Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R200 1.4 16v 99r.] terkot w kołach
marcze83
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 20:58   SOLVED [R200 1.4 16v 99r.] terkot w kołach
panowie może to głupie pytanie, ale jestem laikiem i wynika ono z mojej niewiedzy, czy jak auto jest podniesione i obraca się kołami to normalne, że słychać taki dźwięk jakby kawałek plastiku przelatywał po szprychach przy rowerze :bezradny:
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Ostatnio zmieniony przez Paul Sro Maj 27, 2009 21:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
am_k
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 21:25
U mnie nie pierdzi :wink:
Pozdrawiam.
Marcin
DANTE79R
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 22:17
być może jakaś pierdoła pociera o felgę. Podnieś auto, rzuć luz i obracaj kołami aż dowiesz sie co ociera.
Fargo80
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 06:56
ja tam znawca nie jestem ale moze to byc łożysko a jak w przodzie to przegłub
Mayday
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 09:43
marcze83, przy wszystkich kołach tak masz?
Tom
marcze83
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 18:04
sprawdzałem tylko przednie koła prawe i lewe, podniosłem dałem na luz i kręciłem w prawo w lewo, oba terkoczą w ten sam identyczny sposób dodam że nie jest to odgłos tarcia który pojawia się w określonym miejscu, prykają tak jakby chodziły po jakiejś zębatce.
am_k
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 20:06
A może te zębatki od ABS-u.
Na pewno takowy posiadasz( silverstone).
Choć nie wiem czy to powinno byś słychać :?:
Pozdrawiam.
Marcin
Mayday
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 20:08
Możliwe, że zębatka od ABS-u, ale przy dwóch bądź wszystkich kołach?? To by było dziwne...
Tom
marcze83
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 20:22
no właśnie, naraz padły by dwie zębatki? jutro sprawdzę jeszcze tył, bo dzisiaj nie mam takiej możliwości, dodam że osłony przegubów nie mają żadnych widocznych pęknięć ani uszkodzeń
Ornatus
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 12:15
a może osłonki klocków (te blachy) trą o tarcze
Kto pyta nie błądzi
marcze83
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 20:02
sprawa się wyjaśniła, moja dziewczyna przyznała się dzisiaj, że zjeżdżała 2 dni temu tyłem z krawężnika, a że mój rowerek jest niziutki (obniżone zawieszenie), to mam teraz zajebiste wgniecenie w układzie wydechowym z przodu i pogięte osłony tarcz, blachy tak się wygięły że przesunął się taki czarny element (nie wiem co to) i haczył o wąską zębatkę która jest za blachą, a przed osłoną przegubu, stąd to terkotanie
leszek95b
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 21:29
zmień kolego temat na [SOLVED] :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 2.0 SD 1998] jakie ciśnienie w kołach
dsamulak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 01, 2011 14:00
Brak nowych postów [r200 1.4 16v] Coś 'obciera' przy max skręconych kołach.
qbusiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Cze 20, 2015 22:56
krzychunh
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.4i 96r] nawiew
radocha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 30, 2008 10:22
radocha
Brak nowych postów SOLVED[r200 1.4 16v 99r.] co to za czujnik?
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lip 14, 2009 19:43
marcze83
