Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 D 95-99] regeneracja pompy hamulcowej
Jednorazowa pompa
lybra
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 13:48   [R220 D 95-99] regeneracja pompy hamulcowej
Walczę z tą pompą hamulcową od paru dni i nie daję rady. Rozglądam się już za nową ale nie bardzo mogę znaleźć.
Wszyscy piszą że trzeba wymienić uszczelki w pompie ale nikt nie podał sposobu na dostanie się do nich. A naprawdę wielu rzeczy już próbowałem.
Plastikowa osłona na tłoku nie schodzi po podważeniu zaczepów.
Śruba na imbus PENTAGON :shock: po wielu bataliach ani drgnie. :mad:
Oto co osiągnąłem po ostatniej walce z tą pompą :
1. zepsuta osłona plastikowa
2. połowicznie rozkręcona pompa
Podobno to jest pompa stosowana w audi B4 (widzę na niej napis A4 NL ale faktycznie na allegro są takie ) i nie jest naprawialna.
Ze też akurat musieli ją zastosować w moim modelu :mad:
Jeżeli ktoś ma taką pompę i ją naprawiał to proszę o wypowiedź.
Poza tym szukam takiej nówki.
Ostatnio zmieniony przez lybra Wto Maj 12, 2009 14:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 13:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 15:30
Witam - mi mechanicy odradzali regeneracje (R25 iDT pompa do wersji z ABS) - duzo zabawy i nie zawsze sie uda. Kupilam uzywana i jezdze na niej od roku - jest OK.
lybra
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 13:56
A masz może tą śrubę 5kątną w swojej pompie?
Bo są na allegro pompy ale bez tej śruby i nie wiem czy to ma znaczenie.
laska3001
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 20:09
Podłącze się do tematu
A jakie miałeś objawy uszkodzonej pompy?
Mięknący pedał hamulca po jakiś 15 sekundach "duszenia" go?
Zregenerowałeś ją czy wymieniłeś?
...Cmentarze są pełne ludzi którzy mieli pierwszeństwo...
filo
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 05:52
lybra napisał/a:
A to nie jest czasem oplowski wynalazek o nazwie TORX ?
lybra
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 17:24
Torx jest 6cio ramienny nie 5cio.
Objawy gdzieś chyba opisywałem , z tego co pamiętam to pedał wykazywał objawy zapowietrzenia czyli wpadał a twardniał po kilkukrotnym napompowaniu i znowu miękł. Chamowanie było dopiero przy drugim naciśnięciu. Odpowietrzanie (kilkukrotne) i wymiana płynu nic nie dawało.
Regenerować jej się raczej nie dało z tego co pamiętam bo uszkodziła się w trakcie rozbierania jej . Praktycznie była nie do rozebrania w domowych warunkach. Plastiki się połamały. A w audi jest podobna pompa , prawie identyczna ale inaczej przykręcona więc od audi nie pasuje (byłaby przechylona).
Poza tym temat nieaktualny bo wymieniłem pompę na używaną. Średnio z niej jestem zadowolony ale jako tako działa . Nie mam porównania z innymi Roverami ale jak dla mnie to za słabo pompuje, muszę sporo siły włożyć w ostre hamowanie. Mam jedynie porównanie do hondy accord i tam jest o niebo lepiej. Dużo cięższa jest a przy lekkim naciśnięciu staje w miejscu jak wjeżdzam do garażu a mam stromy spadek na wjeździe.
laska3001
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 19:01
U mnie jest tak jaki pisałem wyżej - hamuje normalnie ale jak np stoję na jakimś wzniesieniu to po ok 15 sekundach pedał powoli wjeżdża w podłogę, po ponownym naciśnięciu trzyma i po chwili znowu wjeżdża w podłogę i tak w kółko
W weekend będę też wymieniał płyn i odpowietrzał i zobaczymy wtedy, mam nadzieję że pomoże
lybra
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 14:44
No to uważaj bo u mnie się pogorszyło właśnie po wymianie płynu i odpowietrzeniu. Zastanawiam się czy przy wymianie nie zapowietrzyła mi się pompa ABS ale na moje oko możliwe że ona się sama odpowietrza.
filo
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 23:48
laska3001 napisał/a:
Miałem tak jakiś rok temu.
Ktoś mi powiedział,że to padają jakieś "uszczelki sekcji" w pompie.
Nie wiem o co to dokładnie chodziło bo nie ruszałem tematu gdyż usterka sama ustąpiła...
faecd
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 00:06
TEZ tak mialem z tym ze czasami ja chamuje a noga prawei w podlodze, mechanik powiedzial ze to pompa, kupilem gumki i plyn za 50zl 150 za robote i w jeden dzien (dokladnie 4-5h) mechanik zrobil. Albo mu sie te sruby latwo wykrecily albo spsikal smarowidlem poczekal godzine i do roboty;)
lybra
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 09:08
Chyba masz inna pompę. R400 to nie R200 :)
faecd
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 09:14
lybra, w R400 i w R200 wystepuja takie same pompy ;)
lybra
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 09:52
No właśnie nie są takie same. W R400 jest pompa jak w Hondzie Accord , którą też mam w garażu. Ta wasza oprócz innego wyglądu ma inną długość tłoka, chyba inne mocowanie i jest lepiej wykonana - nie ma tego badziewnego plastiku który mi się właśnie połamał.
A co do tej śruby pentagonalnej to teściu ją w końcu odkręcił jak już kupiłem drugą pompę. Wbił w nią jakiś klucz (nie pamiętam jaki) żeby się na 100% nie przekrecił i na siłę odkręcił.
Do tej kupionej pompy(ona tej śruby nie ma) założyliśmy reperaturki i zamontowaliśmy, z tym że jeszcze pojawił się problem z przewodami od pompy ABS bo oryginalna pompa miała te przewody z drugiej strony (ta kupiona pompa pewnie była od anglika).
Brak nowych postów [R220 Turbo]Regeneracja maglownicy gdzie robic?+przepustnica
Rhos Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Pon Paź 08, 2012 22:16
Rhos
Brak nowych postów [R216GTI 1.6 93] Regeneracja zacisków hamulcowych.
gato Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Pią Lip 27, 2007 14:21
Paul
Brak nowych postów [R216 1.6 GSI 93'] Nie włączanie się pompy paliwowej
markowski Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Maj 26, 2009 13:42
Brak nowych postów [R220ti.coupe.93r.]Praca pompy paliwa
JAZDAPRZEMO Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Wto Gru 15, 2009 08:18
borsi
Brak nowych postów [r216 coupe 97r] Wymiana pompy wspomagania
2 Nie Lip 19, 2009 17:30
Vesper416
