Wysłany: Pon Lut 08, 2010 11:34
apples napisał/a:
Jak on jest zbudowany? Na jakiej zasadzie działa?
to jest czujnik Halla. Emituje sygnał napięciowy do ECM , którego wartość zależy od odległości czujnika od stopki sprzęgła.Przy naciśnięciu pedału , zmienia się odległość a tym samym wartość sygnału i sterownik reaguje.
_________________ Andrzej
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 11:34 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
czyli chodzi o czujnik pod którymś z pedałów? apples, sprawdzałeś czy da się dokupić nowe czujniki?
[ Dodano: Pon Lut 08, 2010 12:16 ] SeniorA, a możliwe jest, żeby z modułu ECM w jakiś sposób wykasowało się sterowanie tempomatu? u mnie jest taka historia, że czujnik VVS i prędkościomierz działa, a moduł ECM podobno nie widzi prędkości samochodu, co za tym idzie nie może włączyć tempomatu...?
Spróbuje swój wyczyścić benzyna ekstrakcyjna bo może jest uwalony od DOT4.
czyściłem i nic to nie dało, ale zawsze warto próbować, w sumie to tak strzelam bo na T4 jeszcze nie byłem.
[ Dodano: Pon Lut 08, 2010 13:24 ]
W razie jakby się nie dało nowego czujnika kupić to zawsze można od anglika ciachnąć
ale czy do pedału gazu jest jakiś dodatkowy czujnik od tempomatu dołączony? wątpię, ale jedno licho wie...
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 13:47
apples napisał/a:
U mnie komputer T4 pokazał trzy czujniki na pedałach
sprzęgła, hamulca i gazu.
[ Dodano: Pon Lut 08, 2010 13:33 ]
kris-tofer napisał/a:
ECM otrzymuje sygnał o prędkości auta, od ABS ECU, na podstawie sygnałów czujnika ABS ale z lewego przedniego koła. Każdy czujnik ABS ma inne zadanie.
[ Dodano: Pon Lut 08, 2010 13:47 ]
czujnik pedału jest inny niż sprzęgła i hamulca ; składa się z 2 potencjometrów. Czujnik hamulca ma za zadanie wyłączać tempomat.
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pon Lut 08, 2010 18:11, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 564 razy Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 5678
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 13:51
Dzięki SeniorA. Myślisz że może być wina brudu. Przed wymianą sprzęgła i odpowietrzanie działał mi tempomat. Dociskałem, wypychałem i nic.
Wiesz może jak go się wyciąga? Czy wystarczy delikatnie obrócić aby wyskoczył z mocowania w pedałach. Jest tam takie nacięcie chyba do kantowania i wyciągnięcia.
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 14:28
apples napisał/a:
mało prawdopodobne, może nie kontaktują przewody w kostce , którą trzeba odpiąć. Czujnik jest w obudowie, którą się wyciąga , a potem czujnik. Są na zatrzaskach.
aaa no to ja już wiem dlaczego nie działa mi tempomat, do taj pory myślałem, że tempomat korzysta z prawego czujnika ABS czyli VVS, lewy czujnik ABS mam uszkodzony i pewnie dlatego tempomat nie może się włączyć... Dzięki SeniorA, Twoja wiedza jest nieoceniona, masz kolejnego punkciora
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 15:54
I się nie dziwię że tak myślałeś jeśli czytałeś posty SeniorA. Wcześniej napisał że tempomat czyta z prawego
SeniorA napisał/a:
czujnik w prawym przednim kole , we współpracy z pierścieniem magnetycznym łożyska , pełni rolę czujnika ABS i czujnika sygnału prędkości VVS. Sygnał VVS przewodem biało/popielatym , pinem 6 w 12 pinowej ( czarnej ) wtyczce zegarów , jest przekazywany w postaci impulsów (w ilości 39000 na 1 milę) do modułu szybkościomierza i po przeliczeniu,
wysyłany dalej magistralą CAN do innych sterowników , także tempomatu.
Czytałem, bo to mój post, ale oprócz czujników przy pedałach sprawa tego czujnika ABSu nabiera logicznego i głębokiego sensu, skoro ECM nie widzi prędkości samochodu i to prawdopodobnie jest przyczyną nie działania tempomatu u mnie.
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 20:08
kris-tofer podjedz na T4 i będziesz wiedział co naprawdę mu dolega. Ja tez miałem 1000 podejrzeń, a po dzisiejszej wymianie mam pewność
Wiem, że wywalić 120zł (bo tyle chcą w Warszawie) to tak sobie, ale przy okazji sprawdzą inne rzeczy.
Pojechałbym do PHJOWIego ale trochę daleko. Masz rację sprawdzą wszystko za tą cenę i przyprawią mnie o ból głowy Roverek nie jest teraz priorytetem, grunt, że jeździ i ma się w miarę dobrze, swoją drogą przydałby się anglik na przeszczepa...
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 11:47
apples napisał/a:
SeniorA myślisz że czujnik sprzęgła i stopu czymś się różni?
nie sprawdzałem tego , ale wiem , że on też wyłącza tempomat i jest zabezpieczeniem tej funkcji jak w czasie jazdy uległby uszkodzeniu czujnik sprzęgła , więc wnioskuję , że są takie same.
