Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jaki macie sprzęt grający w aucie??
maciasw
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 00:58   [R75] Jaki macie sprzęt grający w aucie??
Zamierzam wymienić radio i głośniki w aucie. No i może dorzucić jakąś skrzynię do bagażnika. Szukałem na forum, jakie radio, jakie głośniki, itp, itd. Jest dużo informacji, dużo rozwiązań.
Może w tym poście, użytkownicy r75, którzy wymienili oryginalny sprzęt grający na inny opiszą co zamontowali: jakie radio, jakie głośniki (ew. jaki wzmacniacz i skrzynię basową). No i fotki wmontowanego już radia by się przydały.
Niejednemu użytkownikowi ułatwiłoby to wybór sprzętu grającego.
pozdrawiam
"Dwie rzeczy są nieskończone - Wszechświat i głupota ludzka. Co do tej pierwszej istnieją jeszcze wątpliwości" - Albert Einstein
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 00:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Net
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 09:24
- 4x glosniki 16cm (po sztuce w kazde drzwi)
- 4x tweetery (tez po sztuce w kazde drzwi)
- cd/radio wstawione w ramke
glosniki JBL, cd/radio CLARION
:cool:
michone
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 13:24
ostatnio koledze loo zakladalem w r75 zestaw :
radio - http://allegro.pl/item642...lka_gratis.html
glosniki przod - http://allegro.pl/item646...zawa_od_ss.html
skrzynka - http://allegro.pl/item625...lka_gratis.html
wzmacniacz - http://allegro.pl/item643..._najtaniej.html
okablowanie - http://allegro.pl/item644...za_5m_35mm.html
drzwi wyciszone matami bolla
tylnie glosniki - brak
zestaw gra naprawde fajnie bez problemu naglasnia cale r75
PeterSz
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 18:35
Michone,
Opisz prosze jak wygluszales drzwi w 75ce. Moje pytanie to:
1) czy zastosowales jakies dystanse pod Rainbowy czy zamontowales na oryginalnym plastiku
2) jakie maty uzywales i ile - twarde, miekkie - ktore i gdzie
3)wyklejales matami cala powierzchnie wewnętrznej strony drzwi czy tylko pod glosnikiem
4)otwory technologiczne rozumiem wszystkie zakleiles ta sama mata co srodek drzwi?
5)uzyles jakiegos wypelnienia pod boczek (pianka, mata....)
Poki co mam Alpine 9883R
Mam zamiar wejsc w:
http://www.allegro.pl/ite...x_jak_nowy.html
przod Rainbow SLX 265
http://www.allegro.pl/ite...te_10_200w.html
Co o tym myslisz - poradzi sobie?
michone
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 20:35
1. panele to : http://allegro.pl/item639...65_30_powe.html ale trzeba wziasc ostry nozyk do tapet i ladnie go wyrzezbic zeby pasowal do drzwi. Orginalne panele to porazka.
2. maty to boll twarde zakupione tutaj http://allegro.pl/sklep/1364943_lynco_auto_czesci nie widze roznicy miedzy miekimi a twardym przy kladzeniu, a poza tym twarde sa tansze. Mat wzielismy 10 sztuk 25x50 i jedna sztuka zostala
3. wnetrza drzwi nie wyciszalem ze wzgledu na ograniczony czas, poza tym gdy glosniki sa odciete przy tych 100hz nie slychac zadnego brzeczenia.
4. tak zostawilem tylko te ktoredy ma sie wydostac woda.
5. nie bylo sensu nie ma takich objawow z trzesaca sie tapicerka jak w r200
wzmak fajny ale zamiast tego rainbow wzial bym RE audio www.essa.com.pl
PeterSz
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 23:46
A co myslisz o tym subie:
A o ktorych RE myslales?
http://www.essa.com.pl/of...230,236&kid=236
Rozrzut jest dosc duzy.
