Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tempomat nie działa
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 12:57
Zamontowałem używany od E90 z 2009r. Tempomat działa. :grin:
Koszt używanego czujnika 40zł. Nowy w BMW 100zł.
Niestety jest różnica w mocowaniu, ale nie wpływa to na prawidłowe działanie czujnika. Prowadnica czujnik Rovera ma rozpórki (zaznaczone na zdjęciu) do zaczepiania się w otworze prawo/lewo, czujnik od BMW góra/dół tak jak na zdjęciach względem otworu montażowego. Czujnik BMW zahacza dobrze tylko o dół w otworze gdyż u góry otworu nie ma płaskiej płaszczyzny tak jak jest to po bokach i na dole. U góry jest tylko gruba obwódka która idzie dookoła obudowy. Mimo tego obudowa czujnika trzyma się dosyć stabilnie. Przy ustawianiu względem pedału sprzęgła najlepiej przytrzymać czujnik od tyłu aby się odpowiednio wsunął.
Jeżeli ktoś chce kupić nowy i ma taką możliwość to chyba lepiej kupić od Rovera. Jeżeli używany to od BMW na pewno się sprawdzi. Trzeba tylko podłożyć pod zaczep który zaznaczyłem na zdjęciu blaszkę lub kawałek plastyku, tak aby zaczep wygiąć i zaklinować w otworze. Na razie tego nie zrobiłem ponieważ jest zimno i ręce marzną ale nawet bez tego czujnik trzyma się dobrze, a tempomat działa prawidłowo.
Czujnika od BMW nie da się przełożyć do zewnętrznej obudowy Rovera, ponieważ jest trochę grubszy.
Czujnik od BMW i Rovera montuje się w takiej pozycji jak na zdjęciach. Czujnik pasuje w otwór montażowy tylko w jednej pozycji. Na obudowie czujnika jest wypust który musi wejść w szczelinę centrującą która jest wycięta w otworze montażowym obudowy pedału sprzęgła.
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 12:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 16:27
U mnie wina nie działającego tempomatu leżała po stronie uszkodzonego lewego, przedniego czujnika ABS, który odpowiada za podawanie prędkości auta. Po wymianie, mam dodatkowo gaz pod palcem wskazującym :mrgreen: pozdrawiam i dzięki za wszelki odpowiedzi.
djdanon
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 19:31
witam
u mnie tez tempomat nie działa a zrobiłem wszelkie mozliwe kombinacje wyczytane na forum wczesniej zadziałał tylko jeden raz potem nie pogło żadne podnoszenie sprzegła nogą ani dopychanie czujnika nawet zamieniałem czujniki z tym od stopu (wykluczam uszkodzenie czujnika poniewaz po zamianie stop działa na czujniku od tempomatu) i pytanie czy jeszcze cos mozna sprawdzic poza kompem...
Marek_75
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 17:27
Ciekawa zależność między słynnymi dziwnymi obrotami silnika a tempomatem:
Tempomat czasem mi działa (daje się uaktywnić przyciskiem w kierownicy) a czasami nie.
Włącznik główny tempomatu zaświeca się zawsze prawidłowo.
Nie wiem od czego to zależy ale:
Kiedy tempomat mi działa prawidłowo:
to prawie zawsze przy hamowaniu obroty spadają do 600. Dodatkowo po puszczeniu gazu obroty spadają w dół ale zawsze ze znaczna zwłoką.
Kiedy tempomat mi nie działa:
to nie ma tego zjawiska z obrotami.
Dzięki temu od razu po odpaleniu auta łatwo stwierdzam czy tempomat działa (zjawisko dziwnych obrotów występuje) czy nie działa - obroty zawsze w normie.
