Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Samodzielna wymiana wahacza
mimo66
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 07:42   [R75] Samodzielna wymiana wahacza
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Jak w temacie, zamierzam sam wymienić wahacz w moim Rover-ku(lewy dolny).
Mam pewne pojęcie techniczne, nie jestem laikiem, ale mam do Was prośbę o kilka porad odnośnie tej roboty.
Na co mam zwrócić uwagę żeby nie spierniczyć czegoś.
Czy jestem w stanie przy pomocy podstawowych narzędzi i na podwórku to zrobić?
:wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 21:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 07:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tetryk
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 07:53
musisz miec albo wybijak do sworznia (w kształcie klina),albo sciągacz do sworzni...
powinienes dac radę...
michone
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 08:24
bez sciagacza bym sie nie zabieral nawet... teoretycznie sie sciagnie ale oslony gumowe pojda wsinadal :/
mimo66
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 08:34
Prawdę mówiąc nie bardzo rozumiem co z tym ściągaczem lub wybijakiem :roll:
Wahacz w R-75 jest razem ze sworzniem(nie rozbieralny) więc muszę odkręcić dwie nakrętki na sworzniach i dwie na tulei, następnie "delikatnie" wybić dwa sworznie, wyciągnąć wahacz z tulei, a następnie założyć nowy(kompletny) i wszystko skręcić do kupy.
Teoretycznie to bardzo prosta robota i nie powinno być problemów, nie zależny mi na tym uszkodzonym wahaczu więc mogę sobie pozwolić na bardziej brutalne wybijanie sworzni z gniazd.
Tylko czy to faktycznie będzie takie proste??
:wink:
tetryk
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 10:49
sworzeń wahacza wchodzi do zwrotnicy-i najczęsciej jest tam zapieczony (bo główka sworznia jest "do stożka")
[ Dodano: Sob Maj 09, 2009 10:51 ]
mimo66 napisał/a:
-jak będziesz po,to wtedy powiedz czy było prosto,czy tez nie....... :mrgreen:
mie powinienes mieć problemów,ale "bakelitkę" radzę mieć w zanadrzu.....(zapieczone śruby) :mrgreen:
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 10:53
mimo66, potrzebujesz coś jak to:
http://allegro.pl/item623...stych_19mm.html
w każdej castoramie za 20 pare plnów :cool:
tetryk
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 10:57
sTERYD napisał/a:
-kolega dobrze mówi :mrgreen:
mimo66
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 12:33
Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi :smile:
Dostosuje sie oczywiście do Waszych porad.
Po skończonej robocie dam znać jak mi poszło :wink:
michone
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 13:59
ja w r200 rozwalilem oslone gumowa jak sciagalem wahacz bez sciagacza...
bareq
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 01:45
Odświeżę starego kotleta
Zabralem się dziś za wymianę wahacza i idzie jak po grudzie, po prawie 3 godzinach pracy udalo mi się raptem poluzować nakrętki i uwolnić sworzeń ze zwrotnicy który wyszedł dopiero po potraktowaniu owego wahacza szlifierką kątową, potem zrobiło się już za ciemno na dalsza pracę i hałasy na dzielni, więc zostawiam resztę na jutro. Zastanawiam się tylko czy muszę sciągać bushing - w sensie ten metalowo gumowy element na tylnej części wahacza, bowiem dostęp do jego śrub jest fatalny a ja nie dysponuje kanałem... :/
7Tomi
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 11:32
bareq napisał/a:
Wymieniałem wczoraj i w sumie wymiana i montaż 2 godziny ale bez kanału sie nie obejdzie :/
Do jednej ze śrub tulei dostęp jest od spodu samochodu. Sworzen ze zwrotnicy po wyciagnieciu sruby blokujacej powinien wyjsc bez problemu. Dla ułatwienia odepnij końcówkę drążka. Ułatwi ci to manewrowanie kolumna przy wyciaganiau wahacza.
