Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 1.6 2000]check engine
timer
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 22:44   [R 25 1.6 2000]check engine
Witam .Szukałem ale znaleźć nie mogłem wiec zakładam nowy temat :) mam taki nietypowy problem . Mój check engine niekiedy mruga z taką sama częstotliwością jak utrzymuje stała prędkość to tak chyba będzie mrugał aż żaróweczka sie przepali, ale jak zredukuje na niższy bieg i zacznę przyspieszać obrazu gaśnie .moje pytanie brzmi czy miał ktoś taki przypadek ?? co można z tym czymś zrobić ??
Ostatnio zmieniony przez timer Pon Maj 25, 2009 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 22:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 22:55
Jechać na diagnostykę. W starszej wersji serii L (dieselki w 200, 400 i 600) zazwyczaj oznacza to problem z wiązką przewodów (brudne kostki, przetarte kabelki), ale w nowszej się z tym nie spotkałem szczerze mówiąc (albo check świecił albo nie, ale nie mrugał), zresztą o problemach z wiązką też nie słyszałem. A czy było coś ostatnio robione przy samochodzie, jakiś rozrząd albo coś takiego?
timer
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 22:59
nic nie było robione tak kiedyś od niechcenia przuuwarzyłem podczas jazdy ze stała prędkościa :) zapomniałem dodac w temacie że mój silnik to 1.6 w benzynie :)
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 23:10
timer napisał/a:
To zmienia postać rzeczy. Nie wiem dlaczego (może wiem ;) ), ale od razu zakwalifikowałem Twój silnik do diesli ;) . W każdym razie, żeby się przekonać co jest nie tak, to trzeba podjechać na diagnostykę. W Krakowie polecam Pana Pawła Midowicza z ul. Krzyżtoporskiej, ewentualnie Tomasza Pstusia - dokładne namiary na obu panów znajdziesz na stronie klubowej w dziale "części i warsztaty".
kaaaziuu
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 23:18
Byc moze sonda lambda ma zbyt wysoki lub niski odczyt :roll:
Mały ale wariat :P
Brak nowych postów [R25iDT 2000] Check Engine
Jordan87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 03, 2012 12:46
Jordan87
Brak nowych postów [r25,1.6,lpg,02r] Check engine
po regulacji wtrysków gazu
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 03, 2007 11:01
maciej
Brak nowych postów [R25] Check engine
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 23, 2013 16:09
RAKU_44
Brak nowych postów [MG ZR] EGR i check engine
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Kwi 12, 2013 08:24
Brak nowych postów [MG ZR 2.0] check engine
shaggy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 30, 2012 00:45
