Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400,99] korekta ustawienia kierownicy
bolec0000
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 21:17   [R400,99] korekta ustawienia kierownicy
witam potrzebuje sie dowiedziec jak mozna poprawic kierownice (jak jade prosto kierownica leciutko jest skrzywiona w lewa strone) ,roverek ma poduszke wiec nie bardzo wiem jak sie zabrac do tematu ,myslałem zeby ja sciagnac przestawic i z powrotem przykrecic prosto tylko ta poduszka.dodam ze zadnego wypadku nie było i zbieznosc sprawdzana jest w porzadku.Moze ktos to juz przerabiał podobny temacik??
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Maj 14, 2009 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 21:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 21:31
bolec0000, jak wpadłem w dziurę to też coś mi się przestawiło
wymieniłem następnego dnia końcówkę drążka kierowniczego i pojechałem ustawić zbieżność. Koleś ustawił zbieżność i jest gitarka.
Reasumując. Jedź ustawić zbieżność i będzie po problemie.
R200 Coupe Turbo & V8
SeevS
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 21:35
Zbieżność ustawiał więc na pewno uszkodzona będzie końcówka drążka kolego
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 21:37
Przy ustawieniu zbieżności trzeba na początku zablokować koło kierownicy w odpowiedniej pozycji i dopiero ustawiać. Jeżeli nikt wcześniej nie ingerował w jej ustawienie na wieloklinie (nie była ściągana), to bez problemu ustawi się ją odpowiednio przy ustawianiu zbieżności, pewnie właśnie przy tej czynności w przeszłości mechanik nie ustawił i nie zablokował odpowiednio koła.
greg-si
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 21:59
dokładnie jak thef pisze
sprawdzenie zbieżności z ustawieniem jej do koła kierownicy to dwie różne rzeczy. Zbieżność można mieć dobrze ustawioną a kierownica może być przekręcona.
Paul
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 22:59
Jeśli jest LEKKO przestawiona, to nawet nie kombinuj z kołem kierownicy - wbrew pozorom, przesunięcie o 1 ząbek daje dużą różnicę.
Ad rem - jak pisali koledzy - ustawienie (albo może 'przestawienie') zbieżności załatwi sprawę :D
tetryk
Wysłany: Sob Maj 16, 2009 10:55
bolec0000 napisał/a:
-pewny sposób na urawnie tasmy od poduszki.... :mrgreen:
ustawienie kierownicy "na wprost" mozna uzyskac tylko przy ustawieniu zbieżności i uzyciu tzw."trapezu" (mówimy o prawidłowym ustawianiu kierownicy)
Paul
Wysłany: Sob Maj 16, 2009 15:23
tetryk napisał/a:
Spoko Wodza :P
Przeca bez wymontowania jaśka i tak kiery NIE odkręci, więc zagrożenia nima ;p :D
Wysłany: Sob Maj 16, 2009 16:36
ja też miałem lekko przekrzywioną kierę w prawo i ustawianie jej nic nie dawało i dopiero diagnosta mi to zrobił,po prostu jedną końcówkę drążka wkręcił a drugą wykręcił i gitara oczywiście z zachowaniem zbieżności :smile:
Brak nowych postów [R400 1,6 16v] ustawienia LPG sekwencja
polofix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 03, 2010 00:36
polofix
Brak nowych postów [R400]schemat ustawienia rozrządu
mharyton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 02, 2011 08:14
Brak nowych postów [R400] Bicie kierownicy:/
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lut 06, 2009 00:03
Tomaszi
Brak nowych postów [R400] Zgrzyt w kierownicy
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Mar 24, 2012 14:54
r0wl3n
Brak nowych postów [R400] Wspomaganie kierownicy - ciężej na letnich
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 05, 2009 17:55
praktis
