Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kilka pytań
[R75] Kilka pytań
Kilka pytan
grota10
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 22:09   [R75] Kilka pytań
Jestem nowym szczesliwym posiadaczem roverka 75cdt.Niestety kupilem z kilkoma wadami i musze sie z nimi uporac dlatego mam kilka pytan. 1.Nie dziala mi pompa ABS.Szukam juz dosc dlugo i nie moge dostac.Nie dziala wentylator klimatyzacji.Tez problem z dostaniem.Moze ktos wie gdzie moge to kupic.2 Nie potrafie zaprogramowac pomiec fotela kierowcy.Probuje roznie i nie ma efektow a kiedy przytrzymam przez dluzszy czas odblokowanie na kluczyku fotel samoczynnie wraca do jednego polozenia tylko sobie znanego.Czy tak powinno byc? 3 najwazniejsze ile litrow i jaki olej najlepiej wlac do silnika bo chyba musze wymienic.Mam do tej pory5w30 ale mechanicy radza zalac 10w30.Co jaki czas trzeba wymienic przeplywomierz i do czego on sluzy.I jeszcze co jaki czas wymienic filtr odpowietrzenia skrzyni korbowej.Troche duzo ale meczy mnie to bo lubie dbac o swoje autko a niedlugo wakacje.Nie chcialbym stanac gdzies na drodze.Auto ma 190tys km
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 13:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 22:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 22:35
grota10 napisał/a:
a jesteś pewien że to nie czujnik przy kole ??
grota10 napisał/a:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=476
grota10 napisał/a:
aż się nie zepsuje ;) Przepływomierz to czujnik przepływu powietrza umieszczony zaraz za filtrem powietrza. Na dobrą sprawę to filtr jest zakładany na przepływkę. Służy ona do mierzenia ilości pobieranego przez silnik powietrza w celu ustalenia odpowiedniej dawki paliwa. Psuje się na sasadzie że podaje złe info do kompa. Przeważnie jest to proces powolny i trudny do zauważenia (nie zawsze). Objawia się to spadkiem mocy silnika a czasami kopceniem. Najlepiej jest sprawdzić przepływkę odpinając ją (wtyczkę). Przeważnie różnica jest duża, samochód lepiej się zbiera, jest mocniejszy ale za to kopci
grota10 napisał/a:
filtr powietrza, oleju i kabinowy. Nie zaszkodzi jak wymienisz także paliwa. Oleju wchodzi 6,75l wg. danych na stronie głównej ( ;) ) zalecany jest 10W40 lub 15W40
grota10 napisał/a:
co 50kkm wymienić należy wkład a co 100kkm wkład z obudową.
grota10 napisał/a:
Auto ma 190tys km
Czyli dopiero po dotarciu ;)
[ Dodano: Pon Cze 01, 2009 22:38 ]
PS. popraw temat chyba, że chcesz aby temat był naznaczony na czerwono przez moderatorów ;)
sogreg1
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 07:46
Widzę Dam-Kam, że miałeś wolny wieczór :wink: :mrgreen:
Dam-Kam
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 09:11
jakoś tak się złożyło ;) i tak chyba wszystkiego nie wyjaśniłem :lol:
Artur
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 13:09
Dam-Kam napisał/a:
gdzie ten filtr jest umieszczony ??
grota10 a co do pompy ABS jakie numery masz tej pompy??
<Black 7 Seven>
Dam-Kam
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 14:25
musisz ściągnąć osłonę silnika i pokrywę filtra powietrza. Pomiędzy wtryskami zobaczysz pokrywę, zaraz wrzucię zdjecie :)
[ Dodano: Wto Cze 02, 2009 14:30 ]
to ta cząść zabarwiona na żółto
Artur
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 19:26
Dam-Kam dzięki za obrazowe pokazanie umieszczenia filtra :) , a jakie ewentualne objawy występują jak ten filtr jest "zasyfiony"
<Black 7 Seven>
Dam-Kam
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 19:42
słyszałem o jedenej - objawem zapchania filtra jest zatarcie silnika :/
Artur
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 19:59
Dzięki, no to chyba jutro sprawdzę w jakim stanie jest mój filtr odpowietrzenia skrzyni korbowej :D
<Black 7 Seven>
grota10
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 15:56
Dzieki za informacje.Czlowiek cale zycie sie uczy.Posprawdzam sobie przed urlopem .Mam problem z kupnem wentylatora do klimy.Moze ktos wie od kogo kupic? A co z fotelem> jak go zaprogramowac? za wszystkie informacje dzieki
staf
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 16:56
Dam-Kam...jak już tak się rozpisałeś to machnij jeszcze pare zdań na temat zaprogramowania fotela kierowcy.<okazanie wdzięczności>
www.w-mp3.pl
Dam-Kam
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 17:06
hehe chciałbym coś wiedzieć na ten tamat ale niestety nie mam się na czym uczyć gdyż fotele mam "manualne" ;) Ale jak przytrzymasz przyciski 1, 2 lub 3 przez chwile to nie zapamiętuje ustawień ??