Myslalem tez o PowerBassach L6C na przod jak myslisz dadza rade?
michone
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 09:58
chodzilo mi o suba :
http://www.essa.com.pl/of...id=237&pid=1639
nie wiem ile masz kasy na glosniki, ile na wzmaka ile na suba. :)
MiReK
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 16:58
Ja mam coś takiego:
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=60
Botanix
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 01:07
Michone
Odciąłeś je przy 100Hz? W jakim celu? Przecież to marnotrawstwo, śmiało można je przy 60Hz odciąć. No chyba, że w celu większej możliwości podkręcenia woluma... choć wciąż za wysoko bo subwoofer przy takiej częstotliwości gra już kierunkowo. Generalnie przy ustawieniu zwrotki na subie od 80Hz w górę już idzie mocno wyczuć, że bas gra z bagażnika a nie z przednich. Ja mam ustawiony na 70Hz tak. że basior tłucze na maska a wciąż ma się wrażenie, że to tylko przednie 13 grają.
PS. Nie wziąłem pod uwagę że to R75 z inną zabudowa bagażnika niż R200. tutaj nieco inaczej może to wyglądać ale wciąż nie rozumiem czemu odciąłeś te głośniki tak wysoko skoro znacznie niżej doskonale sobie radzą.
PeterSz
3) Całych robić nie musisz wystarczy dolna część - ta od belki w dół.
5) Pod boczek podklej kilka centymetrów waty/ gąbki tak żeby trzeba było delikatnie docisnąć podczas zakładania. Rezonansu to oczywiście nie zmniejszy ale za to szumy zza drzwi owszem.
reservasjonerb
est deals
PeterSz
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 12:18
Rozumiem ze mowisz o zewnetrznej stronie drzwi - od belki wzmacniajacej w dól?
Bo strona wewnetrzna tam gdzie znajduja sie otwory technologiczne powinno sie zakleic cale - dobrze rozumuje?
Botanix
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 14:55
Rozumujesz dobrze... głośnik dmucha na dole i drzwiczki drgają praktycznie do belki bo ona w tym miejscu konstrukcję usztywnia więc wystarczy zrobić dolną część - ja robiłem na całej długości od belki w dół. Tam gdzie otwory technologiczne można zakleić tylko otwory jak robisz ekonomicznie choć lepszy efekt daje zaklejenie całych drzwi z tej właśnie strony.
reservasjonerb
est deals
PeterSz
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 17:51
Dzieki za info. Jeszcze pytanie odnosnie prowdzenia kabli do wzmacniacza - czy ma znaczenie jak sie je poprowadzi? W sensie czy zasilajacy ma isc innym miejscem niz te do glosnikow i jeszcze innym z jedntki sterujacej....nie wiem zeby nie tworzyc jakis zaklócen... czy po prostu mozna je wszystkie obok siebie dać?
michone
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 17:55
u kolegi loo polozylismy sygnalowe i glosnikowe prawa strona auta a zasilajace lewa strona.
Botanix
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 00:09
W sumie Michone jak to jest w przerabianych na Polskie drogi, którą stroną idą kable do bagażnika?
reservasjonerb
est deals
michone
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 11:53
Botanix napisał/a:
?? ?nie kumam :)
Botanix
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 12:34
W moim R - jeżdżę anglikiem wiązka kabli ( ta co lubi się psuć :wink: ) idzie do bagażnika prawą stroną samochodu, czy w tych lewostronnych też jest tak samo?
reservasjonerb
est deals
michone
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 12:41
nawet nie pamietam :P Z tego co pamietam to u mnie w r200 lewa strona szly same zasilajace a prawa sygnalowe z wiazka auta. Reki obciac sobie nie dam :)
Brak nowych postów [R400]sprzęt grający
co zmienić w takim zestawie
arczi83 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pią Paź 03, 2008 15:54
michone
Brak nowych postów [r416si] nowy sprzet
lodowa Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pon Maj 19, 2008 12:35
lodowa
Brak nowych postów Sprzet car-audio poszukiwany - pomoc :)
koziolek Car-audio, nawigacje, radia CB 20 Nie Kwi 29, 2007 00:15
WojtekN
Brak nowych postów [R200] gdzie macie zamontowane CB radio
koper Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Sob Maj 22, 2010 22:34
czort
Brak nowych postów PC w aucie
MUcha88_OKC Car-audio, nawigacje, radia CB 14 Pią Lut 07, 2014 14:53
imejdz
