Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odpowietrzanie hamulca
kRisj
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 22:13   [R75] Odpowietrzanie hamulca
Mam problem z hamulcem w moim R. Wczoraj jeszcze działał normalnie, jedyne co zauważyłem to, że jak wcisnąłem pedał, to chociaż był twardy, powoli wciskał się w podłogę (na tyle wolno że prawie nie zauważalne). Później zapaliła się czerwona kontrolka niesprawnego układu hamulcowego, ale hamulec nadal działał dobrze. Po przejechaniu ok 40km po mieście pedał zrobił się miękki, więc skręciłem na stację i kupiłem dot4. Po dolaniu dosyć sporej ilości płynu objawy nie ustąpiły :( Pedał bierze przy samej podłodze.
I tutaj moje pytanie: co mogło się stać i jak odpowietrza się układ hamulcowy w r75?
Z góry dzięki za pomoc.
pozdrawiam wszystkich forumowiczów i roverkowiczów :D
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 18:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 22:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtworek
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 22:38
1. Sprawdz gdzie ucieka płym
2. Odpowietrza sie od najdalszego kola od pompy hamulcowej. Lewy tył, prawy tył, lewy przód, prawy przód.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
kRisj
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 23:48
Dzieki rtworek, zastanawiam się czy to zwykła nieszczelność, czy może coś poważniejszego się uszkodziło. Wjechałem na wybój w jezdni, rozsypał mi się ręczny w bębnie, a teraz po kilku dniach to.
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 08:44
rtworek, pompa hamulcowa i ABS jest po lewej stronie ( jak kierownica ) i zaczynamy odpowietrzanie od prawy tył lub prawy przód bo układ jest dwuobwodowy
kRisj, pamiętaj ,że układ ma wspomaganie i ABS.
Andrzej
kRisj
Wysłany: Sob Maj 16, 2009 09:56
SeniorA napisał/a:
A zmienia to coś przy odpowietrzaniu?
Wysłany: Sob Maj 16, 2009 10:46
kRisj napisał/a:
o tyle ,że dobrze jest przed odpowietrzeniem każdego koła uruchomić na chwilę te układy. Ręczny musi być zwolniony.
Andrzej
dany1107
Wysłany: Sob Sie 17, 2013 19:07   Płyn Hamulcowy.
Witam. Panowie jaka jest procedura przy wymianie płynu hamulcowego, najlepiej krok po kroku.Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R75] Odpowietrzanie hamulców
delrobek Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lis 15, 2014 11:24
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Odpowietrzanie sprzęgła
echo_12 Rover serii 75, MG ZT 51 Pon Cze 11, 2018 22:12
t0mi
Brak nowych postów [R75]sprzęgło, odpowietrzanie
raby1b Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 23, 2016 01:40
raby1b
Brak nowych postów [R75] Układ chłodzenia - odpowietrzanie 1.8K
jezan Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lis 06, 2011 21:35
Boncky
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, odpowietrzanie sprzęgła
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 90 Pon Gru 02, 2013 00:16
djrafix
