Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jak sprawdzić czy turbina jest sprawna
mariuszlol23
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 19:50   [R620] Jak sprawdzić czy turbina jest sprawna
Chcialbym sprawdzic turbosprezarke, czy dobrze dziala i wogule bez wyciagania jej z samochodu. Jest taka mozliwosc?
Po 2 gdzie reguluje sie naciagniecie linki z hamulca recznego??
I jeszcze jedno. Jaki olej stosuje sie do wspomagania kierownicy i jaki plyn do sprzegla i hamulcy?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 23:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtworek
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 19:56
Linke rącznego reguluje sie pod podłokietnikiem
Jeżeli auto zapierdziela do przodu to chyba jest OK
Wszelkie sprawy z płynami sa na stronie roverki.pl
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 20:01
ad1. turbo - zdjąć wąż od strony filtra powietrza i palcami sprawdzić luz wirnika - nie powinno być żadnego ewentualnie niewielki. Pozatym obserwować zużycie oleju oraz ilość oleju w weżach od turbo i mozna też zmierzyć ciśnienie jakie turbina daje podczasz pracy.
ad 2. zobacz z tyłu dźwigni ręcznego :hm:
ad3. wspomaganie - płyn o specyfikacji dexron II, hamulce, sprzęgło - płyn DOT 3, DOT 4 lub DOT 5.1
mariuszlol23
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 20:10
BO chodzi o to ze roverek byl u mechanika i gdy tata odbieral samochod( bylem z nim) to mu sie przypomnialo o turbinie i kazal sprawdzic. To mechanik wszedl do samochodu pogazowal z 2 minuty i stwierdzil ze jest slaba.
Dzieki za pomoc z linka i olejami:)
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 20:19
Kurde kolejny mechanik-jasnowidz :shock: :lol:
mariuszlol23
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 20:28
Wlasnie przed chwilka sciaglismy obudowe z silnika i z przewodu z chlodnicy do turbiny na polaczeniu z turbina jest dziura. Taka guma peknieta. Czy to ma jakies znaczenie do dzialania turbo??
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 20:30
mariuszlol23 napisał/a:
Turbo samego to nie, ale ma ogromne znaczenie dla mocy auta. Szczelność węży dolotu powietrza jest niezbędna do uzyskania prawidłowej dynamiki auta. :ok: Nawet niewielka pozornie dziura powoduje znaczne osłabienie samochodu ;)
mariuszlol23
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 20:34
http://www.fotosik.pl/pok...5be76b654c.html
http://www.fotosik.pl/pok...5e20e8860b.html
[ Dodano: Wto Maj 12, 2009 20:36 ]
mozliwe, ze przez to mechanik uznal ze jest slabe??
Tata wlasnie sie bierze ze wymiane.
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 20:40
Tak ... tam jest taka redukcja gumowa (taki stożek gumowy) Pewnie gwizdało powietrze i na tej podstawie mechanik stwierdził, że turbo pada ;) :lol:
mariuszlol23
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 20:54
No raczej heh :P ale do pewnosci turbo tez sprawdzimy:)
[ Dodano: Wto Maj 12, 2009 21:04 ]
Jeszcze jedno pytanie.
Ten przewod jest tlusty z oleju. Czy to normalne, czy nie??
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 21:13
Normalne :mrgreen:
mariuszlol23
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 21:05
Mozna gdzies dostac ten stożek gumowy z turbo??
ROVER TO 3 SŁOWA:KLASA, STYL I WYGODA
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 22:09
Szukaj np. na allegro u ludzi handlujących częściami do rovera zadzwoń, napisz maila z zapytaniem. O nówkę pytaj w serwisie Hondy lub u Tomiego ( www.tomateam.pl ), ale cena może nie być zbyt "sympatyczna" ;) .
decostal
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 09:43
moja turbinka tez jest cala w oleju a olelju w silniku wydaje mi sie ze zamiast ubywac to przybywa, wiec dlatego juz sam nie wiem co sie dzieje, zwłaszcza ze weze dolotowe od IC sa cale usyfione w oleju.
Chris
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 10:11
Olej najlepiej sprawdź po nocy na zimnym silniku na równej powierzchni (najlepiej jakby stało w tym samym miejscu) wtedy będziesz miał miarodajny wynik. Mokrość węży oznacza, że są stare i zwieksza się prawdopodobieństwo, że mogą strzelić. Na począterk wyczyścić całość i poprawić złącza i wymienic opaski .... czasem na opaskach puszcza te olej. Olej z turbiny zazwyczaj trochę leci w węże ... byle nie było to litrami ;)
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 10:26
Brt napisał/a:
dokładnie,jak sprawdzałem na zimnym i po odczekaniu po jeździe to była różnica,przykładowo na zimnym było max a po odczekaniu na ciepłym było między znakami
Brt napisał/a:
te opaski z czasem się luzują ale chcąc je dokręcić lepiej mieć w zapasie nowe,wiem coś o tym :wink:
chudy1155
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 17:55   jak sprawdzic czy turbina jest sprawna
witam jak w temacie chcialbym sie dowiedziec jak sprawdzic czy moja turbina jest sprawna i dodam ze od 2 tys auto ciagnie do przodu a gdy mija 3 tys obr na 3-ce jest taki dziwny jęk zauwazylem ze waż który idzie do turbo pod wplywem mocno przygazowania sie zaciska tak jakby turbo nie puszczalo dalej powietrza
Pawkaz
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 18:10
Mozna sprawdzic takze poprzez obserwowanie czy podczas dodawania gazu waz "puchnie"
Brak nowych postów [R620] Czy w sdi jest turbina? czy z turbiną to już inny?
Arthurro Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 20, 2007 16:23
Arthurro
Brak nowych postów [R620] Jak sprawdzić czy jest alarm zamontowany
wiecho65 Rover serii 600, Honda Accord 40 Sro Kwi 21, 2010 13:41
dr
Brak nowych postów [R620] Klimatyzacja nie działa. Sprawna czy nie?
sir.Dariusz Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Cze 15, 2008 23:49
Brak nowych postów [R618] Jak sprawdzić czy jest olej w skrzyni
sebos18v Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sty 11, 2010 11:33
Brak nowych postów [R620] Turbina
Gość Rover serii 600, Honda Accord 21 Pon Kwi 02, 2007 17:17
kazik76