Może tym tropem pójdą jakieś tęgie umysły od R75CDT :)
boguslav_t
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 21:19   [R75] Czujnik sprzęgła
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Korzystając z kilku porad znalezionych na forum Roverki oraz metody prób i błędów :) udało mi się zainstalować jakiś czas temu tempomat od Opla Omegi do mojego Rovera 75 CDT. Wszystko działa więcej niż zadowalająco do dnia dzisiejszego ale pozostał ostatni malutki problem, który nadal wymaga znalezienia rozwiązania.
Dotyczy czujnika sprzęgła a mianowicie jego wyprowadzeń i wiązki - gdzie ona podąża?
Nie chce demontować pedałów specjalnie po to aby wpiąć się w okablowanie od tego czujnika więc może ktoś już coś takiego robił i poradziłby mi gdzie w dostępniejszym miejscu mogę się wpiąć w wiązkę tego czujnika?
Dla przykładu napiszę, że całkiem łatwo dało się wpiąć w czujnik świateł stopu obok kostki połączeniowej modułu sterowania światłami.
Bardzo proszę o poradę i z góry dziękuję.
P.S. Zawsze zostaje opcja zamontowania dodatkowego czujnika magnetycznego ale po co jeszcze więcej czujników i kabli skoro oryginalny czujnik jest na swoim miejscu.
slawkop
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 16:39   czujnik
Witam - prosze o pomoc w kwestii tempomatu - nie dziala u mnie tempomat - po wlaczeniu przycisku zapala sie na nim zielona "lampka" jednak podczas jazdy i probach ustawiania nic wiecej sie nie dzieje
czytam wszystkie posty jednak nie jestem pewny kilku rzeczy:
1) czy w gre wchodzi czujnik predkosci jezeli np. podczas wlaczonych wycieraczek po zatrzymaniu przestaja one chodzic?? czy poprawne dzialanie wycieraczek oznacza, ze czujnik predkosci przy kole jest OK?
2. czy ta "biala koncowka" czujnika przy sprzegle powinna dotykac metalowego elementu pedalu sprzegla? (u mnie nie dotyka wiec nie wiem czy powinienem cos regulowac?)
prosze o odpowiedzi - bede wtedy dzialac dalej
dziekuje, pozdrawiam
Pieta
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 17:04
slawkop napisał/a:
Powinna dotykać. Jak jest za duża szczelina to tempomat nie działa. Pociągnij ten czujnik w stronę pedalu aż dotknie go.
slawkop
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 23:48
Pieta napisał/a:
slawkop napisał/a:
po czesci si eudalo - przyblizylem czujnik do metalowego elementu pedalu sprzegla - tempomat zadzialal ! bylem w siodmym niebie.
Zgasilem autko, zrobilem sobie przerwe a gdy znowu pojechalem na przejazdzke - tempomat nie dzialal. Myslalem, ze znowu jest za duza przerwa ale niestety-czujnik jest na miejscu-dotyka elementu sprzegla.
Niestety tempomat nie dziala - co moglo sie stac? co sprawdzic/
dziekuje za pomoc!!
Pieta
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 08:34
Tempomat działa powyżej 40km/h
Masz światła stop? Taki sam czujnik jest nad pedałem hamulca. Nieprawidłowo zamontowany czujnik nad pedałem hamulaca też spowoduje, że tempomat nie zadziała.
Sprawdź instalację podciśnienia idącą od pompy vacuum do siłownika na przepustnicy. Może masz nieszczelność
Ostatnio zmieniony przez Pieta Sob Lip 30, 2011 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 09:45
Pieta napisał/a:
Sprawdź instalację podciśnienia idącą od pompy vacuum do siłownika na przepustnicy. Może masz znieszczelność
Ale on ma benzynę czyli ma silownik na przedniej grodzi przed pasażerem. trzeba sprawdzić czy czasem linka się nie wyhaczyła z przepustnicy
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 14:20
sknerko napisał/a:
to dotyczy kontroli trakcji , a tu chodzi o tempomat i Pieta dobrze radzi.W kV6 za utrzymanie stałej prędkości bezposrednio odpowiedzialny jest siłownik pneumatyczny przepustnicy .Z siłownikiem do utrzymania odpowiedniego otwarcia przepustnicy, współdziała pompa podciśnienia .