7Tomi
bareq
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 15:01
tuleja bede się martwił później, o ile jest to możliwe to postaram się jej nie ruszać bo nie wygląda na zużytą. Problem mam za to ze środkowym sworzniem, za nic nie chce wyjsć, jak go ugryźć? Wahacz o obu stronach przeciąłęm także nic go trzyma oprócz tego środka, ale ani młotek ani łom nie robią na nim wrażenia :neutral:
edit - ten sworzeń ma na dole gniazdo imbus -6, chyba nie jest wkręcony?
sash997
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 15:31
widze lubisz sie gimnastykować,jak nie odkręcisz tylnej tulei to bedzie ciężko włożyć nowy wahacz, a ten sforzeń potraktowałeś już młotkiem od dołu?? jak tak i nadal nie chce wyjść to znaczy że za słabo,wkręcony nie jest więc jak odkręciłeś z niego nakrętke to niema bata aby nie wyszedł...
kalafior
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 15:32
bareq napisał/a:
imbus jest po to zeby przytrzymac sworzen jak sie obraca podczas odkrecania nakretki nie jest on wkrecany
bierzesz breche z widelczykiem wkladasz go miedzy sanki i wahacz w miejscu sworznia i lutujesz w breche 5 kilowym mlotkiem nie ma opcji musi puscic
bareq
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 17:02
wahacz przed tuleją jest przecięty, więc ona go nie trzyma. Waliłem młotkiem od dołu ile wlazło, lałem litrami WD40, próbowałem nawet obrócic sworzeń imbusem zeby go jakoś zruszyć, ale ani drgnął, no to na chama nogą pchałem grzechotkę ale udało mi się tylko gniazdo śruby wyrobić w środku na okrągło. Dźwignia wsadzona między wahacz a rame tez nic nie daje, chyba mi się kończą opcje :/
kalafior
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 17:17
pozostaje zakupic sciagacz albo poszukac innego fachowca
7Tomi
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 20:08
Panowie sworzen zostawcie w spokoju. Żeby go poluzowac trzeba uderzyc kilka razy w sanki w okolicach sworznia i musi wyjsc ;)
7Tomi
Dziadek
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 22:49
Robiłem to może dwa,trzy razy,ale wiem że ściągacz pomoże w nowym aucie,więc zakup na niewiele się zda po większym przebiegu ,bo jest zapieczone.Połamałem w ten sposób pożyczony ściągacz i dopiero napieprzanie młotkiem pomogło. I to ciężkim młotkiem.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
bareq
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 23:37
Wsadziłem między rame a wahacz pręt zbrojeniowy na oko 14-16mm, skakałem po nim i skonczyło się to tylko jego wygięciem :shock: Po tym traumatycznym doświadczeniu się poddałem. Jutro ma przyjść fachur ze ściągaczem, jak mu się uda to na pewno sobie kupię ów sprzęt, chociaż pewnie gdybym miał kanał i młot saperski to zapewne wylazłby bez sciągacza bez większego problemu
mimo66
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 11:00
Mi też zajęła sporo czasu wymiana wahacza, ale nie używałem szlifierki :mrgreen: odkręciłem wszystkie nakrętki i przy pomocy młotka i podnośnika ładnie odeszło.
Gorzej wyglądało założenie nowego wahacza, ale jakoś poszło.
Brak nowych postów [R75] Samodzielna wymiana rozrządu
Pawel84 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Gru 09, 2010 20:37
Boncky
Czarnysg Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sty 15, 2010 11:19
Brak nowych postów [R75] Samodzielna wymiana żarników
Cyclist Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Cze 05, 2020 06:57
dawidd
Brak nowych postów [R75] samodzielna wymiana alternatora - problem
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 21, 2022 20:39
j_zuzia
Brak nowych postów [R75] Wymiana tulei wahacza
... i innych elementow zawieszenia
plombos Rover serii 75, MG ZT 232 Czw Cze 28, 2018 11:08
christopher7
