Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tempomat nie działa
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 19:37
u mnie nie działał tempomat naprawiłem przesuwając tą białą kostkę do oporu przy puszczonym pedale sprzęgła. u mnie białe porusza się w czarnym i raczej to białe jest nie rozbieralne. aha potem jeszcze strzeliłem pedałem tak żeby sprawdzić czy się nie wciśnie głębiej ale się nie wcisnął działa do dziś ponad półtora roku już.
U mnie lampka w zegarach zapala się dopiero jak wcisnę przycisk w kierownicy a nie zaraz po przycisku na konsoli.
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 19:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 19:50
sknerko napisał/a:
i tak ma być , bo po wciśnięciu przycisku zapala się tylko lampka przycisku. I to jest logiczne.
Andrzej
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 20:27
sknerko dzięki. Czyli działa u ciebie tak jak u Dziadka.
Zrobiłem też tak samo. Słychać było jak się przesunęło po puszczeniu pedału i dalej d...
Muszę przejrzeć jeszcze włącznik. Może coś ruszyłem jak szukałem śruby od mocowania radia. Przemyję jeszcze jakimś odtłuszczaczem włącznik przy pedale bo może nie ma styku od płynu DOT.
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 21:44
apples napisał/a:
Wiesz coś jak zbudowany jest ten czujnik przy pedale sprzęgła?
Wiem ,że jest to czujnik Halla i daje napięcia 2V i powyżej 12, w zależności od położenia pedału sprzęgła ( jakoś tak ). Jeszcze jest czujnik położenia hamulca , ale tu masz chyba OK.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Sty 02, 2010 21:57, w całości zmieniany 1 raz
marynabiala
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 21:51
Podaje bardzo przydatny link do forum-wystarczy myszka najechac na ICE Forum lub Owerns klub -dotyczy wszystkich silnikow R75 i nadwozia .Korzystam z tych wiadomosci fachowych od pol roku link:www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?=49215&page=2
Dziadek
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 22:08
Do tej pory myślałem,że kontrolka tempomatu u wszystkich działa tak samo,bo wykorzystuję go bardzo często-robię dłuższe trasy.Kiedyś zdarzyło mi się włączyć przycisk w Krakowie i jakoś do Nowego Targu nie uruchomiłem na kierownicy;czyli sterowałem nogą...i tempomat nie działał,więc nie świeciła się kontrolka w zegarach.No i to wydaje się logiczne.Może są inne modele komputera i wtedy jest inaczej?
Bardzo dobre urządzenie na dłuższe monotonne drogi,tylko sprzęgło nie może się ślizgać,tak jak u mnie.Miałem kilka momentów z kempingiem na haku,kiedy pod górę wybijało mi tempomat i było niezłe szarpnięcie.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 22:56
apples napisał/a:
wyjmij go tyłem i wsadź tam jakiś papierek czy coś między białe a czarną ramkę żeby się nie cofał jak go pedał dotknie i musi chodzić, może te ząbki ci tam się wytarły i lata luźno, za luźno
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 23:21
sknerko chyba właśnie mam ułamane jedno z zabezpieczeń i przeskakuje na ząbkach. Zrobię jak piszesz, chociaż będzie ciężko bo wygłuszenie przeszkadza. Dam znać co i jak.
Póki co dzięki wszystkim za pomoc. Nie mój post więc nie mogę kliknąć pomógł. :cry:
kris-tofer
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:40
apples, to mój post ja tu rządzę ''Pomagierami" :) czyli wystawię każdemu kto pomoże mi :) ale bez jaj już.. Piszemy tu o pierdutach, wiemy że czujniki się przesuwają i wiadomo jak włączyć tempomat. Ale kurna wszystko robię jak należy a i tak nie działa jedyna naprawdę przydatna rzecz w tym samochodzie.
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:45
Wiem że Twój. :wink:
Jest za zimno, ale jak będzie cieplej to się zabiorę. Podejrzewam że zalałem kostkę płynem DOT jak odpowietrzałem sprzęgło i dlatego nie chodzi.
kris-tofer
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 18:01
Nie mogłeś trafić? :D Jak dolewasz płynu do pompki? Ja odkręcam włącznik świateł i LUUU go za siebie, a dziurą po włączniku ręka bardzo łatwo wchodzi aż do zbiorniczka, wtedy i łatwo odkręcać zbiorniczek i łatwo strzykawką dolać, czy wyciągnąć stary płyn wymieniając go.
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 18:08
Też odkręcałem i wpuszczałem strzykawką z Panadolu dziecięcego. Taka rurkowata.
Poprzednio niedoświadczony lałem małym lejkiem z wężykiem :razz:
[ Dodano: Wto Sty 05, 2010 18:08 ]
Jabłonna to Twoje okolice?
kris-tofer
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 18:10
Jabłonna Lacka w okolicach Sokołowa Podlaskiego? No jasne, że tak, mój proboszcz z tamtąd pochodził :D
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 18:14
Dobre. Znam trochę tamte okolice. Mam tam kolegę, a w Mińsku parę lat byłem. :wink:
kris-tofer
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 20:52
No widzisz, każdy lubi moje strony :D Na pomorzu tylko raz byłem, a w Gdyni zabłądziłem :/ Wiesz, jakbyś jechał w te strony to zawsze można jakiś mini zlocik urządzić :)
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 16:23
Czy czujnik pedału hamulca i sprzęgła w R75 ze skrzynią manualną jest ten sam. W katalogu wychodzi że tak. Ale nie jestem pewien. XKB100150
kris-tofer
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 17:48
Mi też się wydaje, że takie same, no bo po co inne dawać, a czy te czujniki mogą się psuć? jak jak sprawdzić?
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 17:50
Właśnie nie wiem jak sprawdzić. Myślałem że będą pasować od BMW ale niestety nie.
kris-tofer
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 17:54
może oscyloskopem się da, sprawdzę to
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 10:57
Jestem po wizycie na T4. Wyszedł błąd SWITCH CLUTCH.
Próbowałem go poprawiać. Wypchałem do przodu aby dotykał pedału sprzęgła i dalej nic. Cały czas T4 pokazywał błąd. Czyżby walnął czujnik. Jak on jest zbudowany? Na jakiej zasadzie działa?
Brak nowych postów [R75] nie działa tempomat
curaasan Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Sty 21, 2018 21:58
curaasan
Brak nowych postów [R75]Nie działa tempomat
roverr Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 27, 2016 09:50
Brak nowych postów [R75] Tempomat - nie działa
Hirek Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Kwi 04, 2009 23:44
MaReK
Tordal Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 14, 2013 15:39
Tordal
Brak nowych postów [R75] Tempomat - jak działa ?
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 39 Sro Lip 16, 2008 19:39
Dam-Kam