grota10
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 19:07   pamiec
No wlasnie nie pamieta.Jak przytrzymam na kluczyku kilka sekund odblokowanie drzwi fotel zaczyna jezdzic ustawia sie do jakiegos poziomu i na koncu wydaje dzwiek ze niby oki.Ale nie moge go zaprogramowac tak jak chce
Dam-Kam
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 19:48
ale jak wygląda pok fotela? Nie masz tam przycisków 1, 2 i 3? Wg. mnie chodzi o to że np. Ty ustawiasz sobie fotel i przytrzymując 1 zaprogramujesz go w tych ustawieniach. Przyjdzie żona, ustawi dla siebie i zaprogramuje go na 2 a np. sąsiad ( ;) ) na 3. W tym momencie Ty przychodzisz, wciskasz 1 i fotel sam się ustawia tak jak go saprogramowałeś. Nie wiem co do tego ma przycisk... (ale ja mówie, ja tego nie mam ale wydaje mi się że taka jest tego idea)
staf
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 19:51
Dam-Kam....Sąsiad jest niezbędny??? :mrgreen:
www.w-mp3.pl
Dam-Kam
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 20:01
WWO może być teściowa :lol:
[ Dodano: Pon Cze 08, 2009 20:02 ]
a już będąc przy teściowej taki krótki OT:
Deszcz meteorytów obserwuje zięć i teściowa. Zięć pomyślał życzenie. Teściowa nie zdążyła...
grota10
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 20:13
mam takie przyciski.M-1-2-3 Robie tak jak sugerujesz ale nic sie nie dzieje.Moze cos jest padniete albo jakos sposobem trzeba to robic.A na marginesie moze ktos wie gdzie mozna poczytac jakas lektore o cdt2litry.Jakas ksiazka z opisem moze w internecie.Mam to cacko krotko ale denerwuje sie bo nie moge go rozgryzc do konca.Najbardziej mnie wkurza ze nie moge nigdzie dostac wentylatora do klimy.Mam padniety
Dam-Kam
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 20:46
grota10 napisał/a:
bez takich, pierwszy lepszy z allegro http://www.allegro.pl/ite..._75_diesel.html :) Albo za krótko trzymasz przycisk albo spróbuj programować trzymając M i właśnie jeden z przycisków 1, 2, 3 :) Albo na początku M a potem chwile 1, 2 lub 3 :) Trzeba popróbować
staf
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 21:42
Dam-Kam Dziś majdrowałem przy fotelu.może nie do końca jak piszesz.Nic z tego.Fotel lata jak na k........ majtki.Jeszcze spróbuje z wciśniętym przyciskiem M.
[ Dodano: Pon Cze 08, 2009 21:44 ]
Jak go rozkminie napewno napisze :mrgreen:
www.w-mp3.pl
timba
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 23:53
ustaw fotel wciśnij M i trzymając wciśnij 1 ,2 lub3 , trzymaj wciśnięte aż usłyszysz dwa dzwięki
timba[/u]
Brak nowych postów [R75] kilka pytań
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Sie 06, 2020 16:53
Linkoln60
Brak nowych postów [R75] 1.8T - kilka pytań
fornal Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 30, 2011 16:58
Brak nowych postów [R75] Pytań kilka
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lut 23, 2017 20:24
daniel18c
Brak nowych postów [R75] Kilka nurtujacych pytan.
redcarpet88 Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Gru 30, 2012 12:26
tommitmx
Brak nowych postów [R75] Kilka ciekawych pytań
krzycho124 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 21, 2009 18:47
se7en86
