Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wspomaganie kierownicy
Perez
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 21:46   [R600] Wspomaganie kierownicy
U mnie podczas jazdy jak lekko skrecam to tak jakby przerywalo wspomaganie, ale tylko jak lekko i jest to bardzo slabo wyczuwalne. Czy to normalne? Mam 94 rok 2.0i (stary typ pompy wspomagania).
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 00:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pino
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 22:06
Perez napisał/a:
raczej normalne jeżeli wyczuwalność jest słaba. sprawdź jeszcze płyn od wspomagania bo może go nie masz :wink:
ROVER RULES! Elo roca
Perez
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 00:17
No faktycznie mam na minimum.
NEOSSS
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 02:22
Perez, to dolej ATF na Maxa... Przez to zapowietrza sie pompa a potem slychac piiiiiiiiiiiiii.........
Brak nowych postów [R600]wspomaganie siada
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Kwi 26, 2011 10:23
rami1000
Brak nowych postów [R600] Uszczelniacz przekładni kolumny kierownicy
kenyb Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Maj 11, 2007 22:40
krzepa_s
Brak nowych postów [R600] Zmiana kierownicy na accord z 2003
[R 600] Zmiana kierownicy na accord z 2003
Karwatma Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Lip 29, 2008 09:17
Karwatma
Brak nowych postów [R600] Stukanie i szarpnięcia przy max skręcie kierownicy.
claudii Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Lip 27, 2011 21:19
claudii
Brak nowych postów [Honda Accord] Wspomaganie
MarcinAga Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Gru 19, 2008 00:13
