Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] CHUCZY POMPA WSPOMAGANIA
tedisek0
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 17:49   [Freelander] CHUCZY POMPA WSPOMAGANIA
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Siedząc w kabinie słychac jak chuczy czy buczy wspomaganie .Ściągnołem pasek z pompy i ucichło. Czy to łożysko czy może........
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 00:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 17:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
magneto
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 19:09
tedisek0 napisał/a:
Buczy cały czas czy tlko kiedy skręcasz? a poziom płynu w zbiorniczku masz ok?
tedisek0
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 19:13
cały czas , płyn jest.
[ Dodano: Sob Maj 30, 2009 19:15 ]
chyba wymienie pompe ,mozliwe że się przytarła .Od jakiego jeszcze rovera pasuje?
magneto
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 19:16
Ja obstawiam łożysko ale mogę się mylić
tomalo
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 22:38
witam
u mnie we freelanderze slychac pompe mocno jak skrecam plyn jest zmieniony
co to moze byc
maglownica??
Raffaele
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 18:05
W moim Roverku pompa stukała (nie wyła).
Mechanik poradził abym wymienił płyn bo to tylko ~30zł. Tak zrobiłem i pomogło. Po 500km wymieniłem jeszcze raz bo poprzednio zostało odrobinę w układzie i olej był brudny.
Teraz jest OK - a już myślałem, że będę musiał kupić pompę albo regenerować.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Pompa wspomagania, problem.
johny88 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Nie Lut 06, 2011 17:07
AAND
Brak nowych postów [freelander]pompa wspomagania głośno chodzi
amik Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pią Kwi 18, 2014 12:16
