Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Naprawa podsufitki
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:10
irecki26
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 12:24   [R620] Naprawa podsufitki
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Odkleila mi sie i chce ja naprawic,jak sie zabrac do jej odkrecenia,w ktorych miejscach sa jakies sruby,zatrzaski-nie chce nic połamac
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 00:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 12:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brand
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 13:19
podłączam się... moja żona też tak ją uprała że przód wisi delikatnie nad głową..
był R600 sDI potem R416 lpg potem R600 lpg
teraz służbowa beemka ;p
phoenix123
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 14:49
Z tego co pamiętam są dwa "zatrzaski", jeden na wyskokości tylnych siedzeń nad głową, i jeden umiejscowiony pod lampką z przodu, a reszta trzyma się na plastykowych okładzinach idących do okoła po prawej i lewej stronie podsufitki(te mocowane są na plastykowe zatrzaski z metalowymi końcówkami, trzeba użyć znacznej siły żeby je wyciągnąć).
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 16:24
www.hondaaccord.strefa.pl - ściągnij stąd manual do bliźniaczej HA CC7 po polsku, tam znajdziesz to czego potrzebujesz ;) .
funfel
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 16:31
hehe, ja swoją tez prałem jakims specyfikiem.. i odpadła :) Nie lepiej kupic uzywana i wymienic? Patrzylem kiedys na allegro za nią i chodzily w granicach 50zł
irecki26
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 18:26
jak nie znalazłem taniej niz 100zł,a jak jeszcze dojda koszty wysylki to juz calkiem.Klej kupie tapicerski za 30zl i w jakis słoneczny dzionek sobie porobie
filo
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 23:35
A więc tak.
Demontaż:
-odkręcić tylnie raczki,
-przednie daszki przeciw słoneczne,
-przednią lampkę,
-plastiki na słupkach (nie które wystarczy tylko odsunąć)
-dwie zaślepki w połowie podsufitki,
-czujkę ruchu,
I to chyba wszystko.
Gorzej wyjąć ją z auta-najlepiej położyć przednie oparcia i powoli wyjąć przez przednie lewe drzwi (przyda się druga osoba).
Ja bym nie kupował takiej,raz bo to używka i może być przybrudzona a dwa transport takiej podsufitki jest kłopotliwy i można ją uszkodzić.
Ja swoją podsufitkę wyjąłem z auta,oderwałem ten materiał i zeskrobałem reszki gąbki z pod materiału.
Potem delikatnie przetrzeć papierem ściernym.
Materiał kupisz u tapicera.
Ja kupowałem chyba ponad 2 metry kwadratowe za jakieś 40 PLN.
Jest to taki materiał podklejony cienką gąbką.
Klej-BONATERM w puszcze 1 litrowej.
Przyklejanie-(potrzebne dwie osoby).
1 smaruje dykte podsufitki i materiał a druga powoli to przykleja.
UWAGA-w początkowej fazie przyklejania NIE DOCISKAĆ ZA MOCNO bo klej przesiąknie gąbkę i materiał za mocno i będzie go widać.
Najlepiej dociskać to takim wałkiem do malowania z gąbki o szerokości około 5 cm.
UWAGA 2-zostaw sobie naddatek materiału aby zrobić zakładki, tak,żeby materiał zachodził na drugą stronę podsufitki tak ze 2 cm bo inaczej to będzie to nie ładnie wyglądało.
Otwory na czujnik ruchu i lampkę rozciąć żyletką na krzyż i podwinąć na drugą stronę.
Nie śpieszyć sie i zrobić to powoli a dokładnie wtedy będziesz zadowolony z efektu...
irecki26
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 07:07
dzieki FILO
brand
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 13:46
gracias amigo!! [pifko]
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 13:50
irecki26, jak chcesz używkę, to odezwij się do kolegi NEOSSS'a - on ma całe "angliki" R600 i mógłbyś od niego kupić i osobiście odebrać spod Mińska Maz., to nie byłoby zagrożenia, że się pobrudzi, czy zniszczy w transporcie.
irecki26
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 20:57
narazie sprobuje sam,a jak nie wyjdzie to bede kupowal:)
Lewis
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 22:18
ja tez robilem sam, ale po paru dniach znowu sie odkleila .Dalem to tapicera 150zl za nalozenie nowego materialu i funkiel nowka :D
Charly216
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 09:39
Ja tez sobie tak przeprałam podsufitke że mi sie poodklejala troche. Nie wiem czy osobiście uda mi sie ładnie zrobić podsufitke własnoręcznie a tapicerzy życzą sobie ok 300zł za robote. Dlatego mam pytanie do użytkownika Lewis w którym zakładzie i gdzie tapicer zrobił Ci nową podsufitke za 150zl?? bo to jest jeszcze cena którą jestem w stanie zapłacić:) ..albo może wie ktoś gdzie taka podsufitke można zrobić tanio w Lublinie??
Brak nowych postów [R620] Klej do podsufitki
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Cze 16, 2009 20:43
staf
Brak nowych postów [r620 Si 94r]lampka podsufitki okablowanie.
thelgilius Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lis 30, 2015 22:57
thelgilius
Brak nowych postów [R620] Lampka podsufitki nie świeci przy otwarciu drzwi
konrad1993 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Sie 14, 2013 23:29
misiek6a12
Brak nowych postów [R620] Naprawa alarmu
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Paź 27, 2008 20:41
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Naprawa skrzyni biegów
michal_s. Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lis 13, 2007 23:24
michal_s.
