Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tempomat nie działa
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 15:15
kosiacki napisał/a:
doszło do tego że wypięły mi się przewody od czujnka pod sprzęgłem niby przewody podpiąłem kolorami,jest założonydrogi czujnik pod sprzęgłem i nic
Docisnąłeś środek czujnika do pedału hamulca?
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 15:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kosiacki
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 15:50
Apples tak dokładnie to nie wiem wydaje mi się że w sierpniu jak go pierwszy raz montowałem to sprawdzałem ale teraz to nie wiem,ale pytanko na forum czytałem wypowiedzi że jak prawidłowo działają światła cofania i parktronic to jest o,key dlatego nie byłem tak dociekliwy w tej materii jak twierdzisz że trzeba to sprawdzę.
Gogo
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 16:25
kosiacki napisał/a:
To dociśnij ten biały środek do uchwytu http://forum.roverki.eu/v...p=357116#357116 Wciśnij pedał sprzęgła i wtedy go wypchnij do przodu. Po puszczeniu pedału czujnik będzie stykać się z pedałem i wtedy sprawdź tempomat. :wink:
kosiacki napisał/a:
Nie prawda.
kosiacki
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 12:19
Apples pedał sprzęgła napewno dotyka części wysuwanej czujnika,natomiast tak jak pisałem nie mam pewności co do pedału hamulca.Jutro jak będę miał czas to sprawdzę najlepiej jak będzie widno.Ja to piszę bo padły mi dwa wtryski w Ducato i jutro jadę po odbiór samochodu powinienem zdążyc to wszystko jutro ogarnąc.Jak sprawdzę to napiszę.Siema łowicz pozdrawia Gdynię
[ Dodano: Czw Gru 01, 2011 12:19 ]
Apples niestety wszystkie czujniki podosuwałem i lipa- koniec zabaw z tempomatem bez tego wytrzymam bo mnie tempomat jest potrzebny jak zającowi dzwonek na polowaniu,poprostu lubię auta wyposażone.Na wiosnę jak się ociepli to pojadę do Mariusza na T4 i się to poskleja siemka.
Gogo
GaDo
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 08:58
u mnie też nie działa tempomat, wciskam guzik lampka się świeci na guziku , na liczniku nie wyskakuje kontrolka z tempomatem. Przez komputer kontrolka tempomatu na liczniku przez wymuszenie się załącza, wiecie co może być przyczyną ?
[ Dodano: Wto Sty 17, 2012 08:58 ]
pomoze ktos ?
VMatas
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 11:42
Sprawdź taśmę w kierownicy.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 14:46
Czy sprawdziliscie galeczke pod maska ? te kolo przepustnicy ?
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
dawidoooffff
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 15:45
dzięki koledzy!!!!!!!! dzieki wam naprawiłem swój tempomacik i hasa już mój rowerek jak trzeba :) podsunąłem czujnik koło sprzęgła i gotowe :) jeszcze raz DZĘKI !! !!!!!!!
Dam-Kam wie co pisze :!:
markozalko
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 18:51
Powiedzcie mi proszę czy mechanicy mogli mi rozwalić tempomat przy wymianie sprzęgła. Działał wcześniej normalnie a dziś patrze dupa. Może odpięli coś albo nie wiem. Pojechałbym do nich tylko nie wiem czy to jest proste do zrobienia.
VMatas
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 19:40
Odpieli i nie podpieli czujnika ABS prawego przedniego koła?
markozalko
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 20:38
No właśnie ja się nie znam i chciałbym wiedzieć co powiedzieć jak do nich pojadę. Lubię tempomat i w trasie go używam.
VMatas
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 20:44
To im i powiedz - bo inna opcja to uszkodzony czujnik tego samego koła…
markozalko
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:19
Nie mam nerw do dziadów. Mówie mu że nie działa. Popatrzył, popatrzył coś pogadał i tyle. A gdzie w polsce używać tempomaptu, no dziad jeden ja używam. Mówi że z czujnikiem przy kole nic nie robił, może to ten dzyndzel trzeba wcisnąć nad sprężyną obok pompki, ale tam trzeba się dobrać. Jemu się raczej nie chciało. Może jak się ociepli sam tam zajrzę. Ku..a z mechanikami,żeby nie to że nie liczy mi za robotę dużo kierownik zakładu inaczej bym gadał.
automechanik
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:28
Mogli uszkodzić przewód czujnika, czujnik lub nawet pierścień magnetyczny łożyska przy wkładaniu półosi
rom
markozalko
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:53
Najgorsze jest to, że już się mogę pożegnać z tempomatem. Kto teraz do tego dojdzie, gdzie co padło. Tak jest z mechanikami, jedno zrobią drugie spiepszą. Szkoda bo fajna sprawa była.
VMatas
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 19:06
A jest możliwe, że po prostu majstrowali przy pompce sprzęgła i czujnik sprzęgła jest odsunięty od pedału sprzęgła. Tego zupełnie wystarczy żeby tempomat nie działał.
Och, jak pisałem o czujniku ABS, to miało być lewego koła - przepraszam :)
markozalko
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 19:25
Obyś miał rację. Grzebał przy pompce bo ją wymieniał. Poczekam aż będzie cieplej i zobaczę czy ten czujnik jest odsunięty. Jest takie zdjęcie w tym poście n apierwszej stronie. Mam nadzieję że będzie ok, bo nie mogę go przeboleć. Jedna rzecz z wielu jaka mi działała :(
GaDo
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 22:00
u mnie też nie działał tempomat , i Mariusz418 mi naprawił , tam przy sprzęgle poprawił i działa :) podobno czasami przy strzelaniu ze sprzęgła się tak robi
markozalko
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 17:12
Dam-Kam napisał/a:
szukajka na stronie naprawdę jest darmowa :)
Tutaj masz widok na kawałek pedału sprzęgła. Pompkę widać więc u siebie też ją znajdziesz :P
Obrazek
powyżej tej sprężyny jest ten biały czujnik (hallotron) który należy dosunąć do tego metalowego kawałka
Obrazek
Jak teraz tego nie znajdziesz to widocznie tego nie masz :P
Czy ten biały czujnik musi dotknąć tego małego kawałka metalu który jakby go trzyma, czy tego większego z przodu centralnie przed nim.
szkielo82
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 20:06
Ja również mam problem z tempomatem w 2.0 benzyna skrzynia manualna.
Elektronika jest raczej ok. Wszystko się włącza tak jak powinno, nawet słychać przekaźnik od pompki.
Czyli problem jest albo w połączeniu pompki ze sterownikiem, albo z samą pompką.
Jak sprawdzić co może być przyczyną?
Dodam jeszcze że cięgno od gruchy podciśnieniowej jest na swoim miejscu.
Brak nowych postów [R75] Tempomat - jak działa ?
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 39 Sro Lip 16, 2008 19:39
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75]Nie działa tempomat
roverr Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 27, 2016 09:50
Brak nowych postów [R75] nie działa tempomat
curaasan Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Sty 21, 2018 21:58
curaasan
Brak nowych postów [R75] Tempomat - nie działa
Hirek Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Kwi 04, 2009 23:44
MaReK
Tordal Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 14, 2013 15:39
Tordal