Andrzej
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 14:44
Oj przepraszam, pomrocznośc jasna mnie chyba dopadła :razz:
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 10:17
SPrawdz taka mala dzwignie od tempomatu idaca do przepustnicy znajde fotke to ci pokaze mi ona czesto spadala .
Ok mam
Sprawdz czy ona nie spadla ta galka z koncowki .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
bastolini
Wysłany: Sob Lip 30, 2011 20:50
ja dowiedziałem się tutaj ze mam tempomat.Handlarz od którego kupowałem Roverka mowił ze ten przyciska na konsoli do nadmuch na tylnia szybę i tak jeździłem 2 tygodnie nie wiedząc ze mam takie dobrodziejstwo w aucie:)
maciej.s
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 20:59
U mnie tempomat nie działał z powodu niedociśniętego czujnika położenia sprzęgła wciśniętego podczas wymiany pompki sprzęgła. Jedno kliknięcie i wszystko pięknie chodzi :mrgreen: .
kosiacki
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 08:33
Koledzy może mi ktoś podpowie bo już nie wiem co jeszcze instalację do tempomatu wraz ze wszystkim wykonałem jednak po włączeniu przycisku na konsoli tylko to działa wymieniałem już przycisk pod sprzęgłem ale to nic nie dało.Wszystko zdemontowałem i założyłem od nowa i nic.Podpowiedzcie czy nie najlepszym wyjściem byłoby podpięcie po T4.Pytanie czy tempomat można sprawdzic pod innym czy musi byc program od Rovera.Pytam bo w łowiczu nikt nie dysponuje T4
Gogo
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 08:44
żeby uruchomić tempomat w aucie które fabrycznie go nie miało trzeba koniecznie na T4 jechać
[ Dodano: Wto Lis 29, 2011 08:44 ]
z Łowicza do Warszawy daleko nie masz to wal do Mariusza418 i ci zrobi.
kosiacki
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 12:02
Dzięki Sknero tak zrobię pozdrowienia dla Poznania
[ Dodano: Wto Lis 29, 2011 12:02 ]
Dopiszę jeszcze.W wielu wypowiedziach na forum mówi się że po założeniu wszystkiego co potrzeba tempomat powinien działac,myślę że masz rację że powinien dostac impuls i będzie o,key.
Gogo
VMatas
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 14:30
Nie trzeba T4. Działa po zamontowaniu od razu, jeżeli wszystko jest Ok. U mnie nie było fabrycznie, pokupowałem wszystkie części, poprawiłem czujnik sprzęgła (był odsunięty) i od razu zadziałało.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
kosiacki
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 06:40
Kolego VMatas może masz rację ale jak pisałem robiłem wiele poprawek,doszło do tego że wypięły mi się przewody od czujnka pod sprzęgłem niby przewody podpiąłem kolorami,jest założonydrogi czujnik pod sprzęgłem i nic,światła cofania działają,myślę jeszcze że kupując używki mogłem otrzymac uszkodzoną centralkę ale jak to sprawdzic bez T4,może jest uszkodzony wyłącznik w kierownicy i to chyba mogę sprawdzic zwierając go na krótko a tak naprawdę to mam nieraz dosyc walki z tempomatem inne dokładki poszły łatwo a tu ściana
pozdrawiam
Gogo
Brak nowych postów [R75] Tempomat - nie działa
Hirek Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Kwi 04, 2009 23:44
MaReK
Tordal Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 14, 2013 15:39
Tordal
Brak nowych postów [R75] Tempomat - jak działa ?
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 39 Sro Lip 16, 2008 19:39
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75]Nie działa tempomat
roverr Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 27, 2016 09:50
Brak nowych postów [R75] nie działa tempomat
curaasan Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Sty 21, 2018 21:58
curaasan
