok zabrałem się do odkręcania schowka ale po odkręceniu układ tych skrzyneczek jest inny niż był na zdjęciu. jest to roverek 416 si z klimą wiec to możne ma jakieś znaczenie?? czy ktoś mógł by mi pomóc zlokalizować ta puszkę z rezystorami :beczy: znajduje się tam coś podobnego jak na zdjęciu ma naklejoną naklejkę klima... coś tam ale jest pusta w środku pomocyyyyy .
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Cze 24, 2011 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 19:57
zdjęcie w faku jest z anglika więc odwróć je w paincie i dopiero będzie pasowało do Twojego auta :cool:
smarzuch
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 20:02
acha czyli prawdopodobnie będzie to za ta konsola z pokrętłami i radiem sprawdzę to jutro. Dzięki jak coś to będę nudził dalej :razz:
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 20:04
nie to będzie za schowkiem pasażera zaraz przy silniku dmuchawy
smarzuch
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 20:19
ok ponudzę dalej .bylem to sprawdzić bo coś mi to spokoju nie dawało. rzeczywiście ta skrzyneczka jest całkiem po prawej stronie nad nią tez jest taki filtr czy coś . jest tez taka wtyczka jak ta na zdjęciu dochodzą do niej 4 kable biało- niebieski , niebiesko-żółty , niebieski czarny problem w tym ze w tej skrzynce nie ma jej do czego wpiąć a tak na dotyk to wydaje mi się ze jest pusta bo palca tam można wsadzić. na tej puszce napisane jest " climate contener" jak to dalej ogryźć??
Lechos
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 21:23
Masz na focie gdzie jest plytka z rezystorami
smarzuch
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 21:33
Lechos tak tez jest u mnie tylko w tej skrzynce z rezystorami nie mam gdzie wpiąć tej wtyczki bo tam nie mam żadnego gniazda :bezradny:
Lechos
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 21:36
gniazdo znajduje sie na plytce z rezystorami, skoro piszesz, ze go tam nie ma to pewno nie ma tej plytki :/
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 21:39
smarzuch napisał/a:
to jak niby u ciebie chodzą biegi dmuchawy :wink:
Lechos
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 21:40
nowka do kupienia np. TU
smarzuch
no własnie nie chodza tylko 4 chodzi
Lechos
szosownik napisał/a:
no pisal, ze nie chodza :wink:
[ Dodano: Pią Maj 08, 2009 21:41 ]
smarzuch napisał/a:
smarzuch
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 21:42
no właśnie tego nie ma dzięki za pomoc :wink:
Brak nowych postów [R416] Brak nawiewu ciepłego powietrza
Janus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Maj 14, 2007 07:53
Janus
Brak nowych postów [R416] Pokrętło ciepłego powietrza,temperatura
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 09, 2013 15:36
Pawel_416
Brak nowych postów [R416] Pokrętło od nadmuchu ciepłego powietrza
miro950 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Paź 16, 2013 20:17
miro950
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Brak ciepłego powietrza
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Sty 14, 2010 21:03
TomC
Brak nowych postów [R45]Kapryśne Immo, niedziałający nawiew, komputer z allegro
kaczorowski92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Lip 18, 2016 12:48
kaczorowski92
